Ersatzteile für Bosch KGN39XD3AR/01
KGN39XD3AR/01
Kühl-Gefrierkombination
Abstellfach BOSCH 00709646 Flaschenabsteller471x98mm für Kühlschranktüre auch KühlGefrierKombination
212739
Befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils.
Abstellfach,Türfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Abstellfach BOSCH 00709635 Absteller 470x50mm für Kühlschranktüre
212731
Meist befinden sich mehrere dieser Absteller untereinander im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Abstellfach,Türfach,Tür - Absteller,Türfach
173096
Platz für 4 Eier.
Abstellfach,Schublade,Tür - Absteller,Türfach
Einschub BOSCH 11013246 für Kühlschrank
215791
Schublade,Schublade
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569 Filter
212806
156116
226844
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
375937
Schubladenblende für VitaFresh Gemüseschale BOSCH 11015966 in KühlGefrierKombination
383032
Diese mit VitaFresh bedruckte transparente Frontgriffblende ist vorne an der großen Gemüseschale unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Schublade,Gemüseschublade
Gemüseschublade BOSCH 00774815 für KühlGefrierKombination
213935
Dieser weiße Schubladenkorpus ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten eingesetzt. Schublade,Gemüseschublade
Isolierkanal BOSCH 00715464 für KühlGefrierKombination
262393
Diese weiße Isolierung inklusive rechteckiger schwarzer Dichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
10028922
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12029779
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
382776
Dieser Einlegeboden mit weißer vorderer und hinterer Kunststoffleiste ist mehrfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Einlegeboden,Glasplatte
Abdeckung 12008572
384583
Anlaufvorrichtung 00628157
226896
Türgriff 11009649
269515
Türgriff 11009649
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
Blende BOSCH 11013263 für Kühlschrank
382723
Führung 11013262
382722
Führung 11013262
11049244
Filter,Filter
Abtauheizung BOSCH 00776553 für Kühlschrank
10029063
Abtauheizung 00776553 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abtauheizung 00776553
Heizung
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
Abdeckung 00635970
303152
215792
Flaschenabsteller 12008816
384603
Gefriergutbehälter 11013250
215794
Schublade,Schublade
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
Blende BOSCH 12010594 für Kühlschrank
10052627
Blende 12010594 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 12010594
Scharnier 00630774
301919
285252
Anlaufvorrichtung 00620388
226229
Dekorleiste 11013265
382724
Lüfter BOSCH 12024148 für Kühlschrank
10028913
Lüfter 12024148 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüfter 12024148
Ventilator,Lüfter
Laufrad für Kühlschrank Bosch 00631144 Drehteller, Kühlschrank
302045
285908
Achse 00623636
299572
379611
215793
Gefriergutbehälter 11011745
215691
Schublade,Schublade
Gefrierfachtür 00774524
213931
Isolierteil 00775477
379791
Displaymodul 12010298
216303
Elektronik,Platine,Anzeige/Display
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,92d2bffe41e8471daed2e9bca7f3a22e
Abdeckung 00632818
302299
Isolierteil 11011751
382584
Trockner 00643484
208661
Trockner
Isolierteil 11011749
382583
Isolationsmatte 00775941
265791
Platte 11011747
382582
Glasplatte
Anschlusskabel 11019306
383393
Kabel,Anschluss
Kondensatbehälter 11016990
383135
Kondensator,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,2ca507ebbeb54871afe613dcc7ef7f3a,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f
Stift 00635624
303112
Isolierteil 00773783
379635
Isolierteil 10001479
380571
Traverse 00773779
384243
Sicherung elektrisch 00634410
302754
LED-Diode Bosch 10005249 Lampe Beleuchtung
10031752
LED-Diode 10005249 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch LED-Diode 10005249
Isolationsmatte 00775942
379827
Glasplatte 11013264
215795
Blendeneinlage für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00774090 Gehäuseabdeckung
10059465
Blendeneinlage 00774090 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blendeneinlage 00774090
382717
Laufschiene für Kühlschrank Bosch 11013261 Kühlschrank-Reparatur
382721
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 11008426 Kunststoff, Klappe
10050455
Abdeckung 11008426 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11008426
Abstandshalter Kühlschrank Bosch 10003159 Halterung, Kühlschrankregal
380870
Sonstige Gehäuseteile,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Kappe 00632819
302300
Kühlschrank-Kappe BSH 00632820 Abdeckung
302301
Befestigungsteil 00751354
312221
303129
Befestigungsteil 00637654
303545
Buchse 00635971
303153
Trockner 00093110
202015
Trockner
Kühlschrankgitter Bosch 00750543 Kühlregal
312096
382720
Abdeckung 11011754
382585
Abdeckung 00635772
303127
Dekorleiste 12011787
384988
Steuerungsmodul programmiert 12014233
216456
Elektronik,Platine
Verdampfer 00773784
241680
Verdampfer
284621
Heizkörper 12013464
216428
Abdeckung 12011848
384996
Abdeckung 00639023
303788
Kondensatbehälter 00750542
312095
Kondensator BOSCH 00639073 für Kühlschrank
303793
Befestigungsteil 00637650
303544
Steuerungsmodul unprogrammiert 12039102 Originalersatzteil von Bosch
10031729
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 12039102
285904
Abdeckung 11011739
382579
Abdeckung 12011849
384997
Ablaufschlauch 00637695
303547
Wasserschlauch,Schlauch
242364
Für 5 Flaschen. Flaschenhalter,Einlegeboden,Glasplatte
283326
Glasplatte 11013266
215796
Glasplatte 11013266
Abdeckung 00635967
303149
Verdichter 00145615
245270
Tür 00715492
262407
Tür,Tür
Absteller passend für Bosch 00709646 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115395
11062975
Abstellfach,Türfach
00632366 BEFESTIGUNGSTEIL
F608273
00632366 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
12021768 ABDECKUNG
M165490
12021768 ABDECKUNG Gehäuseteile
11023893 RAYON
M901383
11023893 RAYON Gehäuseteile,Glasplatten
11027966 KONDENSATBEHÄLTER
Q331817
11027966 KONDENSATBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
10021450 ABDECKUNG
U689113
10021450 ABDECKUNG Gehäuseteile
00163140 STOPFEN 00000000000016
1597162
00163140 STOPFEN 00000000000016 Stopfen
00427555 DECKEL
8937504
00427555 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00622808 BUCHSE
D204957
00715323 TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK
G505380
00715323 TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK Dichtungen
12018143 SCHARNIER SCHARNIER
H858626
12018143 SCHARNIER SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
10009891 ROLLE
Q141184
10009891 ROLLE Rad/Rollen
11023876 PROFILSTREIFEN
Q143338
11023876 PROFILSTREIFEN Gehäuseteile
11031676 SCHUBLADE
Q143341
11031676 SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG Dichtungen
