Ersatzteile für Bosch KGN73E03/03
KGN73E03/03
Kühl-Gefrierkombination
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
303218
Scharnier,Scharnier
Abstellfach BOSCH 00665519 Absteller 493x80mm für Kühlschranktüre
155590
Abstellfach BOSCH 00665519 Absteller 490x80mm für Kühlschranktüre
Abstellfach 40mm hoch, bedruckt 00665151 665151 Bosch, Siemens, Neff
155905
Abstellfach BOSCH 00665151 Türabsteller 495x40mm für Kühlschranktüre
Dekor mit grauem Strich.
40mmx495mm Mitte bedruckt
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombination
203071
Diese Magnetdichtung passend für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend für Miele 6658350
Schubladenblende BOSCH 00660080 433x225mm für Gefrierbehälter KühlGefrierKombination Gefrierschrank
210169
Befindet sich meist an der untersten Schublade sowie ggfs. an dem obersten Behälter im Gefrierabteil.
Schublade,Schublade
157319
Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination. Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Gefrierschublade unten BOSCH 00660815 für KühlGefrierKombination
210236
Schublade,Schublade
Verschluss BOSCH 00605358 für Kühlschrank
295047
11009761
204448
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00473895 in KühlGefrierKombination
205347
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend für Miele 6658370
Die rechteckige Gummidichtung ist an der Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Abdeckung 00621871
207561
Lampenabdeckung Set Bosch 00621871 für Kühlschrank 2Stk
Transparente Abdeckplatte für die Beleuchtung im Innenraum vom Kühlschrank oder dem Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Sonstige Gehäuseteile
Schublade BOSCH 00660816 Gefriergutkorb 425x165x300mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
210237
Befindet sich meist ganz oben im Gefrierabteil. Schublade,Schublade
Türlager 00601728
206437
Tür,Tür
Thermosicherung für Kühlschrank Bosch 00615792 Abtauheizung
11028202
Heizung
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Hinweis zu Kühlschranklampen:
Lüftermotor für Kühlschrank Com 601067 Kühlung
11028566
Ventilator,Lüfter
Temperaturfühler für Verdampfer BOSCH 00605112 in KühlGefrierKombination
206580
Dieser Sensor ist z.B. enthalten im Bausatz Verdampfer mit Abtauheizung etc. BSH-Nr. 00244530 für Kühl-Gefrier-Kombinationen. Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
Drehgriff-Temperatur 00605357
295046
285252
Eiereinsatz BOSCH 00645069 für 6 Eier in Abstellfach Kühlschranktüre
304429
Gemüsebehaelter 00353799
203782
Gemüsebehälter Bosch 00353799 für Kühlschrank
191253
Schalter,Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Platine,Türfach
10050450
Türschalter BOSCH 00609959 für Kühlschrank
206763
Lichschalter weiss Schalter,Schalter
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Temperaturfühler Kühlschrank Bosch COM 00420667 NTC-Sensor
11027926
Thermostat,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
283326
Buchse BOSCH 00184304 für Kühlschrank
285574
301812
Lichtschalter für Kühlschrank Com 00609959 Türbeleuchtung
11009529
285908
405316
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
204425
Eisschale 00648607
305003
Eiswürfelschale Bosch 00648607 für Kühlschrank
Zubehör,Schublade,Schublade
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
Platte 00479167
205488
Einlegeboden,Glasplatte
207155
Passend für Küppersbusch 441644 , Miele 7676730 Heizung,Abtauheizung,Abtauelement,Abtausensor
Glasplatte BOSCH 00660089 502x320mm mit Rahmen für KühlGefrierKombination Kühlschrank
210171
Meist befinden sich mehrere dieser Glasplatten im Innenraum des Kühlabteils untereinander. Einlegeboden,Glasplatte
157042
11030106
407059
Schubladenblende BOSCH 00660079 für Gefrierschublade KühlGefrierKombination
210168
Diese Griffblende befindet sich meist vorne an dem obersten sowie mittleren Behälter im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Schublade
Absteller 00480130
205504
Absteller für Flaschen Bosch 00480130 für Kühlschrank
alu02: fuer Flaschen, alu Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Gitter 00663079
210327
Türgriff 00669726
210681
Türgriff REFRESH V+ VZF39100 REFRESH V+ VZF39100 00669726
Scharnier 00604995
294959
Lüftungsgitter 00608369
295785
Ventilator,Lüfter
Isolierteil Verdampfer - KGN600 ohne Abtauheizung mit schraube loch Detail 11028197 00668171
10003074
Isolierteil Verdampfer - KGN600ohne Abtauheizung mit schraubeloch detail 11028197
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00668171
Verdampfer,Abtauheizung,Abtauelement,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Abtauheizung kgn600 (kgn33/34) 00668168
210568
Scharnier 00637504 00616566
303498
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00616566
Halter AKU BEHAELTER BO/SE bedruckt-SB 00649951
305219
Modul 11010557
215634
Elektronik,Platine
295100
Scharnier,Türscharnier,Tür
Lampenfassung 00605498
295085
283387
Lampe mit Fassung 00612216
296567
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
Schublade BOSCH 00640865 Gemüseschale 230x150x320mm für Kühlschrank
208489
Es befinden sich zwei dieser kleinen Schalen nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Schublade,Gemüseschublade
Lüftermotor 00491665
205760
Lüftermotor AC/DC FAN 00491665
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Türscharnier BOSCH 00650830 für Kühlschrank
209324
Schaumstoffteil 00604915
294925
Deckelscharnier sLinks oben-weiss sLinks oben-weiss 00604923
294932
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Verdichter 00144779
202179
Deckelscharnier 00604595
294809
Dekorrahmen BOSCH 00644778 für Kühlschrank
304394
Schublade BOSCH 00660817 Gefriergutkorb für Gefrierteil KühlGefrierKombination
210238
Schublade,Schublade
Deckelscharnier 00604924
294933
Deckelscharnier Rechts oben-weiss 00604924
Dekorrahmen LEFT BIG COVER X-FROS V.REFRESH VZF07020 00612207
296565
Einbausatz für Bedienblende BOSCH 00611255 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
296336
Dieses Set für links sowie rechts besteht aus 2 Platten, 2 Abdeckungen und einer Schraube. Diese Teile befinden sich oben an der Frontblende bzw. Scharnier. Sonstige Gehäuseteile
Schaumstoffteil Kühlschrank BSH-Gruppe 00611182 Verdampfer, rechts
296322
Verdampfer,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00187292 weiß, Kunststoff
285814
294936
Scharnierbolzen 00604919
294928
295668
Hülse 00609660 für Kühlschrank BSH 00609660 Verbindungselement
225228
Abdeckung 00172293
284403
Lager 00634693 für Kühlschrank Bosch 00634693 Kühllager
302867
285203
Relais, Thermosicherung (4055143178)
363520
Elektronik,Platine,Elektronik
294926
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00605348 weiß, Kunststoff
295043
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427183 Bedienblende
289869
Abdeckung 00612532
296643
Ablaufventil für Kühlschrank BSH-Gruppe 00609173 Kühlschrank-Reparatur
295935
Ventil
Stopfen für Kühlschrank Bosch 00173747 Ablaufstopfen
284585
Kühlschrank Stopfen BSH-Gruppe 00163140 Abdichtung
283608
203793
Abdeckung 00613214
296837
Laufrad für Kühlschrank BSH-Gruppe 00188188 Kühlsystem
285905
11051372
Isolierteil 00640494
303857
Verdampfer 00686048
234633
Verdampfer
406062
Regelventil für Bosch-Ventil 00605353 Wasserhahn
10030959
Ventil 00605353 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ventil 00605353
Ventil
Verflüssiger für Kühlschrank BSH-Gruppe 00248107 Kältetechnik
218526
Reparatursatz 00478566
223196
Taste für Kühlschrank BSH-Gruppe 00605349 weiß, rund
295044
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427182 Bedienblende
289868
Kühlschrank-Türscharnier Bosch Siemens 00645334 für Kühlschrank
11002134
Gefrierfachtür 00245853
246897
Lastrelais für Kühlschrank Vestel 32001275 103N0050
11010825
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
201921
Bis 300° C.
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Blende 00668564
307301
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00244858 VERFLÜSSIGER
8933482
00244858 VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
11016721 GEFRIERKORB
R925011
11016721 GEFRIERKORB Gehäuseteile,Schubladen
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG Dichtungen
00609702 GUMMIFUSS
462034
00609702 GUMMIFUSS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8849918
767410144 KOMPRESSORSHALTERUNG RAD Rad/Rollen
103N0050 816850244 RELAIS
8884427
103N0050 816850244 RELAIS Relais
00661623 TEMPERATURREGLER
8978209
00661623 TEMPERATURREGLER Thermostate
103N0050 FX6G000A7 PTC-ANLASSER
9780036
103N0050 FX6G000A7 PTC-ANLASSER Relais
811913575 SICHERUNG THERMISCH
D944163
811913575 SICHERUNG THERMISCH Elektrische Bauteile,Sicherungen
00634806 FUSS
G143878
