10102164
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt. TL1 350mA 3V Rev.2 - Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED - Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5 - Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2 - Energieeffizienzklasse: G - Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °) - ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000 - Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2 - Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00 - Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80 - Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335 - Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10 Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Lampe,Lampe
375937
Eiswürfelform
156116
Schublade SIEMENS 00689256 CrisperBox Gemüseschale 465x206x453mm für KühlGefrierKombination
211943
Befindet sich im Kühlabteil ganz unten.
Eiereinsatz für Türfach BOSCH 00654282 281x98mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
305926
Dieser transparente Kunststoffeinsatz bietet in dem Abstellfach der Türe Platz für 12 Eier.
Er ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank meist in dem zweiten Absteller von oben eingesetzt.
212806
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Flaschenhalter für Türfach unten BOSCH 00791396 in Kühlschrank
280678
Flaschenhalter BOSCH 00791396 für Abstellfach Kühlschranktüre
Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller.
Flaschenhalter für Türfach unten wie BOSCH 00791396 in Kühlschrank
10003868
Alternativteil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00791396 , Küppersbusch 441639 Weißer Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller unten in der Türe.
Türfach,Türfach,Flaschenhalter,Flaschenablage
155953
Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
Gefriergutbehälter 00689248
235075
Schublade,Schublade
Gefriergutbehälter 00689249
235076
Schublade,Schublade
Türverriegelung BOSCH 00609801 für Kühlschrank
206753
Abdeckung 00624080
299751
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Überlaufschlauch 00657896
306393
Wasserschlauch,Schlauch
Glasplatte BOSCH 00689252 im Rahmen für Gemüsefach Kühlteil KühlGefrierKombination
235079
Dieser Ablageboden befindet sich direkt über dem Gemüsefach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Abdeckung 00169176
284073
Anlaufvorrichtung 00628157
226896
Buchse 00624020
299717
Distanzteil BOSCH 00625093 für Kühlschrank
299985
Gebläsemotor BOSCH 00744471 für Kühlschrank
238975
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
11049244
Filter,Filter
Glasscheibe BOSCH 00689251 für Kühlschrank
235078
Glasscheibe BOSCH 00689255 für Kühlschrank
211942
Überlaufschlauch 00678784
308083
10003174
10028923
Schaltelement 10011885 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 10011885
301812
Weißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594
Schalter,Schalter
282791
Kabel,Anschluss
285908
283326
Temperaturbegrenzer für Verdampferheizung 10024678 BOSCH
10091210
Temperaturbegrenzer 10024678 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10024678
Absteller BOSCH 11004943 für Kühlschrank
214693
Flaschenablage für Kühlteil BOSCH 00689254 in KühlGefrierKombination
211941
Metallgitter für 5 Flaschen
Einlegeboden,Glasplatte,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07
Temperaturfühler BOSCH 00751353 für Verdampfer KühlGefrierKombination
213557
Dieser NTC Sensor befindet sich in Nähe des Verdampfers.
602233
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622591
Türfach oben für Kühlabteil BOSCH 00744474 in KühlGefrierKombination
213284
In der Kühlschranktüre der Stand Kühl-Gefrier-Kombination ist dieses Abstellfach mit Klappdeckel meist das oberste. Je nach Gerät kann es auch als zweites Fach von oben im Kühlteil eingebaut sein. Es dient z.B. auch als Butterfach.
Abstellfach BOSCH 00744473 Flaschenabsteller 472x98mm für Kühlschranktüre
173269
Steuerungsmodul unprogrammiert 00743912 Originalersatzteil von Bosch
10029226
Steuerungsmodul unprogrammiert 00743912 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 00743912
Scharnier 00751257
312211
Tür 00713180
261977
Tür,Tür
Abtauheizung 00689289
211950
Gefrierfachtür 00712764
212956
Verdichter 00145448
245245
Schublade oben für Kühlabteil BOSCH 00689257 in KühlGefrierKombination
211944
Dieses 0 Grad Schubfach bzw. Kaltlagerfach ist im Kühlteil der Stand-Kühl-Gefrierkombination die oberste Gemüseschublade.
Schublade,Schublade
Abdeckung 00628170
301133
Kühlschrank-Kappe BSH 00628100 Abdeckung
301090
Sonstiges,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Blech für Kühlschrank Bosch 00744686 Deckel, weiß
311531
Abluftkanal für Kühlschrank BSH-Gruppe 11003623 Kühlung
214328
Schaumstoffteil 00744685
311530
Lüftungsgitter 00610488
296206
Ventilator,Lüfter
Glasscheibe glass plate frezer small NF12 600 00744466
311518
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00775167 in KühlGefrierKombination
265616
Dichtung 00751356
312222
Bedienmodul 00751261
240681
Elektronik,Platine
Befestigungsteil 00751354
312221
Dämpfer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00625190 Kühlsystem
300008
Rückwand 00689253
309023
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Deckel 00614700
297219
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
Kondensator 00750264
312031
Absteller 00744467
311519
Kühlschrankgitter Bosch 00750543 Kühlregal
312096
Abdeckung BOSCH 00173861 für Kühlschrank
284618
Abdeckung 00657646
306358
Ablaufkappe für Kühlschrank Bosch 00628101 Wasserablauf
301091
Traverse für Kühlschrank Bosch 00704394 Kühlschrankgitter
309628
Gefriergutbehälter UPPER DRAWER COMPLETE 600 BO 00773914
241696
Schublade,Schublade
294926
Abtauheizung BOSCH 00744546 für Kühlschrank
213289
285904
285112
Passend auch wie Küppersbusch 430878
Lochscheibe für Kühlschrank Bosch 00625357 Verdichter
300031
Kompressor
Kühlschrank Stopfen BSH 00627461 Abdichtung
300807
Kondensatbehälter 00654505
305957
Deckeldichtung 00628628
301272
Stoßdämpfer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00605361 Kühlung
295048
Abdeckung 00607831
295675
Schaumstoffdichtung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00628163 Türdichtung, Kühlschrankdichtung
301129
Steuerungsmodul programmiert 12006253
276164
Elektronik,Platine
Befestigungsteil 00628161
301127
Blende 00744487
238979
Türfach mitte für Kühlteil Bosch 11051893 in Kühl-Gefrierkombination
613883
Dieser durchsichtige Absteller mit Zierleiste befindet sich meist 3 mal untereinander (oben sowie in der Mitte) in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination.
Türfach
Frequenzweiche für Kühlschrank Bosch 00625465 Elektronik, Kühlung
300082
Verdampfer 00689317
211951
Verdampfer
Abdeckung 00689288
235083
Abdeckung 00628166
301130
