155953
Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt.
156116
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind.
Lampe E14 25W BOSCH 00183909 25mmØ 83mm T25L 230-240V für Kühlschrank
202758
- Leistungsaufnahme: 25 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Durchmesser: 25 mm
- Gesamtlänge: 83 mm
- Länge Glaskörper: 56 mm
- Nennlebensdauer: 1000h
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Lastrelais für Kühlschrank Vestel 32001275 103N0050
11010825
204448
Buchse 00605599
295119
Buchse 00605599
Abdeckung 00169176
284073
11009447
Türlager 00420863
204212
Türlager 00420863
Tür,Tür
285580
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441580
Türschalter BOSCH 00607914 für Kühlschrank
206698
Push button switch black PTFE
Schalter,Schalter
405316
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847
Kompressor,Kompressor
Absteller 00434430
221299
204425
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Franke 133.0335.720
Flaschenregal Flaschenregal, natur 00648721
10100371
Flaschenablage,Flaschenhalter
282791
Kabel,Anschluss
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100
Zubehör,sonstige side by side Teile,Zubehör
201711
407059
Auszugsschienenset BOSCH 00432574 700mm links rechts für Gemüseschublade Kühlabteil Kühlschrank
204563
Diese Auszugsschienen befinden sich meist an der untersten Gemüseschublade unten im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Passend u.a. auch wie DeDietrich 41X0392
Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Gemüseschublade
602233
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622591
Halter 00666332
307154
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Überlaufschlauch 00678784
308083
Wasserschlauch,Schlauch
Flaschenregal 00648721
209128
Abdeckung 00418140
288363
Glasplatte BOSCH 00434994 in Rahmen für Gemüsefach KühlGefrierKombination
204639
Dieser Glasboden passt in die unterste Einschubebene des Kühlabteils, direkt über dem Gemüsefach.
Eisschale Eisbehälter mit Deckel 00654106
209617
Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Schublade,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Absteller 00434435
204613
Klemmstück für Kühlschrank BSH-Gruppe 00420546 Kühlsystem
220489
Halter 00066889
282512
Klemmstück für Kühlschrank BSH-Gruppe 00420548 Befestigung
288676
Rad für Kühlschrank BSH-Gruppe 00031961 Drehteller
282065
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
Halter 00420402
204195
Kondensatbehälter 00493856
205851
Stopfen für Kühlschrank BSH-Gruppe 00426976 Abdichtung
289829
Stopfen für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00418608 Verschluss
10029229
Stopfen 00418608 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stopfen 00418608
Abdeckung 00420868
204213
Schubkasten BOSCH 00680072 für Kühlschrank
234002
DrawerFRUIT DRAWER KIT 3rd BRAND VZF35271
Schublade,Schublade
Verdichter 00142004
202137
Reparatursatz 00702086
212108
Steuerungsmodul 00661311
210259
Elektronik,Platine
Abdeckung 00425999
289659
Türdichtung 00472198
222891
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Tastenkappe für Kühlschrank BSH 00184438 Bedientafel
285605
Relais, Thermosicherung (4055143178)
363520
Elektronik,Platine,Elektronik
Gebläsemotor 00496161
251832
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
285112
Passend auch wie Küppersbusch 430878
Anschlag 00420751
288719
Anschlag 00420751
Deckelscharnier 00421535
288821
Kühlschrank-Türdichtung BSH 00490598 Abdeckung
205710
Abdeckung 00031588
282052
Dämpfer Druckrohr für Kühlschrank BSH-Gruppe 00032738 Druckdämpfung
282096
Kasten 00434997
221345
Schublade,Schublade
Klemmstueck 00489440
292376
Fensterdichtung für Kühlschrank Bosch 00491757 Türdichtung
251663
Deckelscharnier 00421531
288820
Türgriff 00435329
221377
Deckelscharnier 00421529
288819
Klemmstück für Kühlschrank Bosch 00643134 Kühlschrank-Zubehör
227870
Taste für Kühlschrank Bosch 00187579 weiß, rund
10060353
Leistungsmodul 00490829
205722
Achse für Kühlschrank BSH-Gruppe 00152770 Drehlager, Kühlfach
283292
Kühlschrank-Stoßdämpfer BSH-Gruppe 00153888 Dämpfung
283351
Türlager 00424801
289394
Tür,Tür
00420547 KLEMMSTÜCK
7177231
00420547 KLEMMSTÜCK
00436587 BLENDE
7716935
00436587 BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
00440795 HALTER
8939914
00440795 HALTER
433260 ANSCHLAG
F158740
433260 ANSCHLAG
00358767 GLASPLATTE
4598230
00358767 GLASPLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
430026 SENSOR NTC
7387553
430026 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
430027 ABDECKUNG
7387554
430027 ABDECKUNG
103N0050 816850244 RELAIS
8884427
Relais
103N0050 FX6G000A7 ARRANCADOR PTC
9780036
Relais
