Abstellfach BOSCH 00709635 Absteller 470x50mm für Kühlschranktüre
212731
Meist befinden sich mehrere dieser Absteller untereinander im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Abstellfach,Türfach,Tür - Absteller,Türfach
10102164
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt. TL1 350mA 3V Rev.2 - Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED - Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5 - Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2 - Energieeffizienzklasse: G - Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °) - ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000 - Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2 - Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00 - Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80 - Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335 - Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10 Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Lampe,Lampe
173096
Platz für 4 Eier.
Abstellfach,Schublade,Tür - Absteller,Türfach
Schubladenblende für VitaFresh Gemüseschale BOSCH 11015966 in KühlGefrierKombination
383032
Diese mit VitaFresh bedruckte transparente Frontgriffblende ist vorne an der großen Gemüseschale unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht.
Schublade,Gemüseschublade
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569
Filter
212806
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
226844
156116
Gemüseschublade BOSCH 00774815 für KühlGefrierKombination
213935
Dieser weiße Schubladenkorpus ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten eingesetzt.
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut.
10028922
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12029779
Lüftermotor 10004555
267531
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
382776
Dieser Einlegeboden mit weißer vorderer und hinterer Kunststoffleiste ist mehrfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Einlegeboden,Glasplatte
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
Blende BOSCH 11013263 für Kühlschrank
382723
11049244
Filter,Filter
Führung 11013262
382722
Führung 11013262
Abtauheizung BOSCH 00776553 für Kühlschrank
10029063
Abtauheizung 00776553 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abtauheizung 00776553
Heizung
Buchse 00636169
303174
Buchse 00636169
215792
Scharnier 00630774
301919
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
Gefriergutbehälter 11013250
215794
Schublade,Schublade
10003174
10028923
Schaltelement 10011885 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 10011885
Blende BOSCH 12010594 für Kühlschrank
10052627
Blende 12010594 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 12010594
285252
Dekorleiste 11013265
382724
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
282791
Kabel,Anschluss
Achse 00623636
299572
215793
Abstellfach BOSCH 00709646 Flaschenabsteller471x98mm für Kühlschranktüre auch KühlGefrierKombination
212739
Befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils.
Abstellfach,Türfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Farbe kann variieren.
Isolationsmatte 00775942
379827
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
Abdeckung 00635970
303152
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
284621
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken
10028924
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
Steuerungsmodul für Elektronik Bosch 11030330 unprogrammiert, neu
10059483
Steuerungsmodul unprogrammiert 11030330 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11030330
285904
283326
Gefrierfachtür new design 20000216
10053755
Gefrierfachtür 20000216 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gefrierfachtür 20000216
Absteller passend für Bosch 00709646 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115395
11062975
Abstellfach,Türfach
00637650 BEFESTIGUNGSTEIL
G997082
00773784 VERDAMPFER
G998338
00773784 VERDAMPFER
11011754 ABDECKUNG
H052
11011754 ABDECKUNG
00635785 SCHRAUBE
H126736
00635785 SCHRAUBE
00637695 ABLAUFSCHLAUCH
H282883
Anschlussteile,Schlauch
10000847 SIEB
H282888
10000847 SIEB
Filter mechanisch,Siebe
10001127 ABSTANDSHALTER
H282889
23000187 TÜR
Q149997
23000187 TÜR
11023614 ABDECKUNG
Q329621
11023614 ABDECKUNG
00719234 REGLER-TEMPERATUR
R456054
Thermostate
00188194 SCHRAUBE
5822908
00188194 SCHRAUBE
00622808 BUCHSE
D204957
00622808 BUCHSE
00750542 KONDENSATBEHÄLTER
D964284
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00750543 GITTER
D964285
00750543 GITTER
00751354 BEFESTIGUNGSTEIL
D994631
00631144 RAD TRANSPORTROLLE
G110913
00715323 TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK
G505380
00635967 ABDECKUNG
G996825
00635967 ABDECKUNG
00637654 BEFESTIGUNGSTEIL
G997086
00639023 ABDECKUNG
H126737
00639023 ABDECKUNG
11013247 SCHIENE
H126738
11013247 SCHIENE
11013260 SCHIENE
H126743
11013260 SCHIENE
11013261 SCHIENE
H126744
11013261 SCHIENE
12008572 ABDECKUNG
H1968
12008572 ABDECKUNG
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG
11034639 KONDENSATBEHÄLTER
Q619350
Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
10020948 ROLLE
U475404
10020948 ROLLE
