Ersatzteile für Bosch KGN39VL22R/02
KGN39VL22R/02
Abstellfach BOSCH 00709646 Flaschenabsteller471x98mm für Kühlschranktüre auch KühlGefrierKombination
212739
Befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils.
Abstellfach BOSCH 00709635 Absteller 470x50mm für Kühlschranktüre
212731
Meist befinden sich mehrere dieser Absteller untereinander im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
10102164
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt.
TL1 350mA 3V Rev.2
- Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
- Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5
- Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2
- Energieeffizienzklasse: G
- Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °)
- ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000
- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00
- Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80
- Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335
- Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10
Lampe,Lampe
173096
Platz für 4 Eier.
156116
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569 Filter
212806
Flaschenhalter für Türfach unten BOSCH 00791396 in Kühlschrank
280678
Flaschenhalter BOSCH 00791396 für Abstellfach Kühlschranktüre
Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller.
Flaschenhalter für Türfach unten wie BOSCH 00791396 in Kühlschrank
10003868
Alternativteil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00791396 , Küppersbusch 441639
Weißer Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller unten in der Türe.
Türfach,Türfach,Flaschenhalter,Flaschenablage
226844
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
Gemüseschublade BOSCH 00774815 für KühlGefrierKombination
213935
Dieser weiße Schubladenkorpus ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten eingesetzt. Schublade,Gemüseschublade
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut. Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
Lüftermotor 10004555
267531
Anlaufkondensator für Kompressor Bosch 12010592 Hochwertige Qualität
10034558
Anlaufvorrichtung 12010592 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anlaufvorrichtung 12010592
Kompressor
382776
Dieser Einlegeboden mit weißer vorderer und hinterer Kunststoffleiste ist mehrfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Einlegeboden,Glasplatte
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
10028922
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12029779
204448
Abdeckung 12008572
384583
Führung 11013262
382722
Führung 11013262
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
Abdeckung 00635970
303152
Abtauheizung BOSCH 00776553 für Kühlschrank
10029063
Abtauheizung 00776553 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abtauheizung 00776553
Heizung
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
Flaschenabsteller 12008816
384603
Scharnier 12018143
386011
Blende BOSCH 11013263 für Kühlschrank
382723
Kondensatbehälter für Bosch-Kondensator 11030558 Wasserablauf
10030950
Kondensatbehälter 11030558 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kondensatbehälter 11030558
11049244
Filter,Filter
Blende BOSCH 12010594 für Kühlschrank
10052627
Blende 12010594 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 12010594
Gefriergutbehälter 11013250
215794
Schublade,Schublade
Scharnier 00630774
301919
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
285252
Schubladenblende für VitaFresh Gemüseschale BOSCH 11015966 in KühlGefrierKombination
383032
Diese mit VitaFresh bedruckte transparente Frontgriffblende ist vorne an der großen Gemüseschale unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Schublade,Gemüseschublade
10050450
10028923
Abdeckung für Kühlschrank Bosch 12013738 Kühlfach
385402
Dekorleiste 11013265
382724
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
Laufrad für Kühlschrank Bosch 00631144 Drehteller, Kühlschrank
302045
10028917
Rolle 10013610 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rolle 10013610
Achse 00623636
299572
283326
379611
Traverse 00773779
384243
304262
Anlaufvorrichtung BOSCH 10000200 6SP9028 EP4K7AB16JX für Kompressor Kühlschrank 00678856
10005082
Anlassvorrichtung PTC für Verdichter.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00678856
Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
LED-Diode Bosch 10005249 Lampe Beleuchtung
10031752
LED-Diode 10005249 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch LED-Diode 10005249
Kühlschrank-Kappe BSH 00632820 Abdeckung
302301
Sonstige Gehäuseteile,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Kondensator 00626481
300414
Kappe 00632819
302300
Befestigungsteil 00751354
312221
303129
Befestigungsteil 00637654
303545
Buchse 00635971
303153
Befestigungsteil 00632366
302221
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Deckel 00614700
297219
Abdeckung 00635772
303127
Kondensatbehälter für Bosch-Kondensator 11027239 Wassertank
10029069
Kondensatbehälter 11027239 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kondensatbehälter 11027239
Steuerungsmodul programmiert 12014233
216456
Elektronik,Platine
284621
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 10021450 Verschluss, schwarz
10031730
Abdeckung 10021450 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 10021450
Abdeckung 00639023
303788
Abdeckung 12011848
384996
Kühlschrank Stopfen BSH-Gruppe 00163140 Abdichtung
283608
Stopfen für Kühlschrank Bosch 00173747 Ablaufstopfen
284585
Steuerungsmodul unprogrammiert 12039102 Originalersatzteil von Bosch
10031729
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 12039102
285904
10028924
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
Lenkrolle für Sonstiges Bosch 10009891 Staubsaugerrad
10029068
Rolle 10009891 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rolle 10009891
Abdeckung 00635967
303149
Abdeckung 11011739
382579
Gefrierfachtür new design 20000216
10053755
Gefrierfachtür 20000216 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gefrierfachtür 20000216
Glasplatte 11023699
274794
Temperaturregler 11035205 Bosch
11031184
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 11023614 Schutz, Kunststoff
10060056
694491068 SCHALTER TÜR
G650419
11026034 RAHMEN
Q330912
11026034 RAHMEN Gehäuseteile
00622808 BUCHSE
D204957
973410671 LUFTFILTER KGN/AV
D945496
973410671 LUFTFILTER KGN/AV Filter mechanisch
00715323 TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK
G505380
00715323 TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK Dichtungen
17006999 FRESHPROTECT™ ETHYLEN-ABSORBER STARTERKIT FÜR DEN KÜHLSCHRANK
U749932
17006999 FRESHPROTECT™ ETHYLEN-ABSORBER STARTERKIT FÜR DEN KÜHLSCHRANK Filter mechanisch
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
