Ersatzteile für Bosch KGN39VIDA/85
KGN39VIDA/85
Kühl-Gefrierkombination
Abstellfach BOSCH 00709646 Flaschenabsteller471x98mm für Kühlschranktüre auch KühlGefrierKombination
212739
Befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils.
Abstellfach,Türfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Abstellfach BOSCH 00709635 Absteller 470x50mm für Kühlschranktüre
212731
Meist befinden sich mehrere dieser Absteller untereinander im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Abstellfach,Türfach,Tür - Absteller,Türfach
173096
Platz für 4 Eier.
Abstellfach,Schublade,Tür - Absteller,Türfach
226844
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
212806
156116
Gemüseschublade BOSCH 00774815 für KühlGefrierKombination
213935
Dieser weiße Schubladenkorpus ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten eingesetzt. Schublade,Gemüseschublade
Schubladenblende für VitaFresh Gemüseschale BOSCH 11015966 in KühlGefrierKombination
383032
Diese mit VitaFresh bedruckte transparente Frontgriffblende ist vorne an der großen Gemüseschale unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Schublade,Gemüseschublade
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
Scharnier Hinge mid RP46/20,5 D18 G-Cls black 10020555
10059387
Scharnier 10020555 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Scharnier 10020555
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Anschlag Bosch 10027149 für Kühlschrank
617790
Blende BOSCH 11013263 für Kühlschrank
382723
215792
Einlegeboden,Glasplatte
Führung 11013262
382722
Führung 11013262
11049244
Filter,Filter
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
Abdeckung 00635970
303152
Gefriergutbehälter 11013250
215794
Schublade,Schublade
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
Blende BOSCH 12010594 für Kühlschrank
10052627
Blende 12010594 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 12010594
10003174
285252
Anschlusskabel 12010155
384766
Anschlusskabel BOSCH 12010155 für Kühlschrank
l 3 x 0,75 x 2400 Kabel,Anschluss
10028917
Rolle 10013610 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rolle 10013610
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
Achse 00623636
299572
215793
Abdeckung 00624080
299751
Isolationsmatte 00775942
379827
Glasplatte 11013264
215795
Anschlag 00635979
303157
Anschlag 00635979
Aufnahme 00637147
303428
Firmenlogo Logo Bosch Bar LE 12028061
617141
Einschub Bosch 11024048 für Kühlschrank Bosch
11039531
Schublade
Steuerungsmodul für Elektronik Bosch 11030330 unprogrammiert, neu
10059483
Steuerungsmodul unprogrammiert 11030330 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11030330
283326
242364
Für 5 Flaschen. Einlegeboden,Glasplatte,Flaschenhalter
Absteller passend für Bosch 00709646 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115395
11062975
Abstellfach,Türfach
