10102164
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt. TL1 350mA 3V Rev.2 - Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED - Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5 - Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2 - Energieeffizienzklasse: G - Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °) - ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000 - Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2 - Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00 - Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80 - Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335 - Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10 Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Lampe,Lampe
173096
Platz für 4 Eier.
375937
Eiswürfelform
156116
Einschub BOSCH 11013246 für Kühlschrank
215791
Schublade,Schublade
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569
Filter
212806
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
226844
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut.
Lüftermotor 10004555
267531
382776
Dieser Einlegeboden mit weißer vorderer und hinterer Kunststoffleiste ist mehrfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Einlegeboden,Glasplatte
Abdeckung 00624080
299751
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Führung 11013262
382722
Führung 11013262
Blende BOSCH 11013263 für Kühlschrank
382723
Anlaufvorrichtung 00628157
226896
215792
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
Abdeckung 00635970
303152
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
11049244
Filter,Filter
Blende BOSCH 12010594 für Kühlschrank
10052627
Blende 12010594 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 12010594
Gefriergutbehälter 11013250
215794
Schublade,Schublade
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
10028923
Schaltelement 10011885 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 10011885
Schubladenblende für VitaFresh Gemüseschale BOSCH 11015966 in KühlGefrierKombination
383032
Diese mit VitaFresh bedruckte transparente Frontgriffblende ist vorne an der großen Gemüseschale unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht.
Schublade,Gemüseschublade
285252
Dekorleiste 11013265
382724
Achse 00623636
299572
Anschlusskabel Main connection EU V1 Grey 2400mm Feller 12038560
10029082
Anschlusskabel 12038560 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12038560
283326
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
215793
Verdichter 00145448
245245
Glasplatte 11013264
215795
Kappe 00632819
302300
Isolationsmatte 00775942
379827
Deckel 00614700
297219
Kondensatbehälter für Bosch-Kondensator 11027239 Wassertank
10029069
Kondensatbehälter 11027239 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kondensatbehälter 11027239
Abdeckung BOSCH 00173861 für Kühlschrank
284618
Kondensator BOSCH 00639073 für Kühlschrank
303793
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken
285904
285112
Passend auch wie Küppersbusch 430878
Gemüsebehaelter 00774087
213923
242364
Für 5 Flaschen.
Einlegeboden,Glasplatte,Flaschenhalter
10028924
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip
Glasplatte 11013266
215796
Glasplatte 11013266
00153888 STOSSDÄMPFER 53.800.015
1590072
Stossdämpfer
00170856 SCHRAUBE
3858832
00170856 SCHRAUBE
00632366 BEFESTIGUNGSTEIL
F608273
00637650 BEFESTIGUNGSTEIL
G997082
00638100 FÜHRUNG
G997323
00638100 FÜHRUNG
00635785 SCHRAUBE
H126736
00635785 SCHRAUBE
12011849 ABDECKUNG
H126742
12011849 ABDECKUNG
12008571 KABEL
H1967
12008571 KABEL
00774090 BLENDENEINLAGE
H282885
Gehäuseteile,Blenden
10000847 SIEB
H282888
10000847 SIEB
Filter mechanisch,Siebe
00775864 ABTAUHEIZUNG
H858782
10003575 SCHRAUBE
H858787
10003575 SCHRAUBE
10003576 KABEL
H858803
10003576 KABEL
10004352 ABDECKUNG
H858825
10004352 ABDECKUNG
12021768 ABDECKUNG
M165490
12021768 ABDECKUNG
00716341 TÜR GARKAMMER GEFRIER
M900353
11031236 ABDECKUNG
Q333154
11031236 ABDECKUNG
DAMPER 23001132 REGLER-TEMPERATUR
R307260
Thermostate
10021450 ABDECKUNG
U689113
10021450 ABDECKUNG
00123761 EISSCHALE
1490372
00123761 EISSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00751262 SCHARNIER86
1654674
00704760 FLASCHENABSTELLER
398406
00188194 SCHRAUBE
5822908
00188194 SCHRAUBE
00427279 BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
00704751 FLASCHENABSTELLER
D10349
00704750 ABSTELLER
D11357
00704750 ABSTELLER
00622808 BUCHSE
D204957
00622808 BUCHSE
00625025 ROLLE
D644941
00625025 ROLLE
00657896 ÜBERLAUFSCHLAUCH
D649950
Anschlussteile,Schlauch
00705901 ABSTELLER
D655481
00705901 ABSTELLER
00750542 KONDENSATBEHÄLTER
D964284
00750543 GITTER
D964285
00750543 GITTER
00744473 ABSTELLER
D993107
00744473 ABSTELLER
00751354 BEFESTIGUNGSTEIL
D994631
00632820 KAPPE
F608276
00632820 KAPPE
00773567 TÜRDICHTUNG
G714063
00635772 ABDECKUNG
G996823
00635772 ABDECKUNG
00635967 ABDECKUNG
G996825
00635967 ABDECKUNG
00639023 ABDECKUNG
H126737
00639023 ABDECKUNG
11013247 SCHIENE
H126738
11013247 SCHIENE
11013260 SCHIENE
H126743
11013260 SCHIENE
11013261 SCHIENE
H126744
11013261 SCHIENE
12008572 ABDECKUNG
H1968
12008572 ABDECKUNG
12011848 ABDECKUNG
H3012
12011848 ABDECKUNG
10003159 ABSTANDSHALTER
H685693
12018143 SCHARNIER SCHARNIER
H858626
00775870 GEFRIERGUTBEHÄLTER
H858783
Gehäuseteile,Schubladen
10004162 RAD
H858788
10004162 RAD
12018695 FÜHRUNG
H858815
12018695 FÜHRUNG
12018696 FÜHRUNG
H858816
12018696 FÜHRUNG
00775820 TÜRDICHTUNG
H858829
12029779 TÜRSCHARNIER
Q215756
10013610 SPULE
R306394
10013610 SPULE
11048876 ANSCHLUSSKABEL
U749691
