10102164
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt. TL1 350mA 3V Rev.2 - Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED - Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5 - Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2 - Energieeffizienzklasse: G - Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °) - ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000 - Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2 - Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00 - Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80 - Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335 - Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10 Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Lampe,Lampe
375937
Eiswürfelform
173096
Platz für 4 Eier.
Isolierung mit Temperaturregler BOSCH 00717829 für KühlGefrierKombination
379030
Diese weiße Isolierung mit Temperaturregler und rechteckiger Schaumstoffdichtung ist in der Kühl-Gefrier-Kombination im Kühlteil eingebaut.
Filter
Einschub BOSCH 11013246 für Kühlschrank
215791
Schublade,Schublade
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569
Filter
212806
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
156116
Gemüseschublade BOSCH 00774815 für KühlGefrierKombination
213935
Dieser weiße Schubladenkorpus ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten eingesetzt.
Schublade,Gemüseschublade
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut.
382776
Dieser Einlegeboden mit weißer vorderer und hinterer Kunststoffleiste ist mehrfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Einlegeboden,Glasplatte
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Lüftermotor 10004555
267531
10028922
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12029779
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
Führung 11013262
382722
Führung 11013262
Blende BOSCH 11013263 für Kühlschrank
382723
Abdeckung 00635970
303152
Anlaufvorrichtung 00628157
226896
215792
Abtauheizung BOSCH 00776553 für Kühlschrank
10029063
Abtauheizung 00776553 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abtauheizung 00776553
Heizung
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
Abstellfach oben BOSCH 00704420 470x110mm Butterabsteller für Kühlschranktüre
212319
Dieser aufklappbare Butterfach-Absteller hängt ganz oben in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
11049244
Filter,Filter
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 10004387 Kühlschrank
10029058
Abdeckung 10004387 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 10004387
Blende BOSCH 12010594 für Kühlschrank
10052627
Blende 12010594 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 12010594
Gefriergutbehälter 11013250
215794
Schublade,Schublade
Scharnier 00630774
301919
285252
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
10028923
Schaltelement 10011885 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 10011885
Achse 00623636
299572
283326
Dekorleiste 11013265
382724
Schubladenblende für VitaFresh Gemüseschale BOSCH 11015966 in KühlGefrierKombination
383032
Diese mit VitaFresh bedruckte transparente Frontgriffblende ist vorne an der großen Gemüseschale unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht.
215793
226844
Glasplatte 11013264
215795
Isolationsmatte 00775942
379827
Buchse 00635971
303153
Steuerungsmodul programmiert 12020262 unprogrammed + Software (80000000023747) 12020266
10053759
Steuerungsmodul programmiert 12020266 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 12020266
Kondensatbehälter für Bosch-Kondensator 11027239 Wassertank
10029069
Kondensatbehälter 11027239 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kondensatbehälter 11027239
284621
Kondensator BOSCH 00639073 für Kühlschrank
303793
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken
Dekorleiste 12011787
384988
285904
242364
Für 5 Flaschen.
Einlegeboden,Glasplatte,Flaschenhalter
10028924
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
Glasplatte 11013266
215796
Glasplatte 11013266
00637650 BEFESTIGUNGSTEIL
G997082
11011754 ABDECKUNG
H052
11011754 ABDECKUNG
00635785 SCHRAUBE
H126736
00635785 SCHRAUBE
12011849 ABDECKUNG
H126742
12011849 ABDECKUNG
00637695 ABLAUFSCHLAUCH
H282883
Anschlussteile,Schlauch
00774090 BLENDENEINLAGE
H282885
Gehäuseteile,Blenden
10000847 SIEB
H282888
10000847 SIEB
Filter mechanisch,Siebe
00775732 ABDECKUNG
H685689
00775732 ABDECKUNG
12021768 ABDECKUNG
M165490
12021768 ABDECKUNG
10004391 KAPPE
M417148
10004391 KAPPE
00777557 GEFRIERFACHTÜR
M417150
11031236 ABDECKUNG
Q333154
11031236 ABDECKUNG
10021450 ABDECKUNG
U689113
10021450 ABDECKUNG
00123761 EISSCHALE
1490372
00123761 EISSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00704760 FLASCHENABSTELLER
398406
00188194 SCHRAUBE
5822908
00188194 SCHRAUBE
00427279 BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
00704751 FLASCHENABSTELLER
D10349
00704750 ABSTELLER
D11357
00704750 ABSTELLER
00622808 BUCHSE
D204957
00622808 BUCHSE
00625025 ROLLE
D644941
00625025 ROLLE
00657896 ÜBERLAUFSCHLAUCH
D649950
00705901 ABSTELLER
D655481
00705901 ABSTELLER
00750542 KONDENSATBEHÄLTER
D964284
00750543 GITTER
D964285
00750543 GITTER
00744473 ABSTELLER
D993107
00744473 ABSTELLER
00751354 BEFESTIGUNGSTEIL
D994631
00631144 RAD TRANSPORTROLLE
G110913
00715323 TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK
G505380
00773567 TÜRDICHTUNG
G714063
00635772 ABDECKUNG
G996823
00635772 ABDECKUNG
00635967 ABDECKUNG
G996825
00635967 ABDECKUNG
00637654 BEFESTIGUNGSTEIL
G997086
00639023 ABDECKUNG
H126737
00639023 ABDECKUNG
11013247 SCHIENE
H126738
11013247 SCHIENE
11013260 SCHIENE
H126743
11013260 SCHIENE
11013261 SCHIENE
H126744
11013261 SCHIENE
12008572 ABDECKUNG
H1968
12008572 ABDECKUNG
12011848 ABDECKUNG
H3012
12011848 ABDECKUNG
10003159 ABSTANDSHALTER
H685693
00775870 GEFRIERGUTBEHÄLTER
H858783
Gehäuseteile,Schubladen
10004388 KAPPE
M417147
10004388 KAPPE
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG
10013610 SPULE
R306394
10013610 SPULE
12038560 ANSCHLUSSKABEL
U263814
