Ersatzteile für Bosch KGN39VL32/17
KGN39VL32/17
Kühl-Gefrierkombination
10102164
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt.
TL1 350mA 3V Rev.2
- Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
- Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5
- Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2
- Energieeffizienzklasse: G
- Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °)
- ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000
- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00
- Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80
- Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335
- Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10
Lampe,Lampe
305100
Platz für 6 Eier.
375937
212806
Flaschenhalter für Türfach unten BOSCH 00791396 in Kühlschrank
280678
Flaschenhalter BOSCH 00791396 für Abstellfach Kühlschranktüre
Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller.
155953
Flaschenhalter für Türfach unten wie BOSCH 00791396 in Kühlschrank
10003868
Alternativteil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00791396 , Küppersbusch 441639
Weißer Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller unten in der Türe.
Türfach,Türfach,Flaschenablage,Flaschenhalter
Abstellfach BOSCH 00746691 Flaschenabsteller 472x100mm für Kühlschranktüre
191396
Passende Flaschenhalterung Flaschenkamm siehe BSH-Nr. 00791396
156116
Schublade BOSCH 00746674 Gemüseschale CrisperBox 465x210x460mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
213383
Dieses Nullgradfach bzw. Chillerfach befindet sich an unterster Stelle im Kühlabteil. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Abdeckung 00624080
299751
Gefriergutbehälter 00689248
235075
Schublade,Schublade
Gefriergutbehälter 00689249
235076
Schublade,Schublade
Flaschenhalter für Bosch Kühlschrank Com 00791396 Türfach
11027120
Abstellfach,Türfach,Flaschenablage
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,92cc5dad57064474953d6a6606380148
10028922
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12029779
204448
Überlaufschlauch 00657896
306393
Wasserschlauch,Schlauch
Gebläsemotor BOSCH 00744471 für Kühlschrank
238975
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Distanzteil BOSCH 00625093 für Kühlschrank
299985
Abdeckung 00169176
284073
Anlaufvorrichtung 00628157
226896
11009447
11049244
Filter,Filter
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
10003174
Glasscheibe BOSCH 00689251 für Kühlschrank
235078
Einlegeboden,Glasplatte
Überlaufschlauch 00678784
308083
Drehgriff-Temperatur 00605357
295046
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
10028923
Kondensatbehälter für Bosch-Kondensator 12023790 Wassertank, Kondenswasser
10029237
Kondensatbehälter 12023790 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kondensatbehälter 12023790
Rolle 00624056
299735
Achse 00623636
299572
Glasscheibe 00746672
213382
Smeg Ofen Eiereinsatz 767532088 Backofen-Zubehör
11043966
Abstellfach
Glasplatte BOSCH 00746673 502x475mm mit Rahmen für Gemüsefach KühlGefrierKombination
239551
Abstellplatte über der Gemüseschale. Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade
301812
283326
285908
379611
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
282791
Kabel,Anschluss
Temperaturbegrenzer für Verdampferheizung 10024678 BOSCH
10091210
Temperaturbegrenzer 10024678 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10024678
201711
Temperaturfühler BOSCH 00751353 für Verdampfer KühlGefrierKombination
213557
Dieser NTC Sensor befindet sich in Nähe des Verdampfers. Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
Flaschenablage für Kühlteil BOSCH 00689254 in KühlGefrierKombination
211941
Metallgitter für 5 Flaschen Einlegeboden,Glasplatte,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07
Stopfen 00632822
302303
Türverriegelung 00629753
301618
Tür,Tür
Abtauheizung 00689289
211950
Steuerungsmodul programmiert 11003585
268054
Elektronik,Platine
Verdichter 00145448
245245
Lüftungskanal für Kühlschrank BSH-Gruppe 00746693 Kühlung
213386
Ventilator,Lüfter
Dichtung 00633099
302385
Blech für Kühlschrank Bosch 00744686 Deckel, weiß
311531
Abluftkanal für Kühlschrank Bosch 11003622 Luftzirkulation
268059
Rost 00749074
311931
Kühlschrank-Türdichtung BSH 00746675 Dichtung, Tür
239552
Dichtung,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a
Schaumstoffteil 00744685
311530
Lüftungsgitter 00610488
296206
Ventilator,Lüfter
Glasscheibe glass plate frezer small NF12 600 00744466
311518
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00775167 in KühlGefrierKombination
265616
Befestigungsteil 00751354
312221
Rad 00629073
301401
Absteller BOSCH 00746690 für Kühlschrank
213385
Kondensator 00750264
312031
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Deckel 00614700
297219
Befestigungsteil 00632366
302221
Dämpfer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00625190 Kühlsystem
300008
Rückwand 00689253
309023
Absteller 00744467
311519
Befestigungssatz 00753259
312517
Gefriergutbehälter UPPER DRAWER COMPLETE 600 BO 00773914
241696
Schublade,Schublade
Abdeckung BOSCH 00173861 für Kühlschrank
284618
Scharnier 00754636
312778
Kondensatbehälter 00749075
311932
Abdeckung 00657646
306358
Traverse für Kühlschrank Bosch 00704394 Kühlschrankgitter
309628
294926
Abtauheizung BOSCH 00744546 für Kühlschrank
213289
Thermometer 00417877
288325
Thermometer
285904
285112
Passend auch wie Küppersbusch 430878 Sonstiges
Dämpfer Druckrohr für Kühlschrank BSH-Gruppe 00032738 Druckdämpfung
282096
Lochscheibe für Kühlschrank Bosch 00625357 Verdichter
300031
Kompressor
Schaumstoffdichtung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00628163 Türdichtung, Kühlschrankdichtung
301129
Abdeckung 00689288
235083
Buchse BOSCH 00630775 für Kühlschrank
301920
Stoßdämpfer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00605361 Kühlung
295048
Abdeckung 00607831
295675
Befestigungsteil 00628161
301127
Verdampfer 00689317
211951
Verdampfer
602233
899371609 WEINBERG
9531047
899371609 WEINBERG Befestigungsteile
00747434 LÜFTUNGSKANAL
F148494
00747434 LÜFTUNGSKANAL Anschlussteile
694491068 SCHALTER TÜR
G650419
10032121 ABDECKUNG
X383461
10032121 ABDECKUNG Gehäuseteile
430026 SENSOR NTC
7387553
430027 ABDECKUNG
7387554
00622808 BUCHSE
D204957
Lars Kreimendahl
Lars Kreimendahl vor 2 Wochen
Ganevs vor 4 Monaten
Bernd Ungethüm vor 3 Wochen
