Ersatzteile für Bosch KGP36361/32
KGP36361/32
Kühl-Gefrierkombination
156116
155953
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt. Sonstige Gehäuseteile
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Lampe E14 25W BOSCH 00183909 25mmØ 83mm T25L 230-240V für Kühlschrank
202758
- Leistungsaufnahme: 25 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Durchmesser: 25 mm
- Gesamtlänge: 83 mm
- Länge Glaskörper: 56 mm
- Nennlebensdauer: 1000h Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
204448
Buchse 00605599
295119
Buchse 00605599
Abdeckung 00169176
284073
Netzkabel für Kühlschrank Vestel 32018032 2,1m
11018510
405316
285580
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441580 Sonstige Gehäuseteile,Scharnier,Türscharnier
602233
282791
Kabel,Anschluss
204425
Flaschenregal 00604901
206572
Türschalter BOSCH 00607914 für Kühlschrank
206698
Push button switch black PTFE Schalter,Schalter
Flaschenregal Flaschenregal, natur 00648721
10100371
Flaschenhalter,Flaschenablage
Türschalter BOSCH 00609987 für Kühlschrank
206764
Schalter,Schalter
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
11009447
201711
Glasplatte BOSCH 00701672 505x320mm im Rahmen für KühlGefrierKombination
212087
Es befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
Passend u.a. auch wie Miele 6658421 Einlegeboden,Glasplatte
407059
Auszugsschienenset BOSCH 00432574 700mm links rechts für Gemüseschublade Kühlabteil Kühlschrank
204563
Diese Auszugsschienen befinden sich meist an der untersten Gemüseschublade unten im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Passend u.a. auch wie DeDietrich 41X0392 Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Gemüseschublade
Absteller BOSCH 00661244 für Kühlschrank
230289
Halter 00666332
307154
Glasplatte BOSCH 00434994 in Rahmen für Gemüsefach KühlGefrierKombination
204639
Dieser Glasboden passt in die unterste Einschubebene des Kühlabteils, direkt über dem Gemüsefach. Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade
Absteller 00434435
204613
Sockelblende 00440697
221787
Klemmstück für Kühlschrank BSH-Gruppe 00420548 Befestigung
288676
Rad für Kühlschrank BSH-Gruppe 00031961 Drehteller
282065
Halter 00066889
282512
Eisschale Eisbehälter mit Deckel 00654106
209617
Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Schublade,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
Deckel für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00186808 Abdeckung
10053917
Deckel 00186808 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Deckel 00186808
Türgriff 00646442
208881
Kondensatbehälter 00493856
205851
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Stopfen für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00418608 Verschluss
10029229
Stopfen 00418608 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Stopfen 00418608
Schubkasten Obst VZF 05005 BLAU DEZENT. 00660533
210202
Schublade,Schublade
Halter 00420402
204195
Steuerungsmodul 00661311
210259
Elektronik,Platine
Überlaufschlauch 00678784
308083
Wasserschlauch,Schlauch
Abdeckung 00426974
289827
Stopfen für Kühlschrank Bosch 00173747 Ablaufstopfen
284585
Kühlschrank Stopfen BSH-Gruppe 00163140 Abdichtung
283608
Relais, Thermosicherung (4055143178)
363520
Elektronik,Platine,Elektronik
Verdichter 00142004
202137
Reparatursatz 00702086
212108
Türlager 00420863
204212
Türlager 00420863
Tür,Tür
Klappe 00661239
210255
Thermometer 00417877
288325
Thermometer
Gefriergutbehälter 00478676
205478
Schublade,Schublade
Absteller 00660291
230137
Dämpfer Druckrohr für Kühlschrank BSH-Gruppe 00032738 Druckdämpfung
282096
Gebläsemotor 00496161
251832
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Anschlag 00420751
288719
Anschlag 00420751
Abdeckung 00613214
296837
Deckelscharnier 00421439
288800
Kühlschrank-Klemmstück BSH-Gruppe 00609071 Türdichtung
295914
Deckelscharnier 00421440
288801
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00187292 weiß, Kunststoff
285814
Abdeckung 00425679
289584
Tastenkappe für Kühlschrank BSH-Gruppe 00421561 Knopf
288829
Deckelscharnier 00421442
288803
Klemmstück für Kühlschrank BSH-Gruppe 00609070 Befestigung
295913
Leistungsmodul 00490829
205722
Achse für Kühlschrank BSH-Gruppe 00152770 Drehlager, Kühlfach
283292
Lastrelais für Kühlschrank Vestel 32001275 103N0050
11010825
Kühlschrank-Stoßdämpfer BSH-Gruppe 00153888 Dämpfung
283351
Türlager 00424801
289394
Tür,Tür
430026 SENSOR NTC
7387553
430027 ABDECKUNG
7387554
103N0050 816850244 RELAIS
8884427
103N0050 816850244 RELAIS Relais
103N0050 FX6G000A7 ARRANCADOR PTC
9780036
103N0050 FX6G000A7 ARRANCADOR PTC Relais
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
