367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
155953
Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
156116
Abdeckung 00169176
284073
11009447
Türlager 00420863
204212
Türlager 00420863
Tür,Tür
Flaschenablage für den Kühlschrankinnenraum, klappbar, OT! 00436162 436162
156716
Flaschenablage für den Kühlschrankinnenraum, klappbar, OT! für 4 zusätzliche Flaschen (Wein, Milch etc.), passend unter die vorhandene Glasplatte
Originalteil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00436162 - Diese klappbare Flaschenablage lässt sich unter einer Glasplatte anbringen, wodurch Flaschen optimal gelagert werden - Die Stellfläche im Kühlschrank wird dabei nicht blockiert - Bis zu 4 Flaschen lassen sich auf diese Weise aufbewahren
Merkmale
- Breite: 405 mm
- Höhe: 130 mm
- Tiefe: 320 mm
- Farbe: weiß
| Marke |
Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Balay, Constructa, Siemens, Neff |
00434200 = BSHG00434200 = 434200 = BSHG434200 -> 00436162 |
00434491 = BSHG00434491 = 434491 = BSHG434491 -> 00436162 |
00436162 = BSHG00436162 = 436162 = BSHG436162 (Flaschenregal klappbar) |
Flaschenablage
Überlaufschlauch 00678784
308083
Wasserschlauch,Schlauch
285252
Schalter SWITCH BLACK 00610783
296249
Schalter,Schalter
285580
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441580
301812
Weißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594
Schalter,Schalter
204425
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Franke 133.0335.720
405316
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847
Kompressor,Kompressor
282791
Kabel,Anschluss
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421
Einlegeboden,Glasplatte
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
407059
602233
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622591
Verdichter 00142004
202137
Reparatursatz 00702086
212108
Absteller 00434435
204613
Elektrolytkondensator BOSCH 00600043 für Kühlschrank
206360
Klemmstück für Kühlschrank BSH-Gruppe 00420548 Befestigung
288676
Klemmstück für Kühlschrank Bosch 00363290 Verbindungsstück, Kühlsystem
287805
Halter 00066889
282512
Klemmstück für Kühlschrank Bosch 00420394 Verbindung, Kühlsystem
288634
Rad für Kühlschrank BSH-Gruppe 00031961 Drehteller
282065
Sockelblende 00440697
221787
Halter 00666332
307154
Achse für Kühlschrank BSH-Gruppe 00152770 Drehlager, Kühlfach
283292
204448
Buchse 00605599
295119
Buchse 00605599
Stopfen für Kühlschrank BSH-Gruppe 00426976 Abdichtung
289829
Deckel für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00186808 Abdeckung
10053917
Deckel 00186808 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 00186808
Stopfen für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00418608 Verschluss
10029229
Stopfen 00418608 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stopfen 00418608
Kondensatbehälter 00493856
205851
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Verdampfer 00474095
250786
Verdampfer
Türlager 00424801
289394
Tür,Tür
Relais, Thermosicherung (4055143178)
363520
Elektronik,Platine,Elektronik
Abdeckung 00426974
289827
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427183 Bedienblende
289869
Tastenkappe für Kühlschrank BSH 00184438 Bedientafel
285605
Deckelscharnier 00421442
288803
191253
Türfach,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Platine
Absteller 00434617
204630
Absteller 01: 40mm hoch,Des.200302: 40mm hoch,Des.2003 00434617
Abdeckung 00031588
282052
Anschlag 00420751
288719
Anschlag 00420751
Dämpfer Druckrohr für Kühlschrank BSH-Gruppe 00032738 Druckdämpfung
282096
Deckelscharnier 00421441
288802
Kühlschrank-Klemmstück BSH-Gruppe 00609071 Türdichtung
295914
Abdeckung 00425679
289584
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00427806 Drucktastenfeld
290009
Deckelscharnier 00421440
288801
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427182 Bedienblende
289868
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00429477 weiß, Kunststoff
290267
Blende 00660743
256449
Klemmstück für Kühlschrank BSH-Gruppe 00609070 Befestigung
295913
Eisschale Eisbehälter mit Deckel 00654106
209617
Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Schublade,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Türdichtung 00240784
218235
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
406062
Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind.
Absteller 00660291
230137
Deckelscharnier 00421439
288800
0064000277 49054144 LAMPENFASSUNG
8924294
Fassungen
00427807 TASTENKAPPE
8937661
00640841 FENSTER
8976230
00640841 FENSTER
697450428 BAUGRUPPE ZUBEHÖR
986456
433260 ANSCHLAG
F158740
433260 ANSCHLAG
430026 SENSOR NTC
7387553
430026 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
430027 ABDECKUNG
7387554
430027 ABDECKUNG
103N0050 816850244 RELAIS
8884427
Relais
81644064 LAMPENFASSUNG CB-375
Q56179
Fassungen
