Ersatzteile für Bosch KGN39VL21/25
KGN39VL21/25
Kühl-Gefrierkombination
10102164
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt.
TL1 350mA 3V Rev.2
- Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
- Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5
- Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2
- Energieeffizienzklasse: G
- Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °)
- ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000
- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00
- Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80
- Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335
- Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10
Lampe,Lampe
305100
Platz für 6 Eier.
375937
Schublade BOSCH 00746674 Gemüseschale CrisperBox 465x210x460mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
213383
Dieses Nullgradfach bzw. Chillerfach befindet sich an unterster Stelle im Kühlabteil. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
212806
155953
Abstellfach BOSCH 00746691 Flaschenabsteller 472x100mm für Kühlschranktüre
191396
Passende Flaschenhalterung Flaschenkamm siehe BSH-Nr. 00791396
156116
Gefriergutbehälter 00689248
235075
Schublade,Schublade
Gefriergutbehälter 00689249
235076
Schublade,Schublade
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Abdeckung 00624080
299751
10028922
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12029779
204448
Gebläsemotor BOSCH 00744471 für Kühlschrank
238975
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Distanzteil BOSCH 00625093 für Kühlschrank
299985
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
Abdeckung 00169176
284073
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
11009447
11049244
Filter,Filter
10003174
Glasscheibe BOSCH 00689251 für Kühlschrank
235078
Einlegeboden,Glasplatte
Überlaufschlauch 00678784
308083
Wasserschlauch,Schlauch
Drehgriff-Temperatur 00605357
295046
10028923
Kondensatbehälter für Bosch-Kondensator 12023790 Wassertank, Kondenswasser
10029237
Kondensatbehälter 12023790 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kondensatbehälter 12023790
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Smeg Ofen Eiereinsatz 767532088 Backofen-Zubehör
11043966
Abstellfach
Achse 00623636
299572
Rolle 00624056
299735
Glasplatte BOSCH 00746673 502x475mm mit Rahmen für Gemüsefach KühlGefrierKombination
239551
Abstellplatte über der Gemüseschale. Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade
Glasscheibe 00746672
213382
301812
379611
283326
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
Traverse 00773779
384243
282791
Kabel,Anschluss
285908
Temperaturbegrenzer für Verdampferheizung 10024678 BOSCH
10091210
Temperaturbegrenzer 10024678 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10024678
Anlaufvorrichtung BOSCH 10000200 6SP9028 EP4K7AB16JX für Kompressor Kühlschrank 00678856
10005082
Anlassvorrichtung PTC für Verdichter.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00678856
Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Temperaturfühler BOSCH 00751353 für Verdampfer KühlGefrierKombination
213557
Dieser NTC Sensor befindet sich in Nähe des Verdampfers. Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
Flaschenablage für Kühlteil BOSCH 00689254 in KühlGefrierKombination
211941
Metallgitter für 5 Flaschen Einlegeboden,Glasplatte,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07
Anlassrelais 10000200
380241
Steuerungsmodul programmiert 11011701
270359
Elektronik,Platine
Stopfen 00632822
302303
Abtauheizung 00689289
211950
Verdichter 00145832
202277
Lüftungsgitter 00610488
296206
Ventilator,Lüfter
Schaumstoffteil 00744685
311530
Lüftungskanal für Kühlschrank BSH-Gruppe 00746693 Kühlung
213386
Ventilator,Lüfter
Abluftkanal für Kühlschrank Bosch 11003622 Luftzirkulation
268059
Blech für Kühlschrank Bosch 00744686 Deckel, weiß
311531
Dichtung 00633099
302385
Glasscheibe glass plate frezer small NF12 600 00744466
311518
Befestigungsteil 00751354
312221
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00775167 in KühlGefrierKombination
265616
Absteller BOSCH 00746690 für Kühlschrank
213385
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Deckel 00614700
297219
Rad 00629073
301401
Befestigungssatz 00753259
312517
Befestigungsteil 00632366
302221
Absteller 00744467
311519
Rückwand 00689253
309023
Dämpfer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00625190 Kühlsystem
300008
Abdeckung BOSCH 00173861 für Kühlschrank
284618
Scharnier 00754636
312778
294926
Traverse für Kühlschrank Bosch 00704394 Kühlschrankgitter
309628
Gefriergutbehälter UPPER DRAWER COMPLETE 600 BO 00773914
241696
Schublade,Schublade
Thermometer 00417877
288325
Thermometer
Abtauheizung BOSCH 00744546 für Kühlschrank
213289
285904
285112
Passend auch wie Küppersbusch 430878 Sonstiges
Abdeckung 00689288
235083
Lochscheibe für Kühlschrank Bosch 00625357 Verdichter
300031
Kompressor
Schaumstoffdichtung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00628163 Türdichtung, Kühlschrankdichtung
301129
Abdeckung 00607831
295675
Stoßdämpfer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00605361 Kühlung
295048
Buchse BOSCH 00630775 für Kühlschrank
301920
Dämpfer Druckrohr für Kühlschrank BSH-Gruppe 00032738 Druckdämpfung
282096
Befestigungsteil 00628161
301127
Verdampfer 00689317
211951
Verdampfer
602233
00747434 LÜFTUNGSKANAL
F148494
00747434 LÜFTUNGSKANAL Anschlussteile
694491068 SCHALTER TÜR
G650419
10032121 ABDECKUNG
X383461
10032121 ABDECKUNG Gehäuseteile
430026 SENSOR NTC
7387553
430027 ABDECKUNG
7387554
00622808 BUCHSE
D204957
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
