Ersatzteile für Bosch KGP39391NL/02
KGP39391NL/02
Kühl-Gefrierkombination
156116
155953
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt. Sonstige Gehäuseteile
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Lampe E14 25W BOSCH 00183909 25mmØ 83mm T25L 230-240V für Kühlschrank
202758
- Leistungsaufnahme: 25 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Durchmesser: 25 mm
- Gesamtlänge: 83 mm
- Länge Glaskörper: 56 mm
- Nennlebensdauer: 1000h Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Lastrelais für Kühlschrank Vestel 32001275 103N0050
11010825
204448
201711
Buchse 00605599
295119
Buchse 00605599
Abdeckung 00169176
284073
Türdichtung 00240784
218235
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
602233
405316
Flaschenregal Flaschenregal, natur 00648721
10100371
Flaschenablage,Flaschenhalter
Türschalter BOSCH 00607914 für Kühlschrank
206698
Push button switch black PTFE Schalter,Schalter
Absteller 00434430
221299
285580
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441580 Sonstige Gehäuseteile,Scharnier,Türscharnier
282791
Kabel,Anschluss
204425
Elektrolytkondensator BOSCH 00600043 für Kühlschrank
206360
11009447
407059
Auszugsschienenset BOSCH 00432574 700mm links rechts für Gemüseschublade Kühlabteil Kühlschrank
204563
Diese Auszugsschienen befinden sich meist an der untersten Gemüseschublade unten im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Passend u.a. auch wie DeDietrich 41X0392 Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Gemüseschublade
Flaschenregal 00648721
209128
Halter 00666332
307154
Glasplatte BOSCH 00434994 in Rahmen für Gemüsefach KühlGefrierKombination
204639
Dieser Glasboden passt in die unterste Einschubebene des Kühlabteils, direkt über dem Gemüsefach. Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade
Klemmstück für Kühlschrank BSH-Gruppe 00420546 Kühlsystem
220489
Absteller 00434435
204613
Eisschale Eisbehälter mit Deckel 00654106
209617
Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Schublade,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Klemmstück für Kühlschrank BSH-Gruppe 00420548 Befestigung
288676
Rad für Kühlschrank BSH-Gruppe 00031961 Drehteller
282065
Halter 00066889
282512
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
Schubkasten BOSCH 00680072 für Kühlschrank
234002
DrawerFRUIT DRAWER KIT 3rd BRAND VZF35271 Schublade,Schublade
Stopfen für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00418608 Verschluss
10029229
Stopfen 00418608 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Stopfen 00418608
Halter 00420402
204195
Stopfen für Kühlschrank BSH-Gruppe 00426976 Abdichtung
289829
Kondensatbehälter 00493856
205851
Reparatursatz 00702086
212108
Steuerungsmodul 00661311
210259
Elektronik,Platine
Verdichter 00142004
202137
Überlaufschlauch 00678784
308083
Wasserschlauch,Schlauch
Abdeckung 00425999
289659
Türlager 00420863
204212
Türlager 00420863
Tür,Tür
Tastenkappe für Kühlschrank BSH 00184438 Bedientafel
285605
Relais, Thermosicherung (4055143178)
363520
Elektronik,Platine,Elektronik
Kühlschrank-Türdichtung BSH 00490598 Abdeckung
205710
Abdeckung 00031588
282052
Deckelscharnier 00421535
288821
Gebläsemotor 00496161
251832
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Dämpfer Druckrohr für Kühlschrank BSH-Gruppe 00032738 Druckdämpfung
282096
Anschlag 00420751
288719
Anschlag 00420751
Kasten 00434997
221345
Schublade,Schublade
Türgriff 00498065
251917
Klemmstueck 00489440
292376
Deckelscharnier 00421531
288820
Klemmstück für Kühlschrank Bosch 00643134 Kühlschrank-Zubehör
227870
Deckelscharnier 00421529
288819
Taste für Kühlschrank Bosch 00187579 weiß, rund
10060353
Leistungsmodul 00490829
205722
Achse für Kühlschrank BSH-Gruppe 00152770 Drehlager, Kühlfach
283292
Kühlschrank-Stoßdämpfer BSH-Gruppe 00153888 Dämpfung
283351
Türlager 00424801
289394
Tür,Tür
00420547 KLEMMSTÜCK
7177231
00420547 KLEMMSTÜCK Befestigungsteile
00436587 BLENDE
7716935
00436587 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00492438 TÜRGRIFF
7718489
00492438 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00440795 HALTER
8939914
00440795 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00498108 FENSTER
8955217
00498108 FENSTER Gehäuseteile
433260 ANSCHLAG
F158740
433260 ANSCHLAG
00358767 GLASPLATTE
4598230
00358767 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
430026 SENSOR NTC
7387553
430027 ABDECKUNG
7387554
103N0050 816850244 RELAIS
8884427
103N0050 816850244 RELAIS Relais
103N0050 FX6G000A7 ARRANCADOR PTC
9780036
103N0050 FX6G000A7 ARRANCADOR PTC Relais
Peter Reske vor 3 Wochen
