Ersatzteile für Bosch KGN39XI46/08
KGN39XI46/08
Kühl-Gefrierkombination
Abstellfach BOSCH 00709646 Flaschenabsteller471x98mm für Kühlschranktüre auch KühlGefrierKombination
212739
Befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils.
Abstellfach,Türfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Abstellfach BOSCH 00709635 Absteller 470x50mm für Kühlschranktüre
212731
Meist befinden sich mehrere dieser Absteller untereinander im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Abstellfach,Türfach,Tür - Absteller,Türfach
10102164
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt.
TL1 350mA 3V Rev.2
- Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
- Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5
- Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2
- Energieeffizienzklasse: G
- Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °)
- ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000
- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00
- Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80
- Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335
- Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10
Lampe,Lampe
226844
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
173096
Platz für 4 Eier.
Abstellfach,Schublade,Tür - Absteller,Türfach
Einschub BOSCH 11013246 für Kühlschrank
215791
Schublade,Schublade
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569 Filter
212806
156116
375937
Gemüseschublade BOSCH 00774815 für KühlGefrierKombination
213935
Dieser weiße Schubladenkorpus ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten eingesetzt. Schublade,Gemüseschublade
Schubladenblende für VitaFresh Gemüseschale BOSCH 11015966 in KühlGefrierKombination
383032
Diese mit VitaFresh bedruckte transparente Frontgriffblende ist vorne an der großen Gemüseschale unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Schublade,Gemüseschublade
Isolierkanal BOSCH 00715464 für KühlGefrierKombination
262393
Diese weiße Isolierung inklusive rechteckiger schwarzer Dichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
10028922
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12029779
204448
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Abdeckung 12008572
384583
382776
Dieser Einlegeboden mit weißer vorderer und hinterer Kunststoffleiste ist mehrfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Einlegeboden,Glasplatte
Buchse 00636169
303174
Buchse 00636169
Blende BOSCH 11013263 für Kühlschrank
382723
Türgriff 11009649
269515
Türgriff 11009649
215792
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
Führung 11013262
382722
Führung 11013262
Abtauheizung BOSCH 00776553 für Kühlschrank
10029063
Abtauheizung 00776553 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abtauheizung 00776553
Heizung
11049244
Filter,Filter
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
Abdeckung 00635970
303152
Blende BOSCH 12010594 für Kühlschrank
10052627
Blende 12010594 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 12010594
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
Gefriergutbehälter 11013250
215794
Schublade,Schublade
10050450
10028923
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Gefriergutbehälter 00775870
241892
Schublade,Schublade
285252
Scharnier 00630774
301919
Dekorleiste 11013265
382724
Lüfter BOSCH 12024148 für Kühlschrank
10028913
Lüfter 12024148 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüfter 12024148
Ventilator,Lüfter
Stopfen BOSCH 10008279 für Kühlschrank
10003771
Anschlusskabel Main connection EU V1 Grey 2400mm Feller 12038560
10029082
Anschlusskabel 12038560 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 12038560
10028917
Rolle 10013610 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rolle 10013610
Laufrad für Kühlschrank Bosch 00631144 Drehteller, Kühlschrank
302045
Achse 00623636
299572
285908
379611
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
304262
215793
Verdampfer 00775733
241863
Verdampfer
Isolationsmatte 00775942
379827
Glasplatte 11013264
215795
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 11008426 Kunststoff, Klappe
10050455
Abdeckung 11008426 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11008426
Stahlrohr für Kühlschrank Bosch 11027005 Kühlsystem
10053634
Rohr 11027005 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rohr 11027005
Blendeneinlage für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00774090 Gehäuseabdeckung
10059465
Blendeneinlage 00774090 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blendeneinlage 00774090
Befestigungsteil 00637654
303545
303129
Kappe 00632819
302300
Kühlschrank-Kappe BSH 00632820 Abdeckung
302301
Sonstige Gehäuseteile,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Befestigungsteil 00751354
312221
Abstandshalter Kühlschrank Bosch 10003159 Halterung, Kühlschrankregal
380870
382717
Abdeckung 11009652
382316
Abdeckung 00635772
303127
382720
Abstandshalter für Kühlschrank Bosch 10001127 Befestigung
380506
Sonstiges,Zubehör
Dekorleiste 12011787
384988
Inverter 12021198
280286
Inverter 12021198
284621
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken Zubehör
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 10021450 Verschluss, schwarz
10031730
Abdeckung 10021450 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 10021450
Befestigungsteil 00637650
303544
Abdeckung 00639023
303788
Abdeckung 12011848
384996
10028924
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
285904
Magnetventil für Bosch Ventil 12010380 Wasser-Luft-Steuerventil
10030637
Magnetventil 12010380 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Magnetventil 12010380
Ventil
283326
Abdeckung 00635967
303149
Abdeckung 00775732
213960
Glasplatte 11013266
215796
Glasplatte 11013266
Leitung für Kühlschrank Bosch 11011409 Wasserzulauf
270221
242364
Für 5 Flaschen. Einlegeboden,Glasplatte,Flaschenhalter
Abdeckung 11011739
382579
FreshProtect Ethylen-Absorber Starterkit für Kühlschrank Bosch Siemens 17006999 Frische, Haltbarkeit
11063107
Filter,Geschirrspüler,Klimaanlage,Gefrierschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,0b4ae2871b9b4540b646fd49d3d8ab3d,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794
602233
Absteller passend für Bosch 00709646 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115395
11062975
Abstellfach,Türfach
694491068 SCHALTER TÜR
G650419
10000847 SIEB
H282888
10000847 SIEB Filter mechanisch,Siebe
00622808 BUCHSE
D204957
973410671 LUFTFILTER KGN/AV
D945496
973410671 LUFTFILTER KGN/AV Filter mechanisch
00715323 TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK
G505380
00715323 TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK Dichtungen
