Abstellfach BOSCH 00709646 Flaschenabsteller471x98mm für Kühlschranktüre auch KühlGefrierKombination
212739
Befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils.
Türfach unten BOSCH 00704760 472x93mm für Kühlschrank
157325
Dieses transparente mit " BOSCH " bedruckte Abstellfach ist das unterste Fach in der Türe. Es dient als Flaschenfach bzw. Absteller für Getränkekartons und hohe Flaschen. Der Absteller ist in der Türe im Kühlschank sowie im Kühlabteil der KühlGefrierKombination eingesetzt. Passender Flaschenhalter bzw. Haltekamm für dieses Fach siehe BSH-Nr. 00791396 Bemaßung-Messweise: Längenangabe = Artikelbreite, Breitenangabe = Artikeltiefe, Höhenangabe = Artikelhöhe, Artikelhöhe hinten: 61 mm
10102164
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt. TL1 350mA 3V Rev.2 - Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED - Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5 - Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2 - Energieeffizienzklasse: G - Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °) - ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000 - Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2 - Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00 - Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80 - Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335 - Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10 Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Lampe,Lampe
305100
Platz für 6 Eier.
Passend für Küppersbusch 420231 und etliche Miele Einsätze
Schublade SIEMENS 00689256 CrisperBox Gemüseschale 465x206x453mm für KühlGefrierKombination
211943
Befindet sich im Kühlabteil ganz unten.
375937
Eiswürfelform
Abstellfach BOSCH 00744473 Flaschenabsteller 472x98mm für Kühlschranktüre
173269
Flaschenhalter für Türfach unten BOSCH 00791396 in Kühlschrank
280678
Flaschenhalter BOSCH 00791396 für Abstellfach Kühlschranktüre
Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller.
Flaschenhalter für Türfach unten wie BOSCH 00791396 in Kühlschrank
10003868
Alternativteil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00791396 , Küppersbusch 441639 Weißer Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller unten in der Türe.
Türfach,Türfach,Flaschenablage,Flaschenhalter
155953
Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
156116
212806
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Gefriergutbehälter 00689248
235075
Schublade,Schublade
Glasscheibe glass plate frezer small NF12 600 00744466
311518
Einlegeboden,Glasplatte
Flaschenhalter für Bosch Kühlschrank Com 00791396 Türfach
11027120
Abstellfach,Türfach,Flaschenablage
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Abdeckung 00624080
299751
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Distanzteil BOSCH 00625093 für Kühlschrank
299985
Anlaufvorrichtung 00628157
226896
Glasplatte BOSCH 00689252 im Rahmen für Gemüsefach Kühlteil KühlGefrierKombination
235079
Dieser Ablageboden befindet sich direkt über dem Gemüsefach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Gebläsemotor BOSCH 00744471 für Kühlschrank
238975
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Abdeckung 00169176
284073
Dichtsatz für Kühlschrank Bosch 00610290 Kühlschrankdichtung
296156
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
11009447
11049244
Filter,Filter
Glasscheibe BOSCH 00689255 für Kühlschrank
211942
Schraube BOSCH 00601355 für Kühlschrank
294152
Glasscheibe BOSCH 00689251 für Kühlschrank
235078
10003174
Kondensatbehälter für Bosch-Kondensator 12023790 Wassertank, Kondenswasser
10029237
Kondensatbehälter 12023790 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kondensatbehälter 12023790
10028923
Schaltelement 10011885 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 10011885
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Rolle 00624056
299735
Lüftungskanal für Ventilator Bosch 11030623 Luftführung
10029235
Lüftungskanal 11030623 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungskanal 11030623
Ventilator,Lüfter
285908
Buchse BOSCH 00630775 für Kühlschrank
301920
301812
Weißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594
Schalter,Schalter
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
Stopfen BOSCH 10008279 für Kühlschrank
10003771
Achse 00623636
299572
283326
282791
Kabel,Anschluss
FreshProtect™ Ethylen-Absorber Nachfüllset für Bosch Siemens Geschirrspüler 17007000 Geruchsfilter, Kühlschrankfilter
11048763
Filter,Filter
Smeg Ofen Eiereinsatz 767532088 Backofen-Zubehör
11043966
Abstellfach
379611
Traverse 00773779
384243
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00775167 in KühlGefrierKombination
265616
Temperaturbegrenzer für Verdampferheizung 10024678 BOSCH
10091210
Temperaturbegrenzer 10024678 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10024678
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
Temperaturfühler BOSCH 00751353 für Verdampfer KühlGefrierKombination
213557
Dieser NTC Sensor befindet sich in Nähe des Verdampfers.
Schublade SIEMENS 00688819 hydroFreshBox für Kühlschrank
211894
Diese große bedruckte Gemüseschale ist unten im Innenraum und kann an den beiden seitlichen Auszugschienen herausgezogen werden.
Schublade
Schublade oben für Kühlabteil BOSCH 00689257 in KühlGefrierKombination
211944
Dieses 0 Grad Schubfach bzw. Kaltlagerfach ist im Kühlteil der Stand-Kühl-Gefrierkombination die oberste Gemüseschublade.
Schublade,Schublade
Absteller BOSCH 11004943 für Kühlschrank
214693
Flaschenablage für Kühlteil BOSCH 00689254 in KühlGefrierKombination
211941
Metallgitter für 5 Flaschen
Einlegeboden,Glasplatte,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07
602233
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622591
Steuerungsmodul unprogrammiert 00743912 Originalersatzteil von Bosch
10029226
Steuerungsmodul unprogrammiert 00743912 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 00743912
Tür 00713593
262041
Tür,Tür
Abdeckung 00632818
302299
Bedienblende 11001794
267684
Stopfen 00632822
302303
Gefrierfachtür 00713562
262021
Abtauheizung 00689289
211950
Verdichter 00145448
245245
Lüftungsgitter 00610488
296206
Ventilator,Lüfter
Schaumstoffteil 00744685
311530
Kühlschrank-Kappe BSH 00632820 Abdeckung
302301
Sonstiges,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Kappe 00632819
302300
Abluftkanal für Kühlschrank BSH-Gruppe 11003623 Kühlung
214328
10028922
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12029779
Dichtung 00633099
302385
Befestigungsteil 00751354
312221
204448
Dämpfer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00625190 Kühlsystem
300008
Befestigungsteil 00632366
302221
Kondensator 00750264
312031
Absteller 00744467
311519
Befestigungssatz 00753259
312517
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
Rückwand 00689253
309023
Stopfen für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00418608 Verschluss
10029229
Stopfen 00418608 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stopfen 00418608
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Deckel 00614700
297219
Rad 00629073
301401
Türgriff 11004905
214681
Gefriergutbehälter UPPER DRAWER COMPLETE 600 BO 00773914
241696
Schublade,Schublade
Abdeckung BOSCH 00173861 für Kühlschrank
284618
294926
Traverse für Kühlschrank Bosch 00704394 Kühlschrankgitter
309628
Abdeckung 00657646
306358
Scharnier 00754636
312778
Abtauheizung BOSCH 00744546 für Kühlschrank
213289
285904
285112
Passend auch wie Küppersbusch 430878
Stoßdämpfer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00605361 Kühlung
295048
Abdeckung 00607831
295675
Lochscheibe für Kühlschrank Bosch 00625357 Verdichter
300031
Kompressor
Schaumstoffdichtung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00628163 Türdichtung, Kühlschrankdichtung
301129
Abdeckung 00689288
235083
Abdeckung 00632821
302302
Dämpfer Druckrohr für Kühlschrank BSH-Gruppe 00032738 Druckdämpfung
282096
Befestigungsteil 00628161
301127
Steuerungsmodul programmiert 12006254
276165
Elektronik,Platine
Gefriergutbehälter 00689249
235076
Schublade,Schublade
Blech für Kühlschrank Bosch 00744686 Deckel, weiß
311531
Türfach mitte für Kühlteil Bosch 11051893 in Kühl-Gefrierkombination
613883
Dieser durchsichtige Absteller mit Zierleiste befindet sich meist 3 mal untereinander (oben sowie in der Mitte) in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination.
Türfach
Verdampfer 00689317
211951
Verdampfer
899371609 WEINBERG
9531047
899371609 WEINBERG
11001826 ABLUFTKANAL
F734527
694491068 SCHALTER TÜR
G650419
11025193 PANEL
M158877
11025193 PANEL
Gehäuseteile,Blenden
11029315 LÜFTUNGSKANAL
M410305
17005224 LUFTDICHTE BOX
R931390
Filter mechanisch
10032121 ABDECKUNG
X383461
10032121 ABDECKUNG
430026 SENSOR NTC
7387553
430026 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
430027 ABDECKUNG
7387554
430027 ABDECKUNG
00622808 BUCHSE
D204957
00622808 BUCHSE
17006999 FRESHPROTECT™ ETHYLEN-ABSORBER STARTERKIT FÜR DEN KÜHLSCHRANK
U749932
Filter mechanisch
