Abstellfach BOSCH 00665519 Absteller 493x80mm für Kühlschranktüre
155590
Abstellfach BOSCH 00665519 Absteller 490x80mm für Kühlschranktüre
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
155953
Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
Abstellfach 40mm hoch, bedruckt 00665151 665151 Bosch, Siemens, Neff
155905
Abstellfach BOSCH 00665151 Türabsteller 495x40mm für Kühlschranktüre
Dekor mit grauem Strich.
40mmx495mm Mitte bedruckt
Halterahmen BOSCH 00640496 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
191214
Z. T. passend zu Schale BSH-Nr. 00665112
Sonstiges,sonstige Bauteile,Schublade,Schublade
Haltebolzen oben für Gefrierfachklappe SIEMENS 00632231 in Gefrierschrank KühlGefrierKombination
156031
Es befinden sich bis zu 6 dieser weißen Kunststoffbolzen im Gefrierschrank. Im Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist dieser meist nur an der oberen Klappe z.B. für das Pizzafach angebracht. Diese 25 mm lange Ausführung ersetzt ggfs. die kürzere Ausführung mit 23 mm.
Tür,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,577a54b7e703404981675082d18ac583,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
303218
Scharnier,Scharnier
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind.
Türfach für Kühlakku Gefrierabteil BOSCH 12013250 in KühlGefrierKombination
385346
Dieses schmale weiße, mit Monatsangaben und Symbolen bedruckte Abstellfach ist in der Gefrierteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten angebracht.
157319
Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination.
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Temperaturregler DAMPER WITH SUPPORT 00660493
210199
Verschluss BOSCH 00605358 für Kühlschrank
295047
Schubkasten BOSCH 00660568 für Kühlschrank
210211
Beinhaltet Kunststoffrahmen.
Schublade,Schublade
Flaschenregal für Kühlschrank Bosch Siemens 11051892 Einlegefach Kühlschranktür
11060836
Flaschenablage
204448
Abtauheizung BOSCH 00660765 Heizelement für KühlGefrierKombination
210230
Diese Flächenheizung für Kühl-Gefrier-Kombinationen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441648
Abtauheizung,Abtauelement,Abtausensor,Heizung
Glasscheibe BOSCH 00670907 für Kühlschrank
210755
Einlegeboden,Glasplatte
Abdeckung 00169176
284073
Türlager 00601728
206437
Tür,Tür
PTC-Widerstand BOSCH 00616301 für Kühlschrank
207220
Eiereinsatz BOSCH 00645069 für 6 Eier in Abstellfach Kühlschranktüre
304429
Verdampfer 00686048
234633
Verdampfer
Schraube BOSCH 00601355 für Kühlschrank
294152
Überlaufschlauch 00678784
308083
Wasserschlauch,Schlauch
Drehgriff-Temperatur 00605357
295046
Anschlag 00612563
296653
285252
11051372
Abtauheizung BOSCH 00660764 mit Abdeckung für KühlGefrierKombination
210229
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441650 Abdeckung Verdampfer kpl.
Sonstige Gehäuseteile,Abtauheizung,Abtauelement,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Türdichtung BOSCH 00240505 für Kühlschrank
203057
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Fuss BOSCH 00611357 für Kühlschrank
296355
Lager 00605364
295050
Lager 00605364
Haltebolzen passend für Bosch 00632231 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10110315
11051374
Buchse BOSCH 00184304 für Kühlschrank
285574
Türschalter BOSCH 00609959 für Kühlschrank
206763
Lichschalter weiss
Schalter,Schalter
Gefriergutbehälter 00686078 00477244
211652
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00477244
Schublade,Schublade
405316
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847
Kompressor,Kompressor
204425
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Franke 133.0335.720
285908
301812
Weißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594
Schalter,Schalter
282791
Kabel,Anschluss
207155
Passend für Küppersbusch 441644 , Miele 7676730
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Gefrierfachklappenlager BOSCH 00607910 für Gefrierteil KühlGefrierKombination
295705
Passend für die oben sitzende Klappe links sowie rechts.
Tür,Tür,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
Modul 11010557
215634
Elektronik,Platine
Reflektor 00605363
295049
Abstellfach BOSCH 00665153 Flaschenabsteller 500x110mm für Kühlschranktüre
156663
Abstellfach BOSCH 00665153 Flaschenabsteller 495x100mm für Kühlschranktüre
Türdichtung BOSCH 00479884 für Kühlschrank
223284
Lüftungsgitter 00610488
296206
Ventilator,Lüfter
Verdichter 00144540
202168
Gitter 00663079
210327
Halter 00666332
307154
Absteller BOSCH 00672941 für Kühlschrank
232550
Elektrolytkondensator BOSCH 00600043 für Kühlschrank
206360
Rad für Kühlschrank BSH-Gruppe 00031961 Drehteller
282065
Klemmstück für Kühlschrank BSH-Gruppe 00420548 Befestigung
288676
Achse für Kühlschrank BSH-Gruppe 00152770 Drehlager, Kühlfach
283292
Schaumstoffteil Kühlschrank BSH-Gruppe 00611182 Verdampfer, rechts
296322
Sonstiges,Verdampfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760
Schaumstoffteil Kühlschrank Bosch 00611183 Verdampfer-Dichtung
296323
Sonstiges,Verdampfer,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf
Platte 00479167
205488
Lampe mit Fassung 00612216
296567
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
Behälter 00640495 00660063
208443
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00660063
Schublade,Schublade
Trockner 00093110
202015
Trockner
Stopfen für Kühlschrank BSH-Gruppe 00426976 Abdichtung
289829
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00187292 weiß, Kunststoff
285814
Scharnierbolzen 00604919
294928
Türscharnier BOSCH 00650830 für Kühlschrank
209324
Türgriff BOSCH 00701478 für Kühlschrank
212075
Lüftungskanal für Kühlschrank Bosch 00660767 Luftführung
210231
Ventilator,Lüfter
Kühlschrank-Klammer BSH-Gruppe 00610504 Halteelement
296210
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427183 Bedienblende
289869
Deckelscharnier sLinks oben-weiss sLinks oben-weiss 00604923
294932
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00605348 weiß, Kunststoff
295043
Abdeckung 00426974
289827
294926
Stopfen für Kühlschrank Bosch 00173747 Ablaufstopfen
284585
Eiswürfelbehälter 00663636
256822
Eiswürfelbehälter,Eiswürfelform
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,08275b4ebdb24eff9d1c808395642372,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117
Deckelscharnier 00604595
294809
Verdampfer 00683092
211491
Verdampfer
Dekorrahmen BOSCH 00644778 für Kühlschrank
304394
Dekorrahmen LEFT BIG COVER X-FROS V.REFRESH VZF07020 00612207
296565
Befestigungsteil 00648196
304938
Befestigungssatz 00645695
208819
Halter 00660558
210208
Hülse für Kühlschrank BSH-Gruppe 00610944 Kühlsystem
206797
Deckelscharnier 00604924
294933
Deckelscharnier Rechts oben-weiss 00604924
Scharnier KGF Lagerwinkel vollst X_Frost Re 4mm 00617390
207273
Rückwand 00660876
210244
Stoßdämpfer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00605361 Kühlung
295048
Laufrad für Kühlschrank BSH-Gruppe 00188188 Kühlsystem
285905
Schraubenkappe BOSCH 00029969 Abdeckung weiß für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank 10Stk
281971
Sonstige Gehäuseteile,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Blendeneinlage 00670232
231965
Lüftungskanal für Kühlschrank BSH-Gruppe 00741440 Luftzirkulation
311146
Ventilator,Lüfter
Taste für Kühlschrank BSH-Gruppe 00605349 weiß, rund
295044
Schublade BOSCH 00640865 Gemüseschale 230x150x320mm für Kühlschrank
208489
Es befinden sich zwei dieser kleinen Schalen nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Schublade,Gemüseschublade
407059
00645334 TÜRSCHARNIER
497080
00605382 ABDECKUNG
8974485
00605382 ABDECKUNG
00660766 LUFTKANAL
8977643
00660766 LUFTKANAL
00678078 TÜRGRIFF
3028469
00678078 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
430026 SENSOR NTC
7387553
430026 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
ABTAUHEIZUNG
9418038
ABTAUHEIZUNG
00664363 KONDENSATBEHÄLTER
9420045
Gehäuseteile,Gefässe
