Ersatzteile für Bosch KGN74E91/02
KGN74E91/02
Kühl-Gefrierkombination
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242325 in KühlGefrierKombination
203077
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die schwarze Rahmendichtung / Gummidichtung in der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
Dämpfer BOSCH 12026732 für Kühlschrank
10036882
Dämpfer 12026732 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dämpfer 12026732
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569 Filter
Flaschenhalter für Türfach unten BOSCH 00791396 in Kühlschrank
280678
Flaschenhalter BOSCH 00791396 für Abstellfach Kühlschranktüre
Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller.
Klappe für Lebensmittelfach/Chillerfach 00663468 663468 Bosch, Siemens, Neff
155613
Klappe BOSCH 00663468 für Chillerfach Lebensmittelfach KühlGefrierKombination
Befindet sich an der Abdeckplatte für das Kaltlagerfach. Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Schublade,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Haltebolzen oben für Gefrierfachklappe SIEMENS 00632231 in Gefrierschrank KühlGefrierKombination
156031
Es befinden sich bis zu 6 dieser weißen Kunststoffbolzen im Gefrierschrank. Im Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist dieser meist nur an der oberen Klappe z.B. für das Pizzafach angebracht.
Diese 25 mm lange Ausführung ersetzt ggfs. die kürzere Ausführung mit 23 mm.
Gefrierfachklappe,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,577a54b7e703404981675082d18ac583,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
Türfach für Kühlakku Gefrierabteil BOSCH 12013250 in KühlGefrierKombination
385346
Dieses schmale weiße, mit Monatsangaben und Symbolen bedruckte Abstellfach ist in der Gefrierteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten angebracht. Sonstige Gehäuseteile
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Schubladenblende BOSCH 00660080 433x225mm für Gefrierbehälter KühlGefrierKombination Gefrierschrank
210169
Befindet sich meist an der untersten Schublade sowie ggfs. an dem obersten Behälter im Gefrierabteil.
Schublade,Schublade
157319
Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination. Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Gefrierschublade unten BOSCH 00660815 für KühlGefrierKombination
210236
Schublade,Schublade
Anschlag BOSCH 00612828 für Kühlschrank
296717
Lager BOSCH 00605381 für Kühlschrank
295054
Absteller 00674757
211032
Absteller 00674757
Türverriegelung BOSCH 00609801 für Kühlschrank
206753
11009761
204448
Flaschenhalter für Bosch Kühlschrank Com 00791396 Türfach
11027120
Abstellfach,Türfach,Flaschenablage
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Temperaturfühler KGN/KDN EVAP. SENSOR W/TUBE ASS L=650 00617393
207274
Abtausensor,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Temperatursensor
Einsatz 00448462
205002
Einsatz 00448462
Absteller 00664288 00674385
210378
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00674385
201711
Abdeckung 00621871
207561
Lampenabdeckung Set Bosch 00621871 für Kühlschrank 2Stk
Transparente Abdeckplatte für die Beleuchtung im Innenraum vom Kühlschrank oder dem Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Sonstige Gehäuseteile
Thermosicherung für Kühlschrank Bosch 00615792 Abtauheizung
11028202
Heizung
Lüftermotor für Kühlschrank Com 601067 Kühlung
11028566
Ventilator,Lüfter
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
Türscharnier Bosch 00619654 für Kühlschrank
10029222
Türscharnier 00619654 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 00619654
Haltebolzen Gefrierfachklappe Kühlschrank Com C28233 Kunststoff weiß
11042513
Tür,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a
10050450
191253
Elektronik,Platine,Türfach,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile
Türschalter BOSCH 00609959 für Kühlschrank
206763
Lichschalter weiss Schalter,Schalter
Türschalter BOSCH 00609987 für Kühlschrank
206764
Schalter,Schalter
Abtauheizung BOSCH 00660764 mit Abdeckung für KühlGefrierKombination
210229
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441650 Abdeckung Verdampfer kpl. Sonstige Gehäuseteile,Abtauheizung,Abtauelement,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,efdfc43389f84879837099e9544f7336
11051372
204425
Lichtschalter für Kühlschrank Com 00609959 Türbeleuchtung
11009529
301812
Haltebolzen passend für Bosch 00632231 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10110315
11051374
11030106
405316
285908
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
207155
Passend für Küppersbusch 441644 , Miele 7676730 Abtauheizung,Abtauelement,Abtausensor,Heizung
157042
Schubladenblende BOSCH 00675655 für Gefrierschublade BigBox KühlGefrierKombination
211086
Diese Griffblende ersetzt die mit BigBox bedruckte Version.
Sie befindet sich vorne an dem großen Schubladenkorpus im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Schublade
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Eiereinsatz BOSCH 00645069 für 6 Eier in Abstellfach Kühlschranktüre
304429
Absteller 00664286
10062790
Türfach unten Bosch 00664286 470x100mm für Kühlschrank Kühl-Gefrierkombination
Dieser transparente bedruckte Absteller ist ganz unten in der Kühlteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt. Er dient z.B. als Flaschenfach. Türfach
Scharnier 00604995
294959
Verdichter 00144779
202179
Verdampfer 00686048
234633
Verdampfer
Gitter 00663079
210327
Abdeckung 00173880
284627
Modul 00649117
209178
Modul 00649117
Elektronik,Platine
Schaumstoffteil für Kühlschrank Bosch 00604914 Verdampfer
294924
Verdampfer,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760
Deckelscharnier 00607916
295709
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 10012997 Schutz
10050439
Abdeckung 10012997 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 10012997
Schaumstoffteil Kühlschrank BSH-Gruppe 00611182 Verdampfer, rechts
296322
Schaumstoffteil Kühlschrank Bosch 00611183 Verdampfer-Dichtung
296323
Verdampfer,Sonstiges,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf
Türlager 00613181
296826
Tür,Tür
Lüftungsgitter 00608369
295785
Ventilator,Lüfter
Türgriff 00646410
208874
Türgriff Handle-doorBO handle complete AV-Refresh st. 00646410
Lampe mit Fassung 00612216
296567
Deckelscharnier 00613194
206948
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Abtauheizung kgn600 (kgn33/34) 00668168
210568
Platte 00479167
205488
Einlegeboden,Glasplatte
Kühlschrankdeckel BSH 00613196 Abdeckung
296828
Deckel 00613197
296829
Deckel 00613197
295100
Scharnier,Türscharnier,Tür
Deckelscharnier 00613195
296827
294936
Tastenkappe für Kühlschrank BSH-Gruppe 00189594 Bedienung
286090
Scharnier 00637504 00616566
303498
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00616566
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Abdeckung 00611600
296408
Stopfen für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00418608 Verschluss
10029229
Stopfen 00418608 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Stopfen 00418608
Lüftermotor 00491665
205760
Lüftermotor AC/DC FAN 00491665
Halter 00643693
304229
295668
Einschub 00660814
210235
Schublade,Schublade
Ablaufventil für Kühlschrank BSH-Gruppe 00609173 Kühlschrank-Reparatur
295935
Ventil
Schaumstoffteil 00604915
294925
Deckelscharnier 00614220
297084
285203
Abdeckung 00172293
284403
294926
284621
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Temperaturregler 11027183 Originalersatzteil von Bosch
10059252
Originalteil von Bosch Temperaturregler 11027183
Eiswürfelbehälter 00663636
256822
Eiswürfelbehälter,Eiswürfelform
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,08275b4ebdb24eff9d1c808395642372,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117
Abdeckung 00640660
303873
Anschlag für Kühlschrank Bosch 00613198 Türanschlag
296830
Sonstige Gehäuseteile,Tür
Träger 00642569
208602
Abdeckung 00613956
297044
Abdeckung 00613957
297045
Abdeckung 00613955
297043
203793
Rückwand 00660876
210244
285904
283326
Temperaturregler BOSCH 12023203 frü Kühlschrank
386364
Isolierteil 00479008
291812
Steuerungsmodul 00644889
254398
Elektronik,Platine
Isolierteil 00640494
303857
Verflüssiger für Kühlschrank Bosch 00713784 Kühlsystem
262090
Abdeckung 00672603
232485
Deckelscharnier 00621240
298922
Befestigungsteil 00605447
295077
Glasscheibe 00663465
230633
Relais, Thermosicherung (4055143178)
363520
Elektronik,Platine,Elektronik
407059
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00491201 KONDENSATBEHÄLTER
7718341
00491201 KONDENSATBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
899371609 WEINBERG
9531047
899371609 WEINBERG Befestigungsteile
814490836 SCHALTER LICHT TÜR
984012
814490836 SCHALTER LICHT TÜR Schalter / Taster
697450428 BAUGRUPPE ZUBEHÖR
986456
103N0050 RELAIS SECOP 103N0050
C72761
103N0050 RELAIS SECOP 103N0050 Relais
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG Dichtungen
00609702 GUMMIFUSS
462034
00609702 GUMMIFUSS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8849918
767410144 KOMPRESSORSHALTERUNG RAD Rad/Rollen
103N0050 816850244 RELAIS
8884427
103N0050 816850244 RELAIS Relais
103N0050 FX6G000A7 PTC-ANLASSER
9780036
103N0050 FX6G000A7 PTC-ANLASSER Relais
766450256 TASTE SCHWARZ S42STRP2
982749
766450256 TASTE SCHWARZ S42STRP2 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
814490838 SCHALTER S45STRP2
985615
814490838 SCHALTER S45STRP2 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
816810330 REGLER TEMPERATUR
992833
816810330 REGLER TEMPERATUR Thermostate
811913575 SICHERUNG THERMISCH
D944163
811913575 SICHERUNG THERMISCH Elektrische Bauteile,Sicherungen
973410671 LUFTFILTER KGN/AV
D945496
973410671 LUFTFILTER KGN/AV Filter mechanisch
00634806 FUSS
G143878
Barbara Zägel vor 3 Monaten
