10102164
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt. TL1 350mA 3V Rev.2 - Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED - Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5 - Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2 - Energieeffizienzklasse: G - Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °) - ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000 - Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2 - Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00 - Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80 - Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335 - Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10 Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Lampe,Lampe
Flaschenhalter für Türfach unten BOSCH 00791396 in Kühlschrank
280678
Flaschenhalter BOSCH 00791396 für Abstellfach Kühlschranktüre
Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller.
Flaschenhalter für Türfach unten wie BOSCH 00791396 in Kühlschrank
10003868
Alternativteil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00791396 , Küppersbusch 441639 Weißer Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller unten in der Türe.
Türfach,Türfach,Flaschenablage,Flaschenhalter
Abstellfach BOSCH 00746691 Flaschenabsteller 472x100mm für Kühlschranktüre
191396
Passende Flaschenhalterung Flaschenkamm siehe BSH-Nr. 00791396
Schublade BOSCH 00746674 Gemüseschale CrisperBox 465x210x460mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
213383
Dieses Nullgradfach bzw. Chillerfach befindet sich an unterster Stelle im Kühlabteil.
155953
Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
212806
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
156116
305100
Platz für 6 Eier.
Passend für Küppersbusch 420231 und etliche Miele Einsätze
375937
Eiswürfelform
Glasscheibe glass plate frezer small NF12 600 00744466
311518
Einlegeboden,Glasplatte
10028922
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12029779
Türdichtung BOSCH 00773566 für Kühlschrank
241657
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
204448
Flaschenhalter für Bosch Kühlschrank Com 00791396 Türfach
11027120
Abstellfach,Türfach,Flaschenablage
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Absteller BOSCH 00746690 für Kühlschrank
213385
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
Gebläsemotor BOSCH 00744471 für Kühlschrank
238975
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
11049244
Filter,Filter
Abdeckung 00169176
284073
Anlaufvorrichtung 00628157
226896
11009447
Distanzteil BOSCH 00625093 für Kühlschrank
299985
Überlaufschlauch 00678784
308083
Wasserschlauch,Schlauch
10003174
Kondensatbehälter für Bosch-Kondensator 12023790 Wassertank, Kondenswasser
10029237
Kondensatbehälter 12023790 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kondensatbehälter 12023790
10028923
Schaltelement 10011885 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 10011885
Drehgriff-Temperatur 00605357
295046
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
301812
Weißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594
Schalter,Schalter
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
Buchse BOSCH 00630775 für Kühlschrank
301920
Rolle 00624056
299735
FreshProtect™ Ethylen-Absorber Nachfüllset für Bosch Siemens Geschirrspüler 17007000 Geruchsfilter, Kühlschrankfilter
11048763
Filter,Filter
379611
285908
Achse 00623636
299572
Temperaturbegrenzer für Verdampferheizung 10024678 BOSCH
10091210
Temperaturbegrenzer 10024678 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10024678
Flaschenablage für Kühlteil BOSCH 00689254 in KühlGefrierKombination
211941
Metallgitter für 5 Flaschen
Einlegeboden,Glasplatte,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07
Temperaturfühler BOSCH 00751353 für Verdampfer KühlGefrierKombination
213557
Dieser NTC Sensor befindet sich in Nähe des Verdampfers.
Glasscheibe 00746672
213382
Türverriegelung 00629753
301618
Tür,Tür
Stopfen 00632822
302303
Tür 00714412
262213
Tür,Tür
Gefrierfachtür 00714413
262214
Steuerungsmodul programmiert 11010587
269837
Elektronik,Platine
Abtauheizung 00689289
211950
Verdichter 00145448
245245
Traverse 00773779
384243
Kühlschrank-Türdichtung BSH 00746675 Dichtung, Tür
239552
Tür,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a
Schaumstoffteil 00744685
311530
Lüftungskanal für Kühlschrank BSH-Gruppe 00746693 Kühlung
213386
Ventilator,Lüfter
Gefriergutbehälter 00689249
235076
Schublade,Schublade
Dichtung 00633099
302385
Abluftkanal für Kühlschrank Bosch 11003622 Luftzirkulation
268059
Blech für Kühlschrank Bosch 00744686 Deckel, weiß
311531
Gefriergutbehälter 00689248
235075
Schublade,Schublade
Abdeckung 00624080
299751
Lüftungsgitter 00610488
296206
Ventilator,Lüfter
Befestigungsteil 00751354
312221
Kondensator 00750264
312031
Befestigungssatz 00753259
312517
Absteller 00744467
311519
Rückwand 00689253
309023
Trockner 00093110
202015
Trockner
Rad 00629073
301401
Befestigungsteil 00632366
302221
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
Anschlusskabel 00654553
305967
Kabel,Anschluss
Dämpfer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00625190 Kühlsystem
300008
Deckel 00614700
297219
Glasscheibe BOSCH 00689251 für Kühlschrank
235078
Gefriergutbehälter UPPER DRAWER COMPLETE 600 BO 00773914
241696
Schublade,Schublade
Abdeckung 00657646
306358
Scharnier 00754636
312778
FreshProtect Ethylen-Absorber Starterkit für Kühlschrank Bosch Siemens 17006999 Frische, Haltbarkeit
11063107
Filter,Filter
294926
Abdeckung BOSCH 00173861 für Kühlschrank
284618
Abtauheizung BOSCH 00744546 für Kühlschrank
213289
Glasplatte BOSCH 00746673 502x475mm mit Rahmen für Gemüsefach KühlGefrierKombination
239551
Abstellplatte über der Gemüseschale.
Abdeckung 00689288
235083
Verdampfer 00689317
211951
Verdampfer
Abdeckung 00607831
295675
285112
Passend auch wie Küppersbusch 430878
Schaumstoffdichtung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00628163 Türdichtung, Kühlschrankdichtung
301129
285904
Lochscheibe für Kühlschrank Bosch 00625357 Verdichter
300031
Kompressor
Stoßdämpfer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00605361 Kühlung
295048
283326
Dämpfer Druckrohr für Kühlschrank BSH-Gruppe 00032738 Druckdämpfung
282096
Befestigungsteil 00628161
301127
Traverse für Kühlschrank Bosch 00704394 Kühlschrankgitter
309628
Smeg Ofen Eiereinsatz 767532088 Backofen-Zubehör
11043966
Abstellfach
602233
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622591
00747434 LÜFTUNGSKANAL
F148494
814491065 SCHALTER
G173444
814491065 SCHALTER
694491068 SCHALTER TÜR
G650419
10032121 ABDECKUNG
X383461
10032121 ABDECKUNG
430026 SENSOR NTC
7387553
430026 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
430027 ABDECKUNG
7387554
430027 ABDECKUNG
00622808 BUCHSE
D204957
00622808 BUCHSE
