Ersatzteile für Bosch KGN39XC3OR/01
KGN39XC3OR/01
Kühl-Gefrierkombination
Abstellfach BOSCH 00709646 Flaschenabsteller471x98mm für Kühlschranktüre auch KühlGefrierKombination
212739
Befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils.
Abstellfach,Türfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
173096
Platz für 4 Eier.
Abstellfach,Schublade,Tür - Absteller,Türfach
Abstellfach BOSCH 00709635 Absteller 470x50mm für Kühlschranktüre
212731
Meist befinden sich mehrere dieser Absteller untereinander im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Abstellfach,Türfach,Tür - Absteller,Türfach
Einschub BOSCH 11013246 für Kühlschrank
215791
Schublade,Schublade
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569 Filter
212806
156116
226844
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
375937
Gemüseschublade BOSCH 00774815 für KühlGefrierKombination
213935
Dieser weiße Schubladenkorpus ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten eingesetzt. Schublade,Gemüseschublade
Schubladenblende für VitaFresh Gemüseschale BOSCH 11015966 in KühlGefrierKombination
383032
Diese mit VitaFresh bedruckte transparente Frontgriffblende ist vorne an der großen Gemüseschale unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Schublade,Gemüseschublade
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
Isolierkanal BOSCH 00715464 für KühlGefrierKombination
262393
Diese weiße Isolierung inklusive rechteckiger schwarzer Dichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
10028922
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12029779
Abdeckung 12008572
384583
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
382776
Dieser Einlegeboden mit weißer vorderer und hinterer Kunststoffleiste ist mehrfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Einlegeboden,Glasplatte
204448
Türgriff 11009649
269515
Türgriff 11009649
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
Anlaufvorrichtung 00628157
226896
Blende BOSCH 11013263 für Kühlschrank
382723
Führung 11013262
382722
Führung 11013262
Scharnier 12018143
386011
Abtauheizung BOSCH 00776553 für Kühlschrank
10029063
Abtauheizung 00776553 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abtauheizung 00776553
Heizung
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
215792
11049244
Filter,Filter
Scharnier 00630774
301919
Blende BOSCH 12010594 für Kühlschrank
10052627
Blende 12010594 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 12010594
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
10050450
10028923
285252
Gefriergutbehälter 11013250
215794
Schublade,Schublade
Anlaufvorrichtung 00620388
226229
Dekorleiste 11013265
382724
Lüfter BOSCH 12024148 für Kühlschrank
10028913
Lüfter 12024148 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüfter 12024148
Ventilator,Lüfter
285908
10028917
Rolle 10013610 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rolle 10013610
Achse 00623636
299572
379611
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
Laufrad für Kühlschrank Bosch 00631144 Drehteller, Kühlschrank
302045
FreshProtect™ Ethylen-Absorber Nachfüllset für Bosch Siemens Geschirrspüler 17007000 Geruchsfilter, Kühlschrankfilter
11048763
Filter,Filter
304262
215793
Gefrierfachtür 00774524
213931
Gefriergutbehälter 11011745
215691
Schublade,Schublade
Displaymodul 12010298
216303
Elektronik,Platine,Anzeige/Display
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,92d2bffe41e8471daed2e9bca7f3a22e
Isolierteil 00775477
379791
Abdeckung 00632818
302299
Isolierteil 11011749
382583
Isolationsmatte 00775941
265791
Trockner 00643484
208661
Trockner
Isolierteil 11011751
382584
Platte 11011747
382582
Glasplatte
Anschlusskabel 11019306
383393
Kabel,Anschluss
Kondensatbehälter 11016990
383135
Kondensator,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,2ca507ebbeb54871afe613dcc7ef7f3a,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f
Stift 00635624
303112
Isolierteil 00773783
379635
Isolierteil 10001479
380571
Sicherung elektrisch 00634410
302754
Traverse 00773779
384243
LED-Diode Bosch 10005249 Lampe Beleuchtung
10031752
LED-Diode 10005249 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch LED-Diode 10005249
Isolationsmatte 00775942
379827
Blendeneinlage für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00774090 Gehäuseabdeckung
10059465
Blendeneinlage 00774090 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blendeneinlage 00774090
Glasplatte 11013264
215795
Befestigungsteil 00751354
312221
Kappe 00632819
302300
303129
Befestigungsteil 00637654
303545
382717
Laufschiene für Kühlschrank Bosch 11013261 Kühlschrank-Reparatur
382721
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 11008426 Kunststoff, Klappe
10050455
Abdeckung 11008426 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11008426
Kühlschrank-Kappe BSH 00632820 Abdeckung
302301
Sonstige Gehäuseteile,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Abstandshalter Kühlschrank Bosch 10003159 Halterung, Kühlschrankregal
380870
Profilstreifen für Kühlschrank Bosch 11023876 Türdichtung, weiß
10059448
Profilstreifen 11023876 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Profilstreifen 11023876
Trockner 00093110
202015
Trockner
Stopfen für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00418608 Verschluss
10029229
Stopfen 00418608 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Stopfen 00418608
Befestigungsteil 00632366
302221
Abdeckung 11011754
382585
382720
Flaschenabsteller 12008816
384603
Kühlschrankgitter Bosch 00750543 Kühlregal
312096
Abdeckung 00635772
303127
Buchse 00635971
303153
Deckel 00427555 für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427555 Verdichter
289983
Sonstige Gehäuseteile,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Abdeckung 00635970
303152
Dekorleiste 12011787
384988
Steuerungsmodul programmiert 12014233
216456
Elektronik,Platine
284621
Kondensator BOSCH 00639073 für Kühlschrank
303793
Kondensatbehälter 00750542
312095
Kühlschrank Stopfen BSH-Gruppe 00163140 Abdichtung
283608
Abdeckung 12011848
384996
Verdampfer 00773784
241680
Verdampfer
Abdeckung 00639023
303788
Befestigungsteil 00637650
303544
FreshProtect Ethylen-Absorber Starterkit für Kühlschrank Bosch Siemens 17006999 Frische, Haltbarkeit
11063107
Filter,Filter
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 10021450 Verschluss, schwarz
10031730
Abdeckung 10021450 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 10021450
Stopfen für Kühlschrank Bosch 00173747 Ablaufstopfen
284585
Heizkörper 12013464
216428
Steuerungsmodul unprogrammiert 12039102 Originalersatzteil von Bosch
10031729
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 12039102
285904
283326
Abdeckung 00635967
303149
Abdeckung 12011849
384997
Abdeckung 11011739
382579
Ablaufschlauch 00637695
303547
Wasserschlauch,Schlauch
Lenkrolle für Sonstiges Bosch 10009891 Staubsaugerrad
10029068
Rolle 10009891 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rolle 10009891
Glasplatte 11013266
215796
Glasplatte 11013266
242364
Für 5 Flaschen. Flaschenhalter,Einlegeboden,Glasplatte
Verdichter 00145615
245270
Tür 00715492
262407
Tür,Tür
Einlegeboden 11023893
383764
Glasplatte
Absteller passend für Bosch 00709646 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115395
11062975
Abstellfach,Türfach
694491068 SCHALTER TÜR
G650419
11026034 RAHMEN
Q330912
11026034 RAHMEN Gehäuseteile
17005224 LUFTDICHTE BOX
R931390
17005224 LUFTDICHTE BOX Filter mechanisch
00622808 BUCHSE
D204957
973410671 LUFTFILTER KGN/AV
D945496
973410671 LUFTFILTER KGN/AV Filter mechanisch
00715323 TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK
G505380
00715323 TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK Dichtungen
11031676 SCHUBLADE
Q143341
11031676 SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
Barbara Zägel vor 3 Monaten
