Ersatzteile für Bosch KGS3500GB/03
KGS3500GB/03
Glasplattenauflage 00165789 165789 Bosch, Siemens, Neff
157432
Glasplattenauflage BOSCH 00165789 vorne für Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
Einsetzbar für die rechte sowie linke Seite.
Passend für Miele 4344241
Einlegeboden,Glasplatte
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
386411
Türgriff wie BOSCH 00096110 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
375472
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00096110
Dieser Griff dient auch als Türabdeckleiste und ist meist waagerecht oben oder unten an der Fronttüre eingesetzt.
Passend auch für Foron Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00209592 in KühlGefrierKombination
202925
Weiße Magnetdichtung bzw. Gummidichtung für die Türe des Kühlabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination.
Temperaturfühler BOSCH 00031733 NTC Sensor für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157584
Meist befinden sich 2 dieser Fühler in einem Gerät.
Passend für Küppersbusch 422362 und Miele 3423070
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Abtausensor,Temperatursensor
Schublade BOSCH 00358825 Gefriergutbehälter 472x199x216mm für KühlGefrierKombination
203918
Befindet sich meist unten im Gefrierteil.
Passend auch wie Küppersbusch 430059
Schublade,Schublade
Schublade BOSCH 00358824 Gefriergutbehälter 470x195x365mm oben für KühlGefrierKombination
203917
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz oben.
Passend als Ersatz für nicht mehr lieferbare Schublade Küppersbusch 423205
Schublade,Schublade
Platte 00296260
203662
  • Höhe gesamt: 22 mm
  • Tiefe gesamt: 313 mm
  • Breite gesamt: 505 mm
Lagerzapfen Tuerlager oben 00150679
283149
Halter 00159813
283486
Halter 00159813
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
204448
Halter fuer Butterfach fuer Butterfach 00150917
283175
Absteller Bosch 00270917 für Kühlschrank
203553
Türdichtung BOSCH 00209596 für Gefrierteil KühlGefrierKombination
202926
201711
Glasplattenauflage BOSCH 00150694 hinten rechts für Kühlschrankinnenraum
283154
Diese Auflage befindet sich hinten rechts an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Auflage für die hintere linke Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150693
Passend für Küppersbusch 423124 , Miele 4344250 Einlegeboden,Glasplatte
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Anlassrelais Goldstar-Verdichter NR69NAEG 00170743
202533
Türgriffschraube für Bosch Kühlschrank 00068654 Türgriff
282590
Türgriff wie Bosch 00096110 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10105106 für Kühlschrank
11030070
283326
Schraubenkappe BOSCH 00029969 Abdeckung weiß für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank 10Stk
281971
Sonstige Gehäuseteile,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Glasplattenauflage BOSCH 00150693 hinten links für Kühlschrankinnenraum
283153
Diese Auflage befindet sich hinten links an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Passend für Küppersbusch 423123 , Miele 4344260
Auflage für die hintere rechte Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150694
Schalter BOSCH 00031166 für Dunstabzugshaube Kühlschrank Gefrierschrank
201769
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 537245 Schalter,Schalter
Thermostat BOSCH 00163106 DANFOSS 077B2210L für Gefrierschrank
202405
Dieser Temperaturregler ist u.a. auch passend für Küppersbusch 423351 , Miele 04489181
Temperaturen:
warm ein: - 17,0° C
kalt ein: -25,0° C
warm aus: -23,0° C
kalt aus: -33,0° C Thermostat,Thermostat,Thermostat
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Ablauf Gefriergutschale klein 00150697
283155
Verdichter 00144862
202186
Verschlussstopfen für Kühlschrank Bosch 00150719 dichtend, weiß
283160
Türlager 00183498
217725
Tür,Tür
Eiswürfelbehälter 3 s*ral* 00493171
205833
Eiswürfelbehälter,Eiswürfelform
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,08275b4ebdb24eff9d1c808395642372,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117
Absteller 00288686
219146
Schalter 00052899
216621
Schalter,Schalter
Leiste 00286369
287297
Abdeckung 00150702
283156
Eiereinsatz 00093183
282812
Abdeckung für Kühlschrank Bosch 00170744 weiß, Kunststoff
284205
Anschlusskabel 00096325
216991
Kabel,Anschluss
Traverse für Kühlschrank Bosch 00297385 Kühlregal
10052229
Traverse 00297385 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Traverse 00297385
Zugentlastung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00170745 Kabelführung
284206
Lagerbock 00166603
217350
Schutzhaube für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00150914 Schutz, robust, Kunststoff
10035400
Abdeckung 00150914 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00150914
Gehäusedeckel für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00262154 Schutz, robust, Plastik
10052215
Gehäuse 00262154 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 00262154
Schieber für Sonstiges Bosch 00153302 Flaschenhalter
10052226
Schieber 00153302 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schieber 00153302
Drehgriff-Temperatur 00163131
283605
Zugentlastung für Kühlschrank Bosch 00153865 Türdichtung
10074678
Zugentlastung 00153865 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Zugentlastung 00153865
Gehäuse für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00094848 Schutzhülle
10014574
Gehäuse 00094848 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 00094848
Kondensatbehälter für Kondensator Bosch 00297386 Wasserauffangbehälter
10052230
Kondensatbehälter 00297386 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kondensatbehälter 00297386
Türgriff weiß 00096110 096110 Bosch, Siemens, Neff
155931
Türgriff BOSCH 00096110 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
Passend auch für Foron Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Griff
Lampe Beleuchtung kompl.mit Winterswitch 00264915
203364
201882
Ventil
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Befestigungssatz 00056008
282248
Gitter 00287656
203621
Gitter 00287656
Schraube Tuerlager M 5x20 Torx® 00150716
283159
Griff für Gefriergutschale BOSCH 00150696 für Kühlschrank
202295
Ablauf BOSCH 00068293 für Kühlschrank
282558
Schalter Drucktastenschalter 250V 6(4)A Drucktastenschalter 250V 6(4)A 00150713
283157
Schalter,Schalter
Kondensator 4µF BOSCH 00625121 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
299988
Dieser Betriebskondensator ist u.a. auch passend für Miele 4126241 , Küppersbusch 422354 , smeg 811770107
Ersetzt ggfs. Ausführungen mit 2µF sowie 2,5µF Kondensator
Buchse Türlager oben 00150681
283150
Zugentlastung für Kühlschrank Bosch 00170746 Kabelführung
10074799
Zugentlastung 00170746 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Zugentlastung 00170746
00099481 SCHALE 7402 984
1576135
00099481 SCHALE 7402 984 Gehäuseteile,Gefässe
00151901 LAGERBOCK UNTEN LINKS
1588659
00151901 LAGERBOCK UNTEN LINKS Lager
00262131 BLENDE 1.701.084.784
1609785
00262131 BLENDE 1.701.084.784 Gehäuseteile,Blenden
00297281 BLENDENKASTEN
1627646
00297281 BLENDENKASTEN Gehäuseteile,Halterahmen Bedienteile
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,6930dd2ea7744e0eaca3dce9b44bb0d4
GEHÄUSE-LAM
3868289
GEHÄUSE-LAM Fassungen
00150696 GRIFF 1.702.024.113
1587754
00150696 GRIFF 1.702.024.113 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00151899 LAGERBÜGEL OBEN RECHTS
1588657
00153303 DECKEL 1.700.583.622
1589726
00153303 DECKEL 1.700.583.622 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00287657 LEISTE-DEKOR 1.701.096.077
1619197
00287657 LEISTE-DEKOR 1.701.096.077 Gehäuseteile
7365750
178459 FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL Anschlussteile,Rohre
Lars Kreimendahl
Lars Kreimendahl vor 2 Wochen
Ganevs vor 4 Monaten
Bernd Ungethüm vor 3 Wochen
