Türfach unten BOSCH 00704760 472x93mm für Kühlschrank
157325
Dieses transparente mit " BOSCH " bedruckte Abstellfach ist das unterste Fach in der Türe. Es dient als Flaschenfach bzw. Absteller für Getränkekartons und hohe Flaschen. Der Absteller ist in der Türe im Kühlschank sowie im Kühlabteil der KühlGefrierKombination eingesetzt. Passender Flaschenhalter bzw. Haltekamm für dieses Fach siehe BSH-Nr. 00791396 Bemaßung-Messweise: Längenangabe = Artikelbreite, Breitenangabe = Artikeltiefe, Höhenangabe = Artikelhöhe, Artikelhöhe hinten: 61 mm
Abstellfach BOSCH 00709646 Flaschenabsteller471x98mm für Kühlschranktüre auch KühlGefrierKombination
212739
Befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils.
10102164
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt. TL1 350mA 3V Rev.2 - Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED - Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5 - Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2 - Energieeffizienzklasse: G - Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °) - ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000 - Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2 - Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00 - Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80 - Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335 - Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10 Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Lampe,Lampe
Abstellfach BOSCH 00744473 Flaschenabsteller 472x98mm für Kühlschranktüre
173269
Flaschenhalter für Türfach unten wie BOSCH 00791396 in Kühlschrank
10003868
Alternativteil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00791396 , Küppersbusch 441639 Weißer Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller unten in der Türe.
Türfach,Türfach,Flaschenablage,Flaschenhalter
375937
Eiswürfelform
305100
Platz für 6 Eier.
Passend für Küppersbusch 420231 und etliche Miele Einsätze
Flaschenhalter für Türfach unten BOSCH 00791396 in Kühlschrank
280678
Flaschenhalter BOSCH 00791396 für Abstellfach Kühlschranktüre
Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller.
155953
Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
156116
212806
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
10028922
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12029779
Glasscheibe glass plate frezer small NF12 600 00744466
311518
Einlegeboden,Glasplatte
Gefriergutbehälter 00689248
235075
Schublade,Schublade
204448
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Abdeckung 00169176
284073
Magnetventil 00654616
229401
Ventil,Magnetventil,Ventil
Glasplatte BOSCH 00689252 im Rahmen für Gemüsefach Kühlteil KühlGefrierKombination
235079
Dieser Ablageboden befindet sich direkt über dem Gemüsefach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Dichtsatz für Kühlschrank Bosch 00610290 Kühlschrankdichtung
296156
Gebläsemotor BOSCH 00744471 für Kühlschrank
238975
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Distanzteil BOSCH 00625093 für Kühlschrank
299985
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
11009447
11049244
Filter,Filter
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
Anschlusskabel für Bosch-Anschluss 11048876 Stromkabel
10087632
Anschlusskabel 11048876 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 11048876
Kabel,Anschluss
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
10028923
Schaltelement 10011885 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 10011885
10003174
Glasscheibe BOSCH 00689251 für Kühlschrank
235078
Kondensatbehälter 00705783
309748
Scharnier 00754636
312778
Schraube BOSCH 00601355 für Kühlschrank
294152
Stopfen BOSCH 10008279 für Kühlschrank
10003771
Lüftungskanal für Ventilator Bosch 11030623 Luftführung
10029235
Lüftungskanal 11030623 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungskanal 11030623
Ventilator,Lüfter
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
Traverse 00773779
384243
379611
Buchse BOSCH 00630775 für Kühlschrank
301920
301812
Weißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594
Schalter,Schalter
Rolle 00624056
299735
Achse 00623636
299572
285908
Flaschenhalter für Bosch Kühlschrank Com 00791396 Türfach
11027120
Abstellfach,Türfach,Flaschenablage
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Temperaturbegrenzer für Verdampferheizung 10024678 BOSCH
10091210
Temperaturbegrenzer 10024678 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10024678
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00775167 in KühlGefrierKombination
265616
Kaltlagerfach 00774584
241791
Kaltlagerfach CHILLER COMP. print vitaFresh BO NF12 00774584
Schublade,Schublade,Schublade
Absteller BOSCH 11004943 für Kühlschrank
214693
Temperaturfühler BOSCH 00751353 für Verdampfer KühlGefrierKombination
213557
Dieser NTC Sensor befindet sich in Nähe des Verdampfers.
Türfach oben für Kühlabteil BOSCH 00744474 in KühlGefrierKombination
213284
In der Kühlschranktüre der Stand Kühl-Gefrier-Kombination ist dieses Abstellfach mit Klappdeckel meist das oberste. Je nach Gerät kann es auch als zweites Fach von oben im Kühlteil eingebaut sein. Es dient z.B. auch als Butterfach.
Kühlschrank-Kappe BSH 00632820 Abdeckung
302301
Sonstiges,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Schaumstoffteil 00744685
311530
Gefriergutbehälter 00689249
235076
Schublade,Schublade
Gemüseschublade VitaFresh BOSCH 00774585 für KühlGefrierKombination
241792
Dieser große ausziehbare Gemüsebehälter ersetzt ggfs. die Ausführung mit Aufdruck CrisperBox.
Er befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten.
Schublade,Gemüseschublade
Blech für Kühlschrank Bosch 00744686 Deckel, weiß
311531
Kühlschrankdeckel für Bosch Kühlschrank 10005516 Abdeckung
381381
Lüftungsgitter 00610488
296206
Ventilator,Lüfter
Kappe 00632819
302300
Abluftkanal für Kühlschrank BSH-Gruppe 11003623 Kühlung
214328
Abdeckung 00624080
299751
Deckel für Kühlschrank BSH-Gruppe 00625353 Kühlgefrierkombination
300027
Befestigungsteil 00751354
312221
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
Rückwand 00689253
309023
Türe für Kühlteil BOSCH 00713578 in KühlGefrierKombination
310437
Diese Außentüre ist am Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht.
Tür,Tür
Befestigungssatz 00753259
312517
Rad 00629073
301401
Befestigungsteil 00632366
302221
Dämpfer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00625190 Kühlsystem
300008
Stopfen für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00418608 Verschluss
10029229
Stopfen 00418608 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stopfen 00418608
Türgriff 11004905
214681
Inverter Elektronik Bosch 12025674 Kühlgeräte
10026858
Inverter 12025674 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Inverter 12025674
Glasscheibe BOSCH 00689255 für Kühlschrank
211942
Gefriergutbehälter UPPER DRAWER COMPLETE 600 BO 00773914
241696
Schublade,Schublade
Inverter 12021198
280286
Inverter 12021198
Abdeckung BOSCH 00173861 für Kühlschrank
284618
294926
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken
285904
Verdampfer 00689317
211951
Verdampfer
Abtauheizung BOSCH 00744546 für Kühlschrank
213289
Verdichter für Kompressor Bosch 00146105 Kühlsystem
10029054
Verdichter 00146105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verdichter 00146105
Kompressor
283326
Abdeckung 00607831
295675
Schaumstoffdichtung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00628163 Türdichtung, Kühlschrankdichtung
301129
Lochscheibe für Kühlschrank Bosch 00625357 Verdichter
300031
Kompressor
285112
Passend auch wie Küppersbusch 430878
Stoßdämpfer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00605361 Kühlung
295048
Abdeckung 00632821
302302
Glasscheibe 11005160
214775
Befestigungsteil 00628161
301127
Dichtung 00633099
302385
Smeg Ofen Eiereinsatz 767532088 Backofen-Zubehör
11043966
Abstellfach
602233
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622591
00153888 STOSSDÄMPFER 53.800.015
1590072
Stossdämpfer
899371609 WEINBERG
9531047
899371609 WEINBERG
00744488 LÜFTUNGSKANAL
D992587
694491068 SCHALTER TÜR
G650419
11025193 PANEL
M158877
11025193 PANEL
Gehäuseteile,Blenden
11029315 LÜFTUNGSKANAL
M410305
10032121 ABDECKUNG
X383461
10032121 ABDECKUNG
430026 SENSOR NTC
7387553
430026 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
430027 ABDECKUNG
7387554
430027 ABDECKUNG
00704751 FLASCHENABSTELLER
D10349
00622808 BUCHSE
D204957
00622808 BUCHSE
11051893 FLASCHENREGAL
W182288
