Ersatzteile für Bosch KGN39XC2AR/01
Marke Bosch
Modelnummer KGN39XC2AR/01
Kategorie Kühlschrank
Bosch KGN39XC2AR/01 Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KGN39XC2AR/01 Bosch Kühlschrank Technische Zeichnung
156116
Abstellfach BOSCH 00704750 Absteller 470x50mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
212344
Es befinden sich meist mehrere dieser Türfächer im Kühlabteil untereinander.
Passender Eiereinsatz für 12 Eier siehe BSH-Nr. 00654282 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Abstellfach BOSCH 00709646 Flaschenabsteller471x98mm für Kühlschranktüre auch KühlGefrierKombination
212739
Befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
Flaschenhalter für Türfach unten BOSCH 00791396 in Kühlschrank
280678
Flaschenhalter BOSCH 00791396 für Abstellfach Kühlschranktüre
Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
173096
Platz für 4 Eier.
Schublade,Schublade,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea
226844
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
Flaschenhalter für Türfach unten wie BOSCH 00791396 in Kühlschrank
10003868
Alternativteil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00791396 , Küppersbusch 441639
Weißer Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller unten in der Türe.
Türfach,Türfach,Flaschenhalter,Flaschenablage
212806
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569 Filter
Anlaufvorrichtung BOSCH 10000200 6SP9028 EP4K7AB16JX für Kompressor Kühlschrank 00678856
10005082
Anlassvorrichtung PTC für Verdichter.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00678856
Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Gemüseschublade BOSCH 00774815 für KühlGefrierKombination
213935
Dieser weiße Schubladenkorpus ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten eingesetzt. Schublade,Schublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Abstellfach BOSCH 00709635 Absteller 470x50mm für Kühlschranktüre
212731
Meist befinden sich mehrere dieser Absteller untereinander im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Schubladenblende für VitaFresh Gemüseschale BOSCH 11015966 in KühlGefrierKombination
383032
Diese mit VitaFresh bedruckte transparente Frontgriffblende ist vorne an der großen Gemüseschale unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Schublade,Schublade,Gemüseschublade
Lampenmodul BOSCH 10003924 für Kühlschrank
407318
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank als auch in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt.
- TL1 350mA 3V Rev.1
- Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
- Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2
- Energieeffizienzklasse: G
- Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 75 in Kugel (360 °)
- ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000
- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00
- Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 81
- Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335
- Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 13
Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Lampe,Lampe
10102164
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt.
TL1 350mA 3V Rev.2
- Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5
- Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °)
- Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80
- Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10
ABSTELLER
D658259
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
ABSTELLER
D658074
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
DICHTUNG DE TÜR KÜHLSCHRANK
G505380
Kühlschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000
BLENDE (11015966)
H282898
Schubladenblenden
BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
5200000000,5202830000
BLENDE (12010594)
H2297
Schubladenblenden
BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
BLENDE (11013263)
H282894
Schubladenblenden
BOSCH/SIEMENS
Schubladenblenden
STARTRELAIS
G998802
Startrelais
BOSCH/SIEMENS
Startrelais
4200000000,4203000000
DOORHINGE (12029779)
Q215756
Türscharniere für Kühlschränke
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
CONTAINER-CONDENSEDWATER
M878721
Kondenssammler
BOSCH/SIEMENS
Kondenssammler
5200000000,5208000000
Q325018
BOSCH/SIEMENS
LÜFTERMOTOR (10004555)
M211238
BOSCH/SIEMENS
4370000000
SCHLAUCH SYPHON KGN NF14
1656472
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000
TÜRSCHARNIER
D204944
BOSCH/SIEMENS
G996823
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
DECKEL
2874420
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
H126737
BOSCH/SIEMENS
DECKEL (12013738)
H542015
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
RAD - TRANSPORT ROLLE
G110913
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
LUFTFILTER
2875340
Luftfilter
BOSCH/SIEMENS
Luftfilter
5654000000
EIEREINSATZ
G996824
Eiereinsatz Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
TEMPERATURFÜHLER
G996828
Temperaturfühler
BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000
FUSS M8 L=35
D204947
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
BUCHSE
D204957
Hülsen
BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000
FLASCHENABSTELLER (12008816)
G710500
Türfach Kühlschrank
BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
TÜRVERRIEGELUNG
G998748
Türschliesshaken
BOSCH/SIEMENS
Türschliesshaken
ABDECKUNG GEHÄUSE ABDECKUNG (10004133)
H719085
BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG (12008572)
H1968
BOSCH/SIEMENS
KAPPE
F608275
Kappen
BOSCH/SIEMENS
Kappen
5200000000,5202500000
KAPPE
F608276
Kappen
BOSCH/SIEMENS
Kappen
PROFILESTRIPE
Q143338
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
SCHUBLADE
Q143341
Schubladen
BOSCH/SIEMENS
Schubladen
5200000000,5201200000
DÄMPFER 1.700.300.049
1589757
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
ANTRIEB
Q141184
Antriebsrad
BOSCH/SIEMENS
Antriebsrad
STOPFEN 00000000000016
1597162
BOSCH/SIEMENS
5410000000
BEFESTIGUNGSTEIL
D994631
BOSCH/SIEMENS
5400000000
G996825
BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNGSTEIL
G997086
BOSCH/SIEMENS
5400000000
ABDECKUNG (12011848)
H3012
BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNGSTEIL
F608273
BOSCH/SIEMENS
5400000000
SCHARNIER SCHARNIER (12018143)
H858626
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
M165490
BOSCH/SIEMENS
RAYON
M901383
Glasplatten
BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000
U689113
BOSCH/SIEMENS
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
