Türfach unten BOSCH 00704760 472x93mm für Kühlschrank
157325
Dieses transparente mit " BOSCH " bedruckte Abstellfach ist das unterste Fach in der Türe. Es dient als Flaschenfach bzw. Absteller für Getränkekartons und hohe Flaschen. Der Absteller ist in der Türe im Kühlschank sowie im Kühlabteil der KühlGefrierKombination eingesetzt. Passender Flaschenhalter bzw. Haltekamm für dieses Fach siehe BSH-Nr. 00791396 Bemaßung-Messweise: Längenangabe = Artikelbreite, Breitenangabe = Artikeltiefe, Höhenangabe = Artikelhöhe, Artikelhöhe hinten: 61 mm
173096
Platz für 4 Eier.
375937
Eiswürfelform
156116
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569
Filter
212806
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Flaschenhalter für Türfach unten BOSCH 00791396 in Kühlschrank
280678
Flaschenhalter BOSCH 00791396 für Abstellfach Kühlschranktüre
Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller.
Flaschenhalter für Türfach unten wie BOSCH 00791396 in Kühlschrank
10003868
Alternativteil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00791396 , Küppersbusch 441639 Weißer Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller unten in der Türe.
Türfach,Türfach,Flaschenhalter,Flaschenablage
Türfach oben mit Deckel für Kühlteil BOSCH 00704756 in KühlGefrierKombination
212346
Dieser transparente Absteller mit Klappdeckel befindet sich ganz oben in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. Kühlschranks
226844
Türfach mitte für Kühlabteil BOSCH 00744644 in KühlGefrierKombination
311527
Von diesen Abstellern sind meist 2 Stück untereinander in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Isolierkanal BOSCH 00715464 für KühlGefrierKombination
262393
Diese weiße Isolierung inklusive rechteckiger schwarzer Dichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut.
Lüftermotor 10004555
267531
382776
Dieser Einlegeboden mit weißer vorderer und hinterer Kunststoffleiste ist mehrfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Einlegeboden,Glasplatte
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100
Zubehör,sonstige side by side Teile,Zubehör
Abdeckung 12008572
384583
Führung 11013262
382722
Führung 11013262
Blende BOSCH 11013263 für Kühlschrank
382723
Abtauheizung BOSCH 00776553 für Kühlschrank
10029063
Abtauheizung 00776553 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abtauheizung 00776553
Heizung
Anlaufvorrichtung 00628157
226896
215792
201711
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
11049244
Filter,Filter
Blende BOSCH 12010594 für Kühlschrank
10052627
Blende 12010594 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 12010594
Gefriergutbehälter 11013250
215794
Schublade,Schublade
Scharnier 00630774
301919
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
10028923
Schaltelement 10011885 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 10011885
285252
Anlaufvorrichtung 00620388
226229
Achse 00623636
299572
283326
Laufrad für Kühlschrank Bosch 00631144 Drehteller, Kühlschrank
302045
379611
Traverse 00773779
384243
215793
602233
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622591
Isolierteil 11011749
382583
Isolierteil 11011751
382584
Trockner 00643484
208661
Sondersortiment,Trockner
Verdichter 00145916
245330
Gefriergutbehälter 11011745
215691
Schublade,Schublade
Anschlusskabel 11019306
383393
Kabel,Anschluss
Stift 00635624
303112
Platte 11011747
382582
Glasplatte
Isolierteil 10001479
380571
Isolierteil 00773783
379635
Verdampfer 00775733
241863
Verdampfer
Glasplatte 11013374
215805
Sicherung elektrisch 00634410
302754
Abdeckung 00628170
301133
Kondensatbehälter 00707714
309950
Anschlag 00635979
303157
Anschlag 00635979
Befestigungsteil 00751354
312221
303129
Befestigungsteil 00637654
303545
Laufschiene für Kühlschrank Bosch 11013261 Kühlschrank-Reparatur
382721
382717
Einschub 11013370
215802
Einschub Drawerchiller 361,3x139,1x139,1 11013370
Schublade,Schublade
Absteller 11013375
215806
Absteller TrayHUMID COVER(LID) 11013375
Abstandshalter für Kühlschrank Bosch 10001127 Befestigung
380506
Sonstiges,Zubehör
Kühlschrank-Kappe für BSH-Gruppe 00628417 Kühlschrank-Zubehör
301201
Befestigungsteil 00632366
302221
Abdeckung 11011754
382585
Kühlschrankgitter Bosch 00750543 Kühlregal
312096
Abdeckung 00635772
303127
Steckdose für Kühlschrank BSH-Gruppe 00635982 Stromzufuhr
303159
382720
Kondensatbehälter für Bosch-Kondensator 11027239 Wassertank
10029069
Kondensatbehälter 11027239 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kondensatbehälter 11027239
Gemüseschublade für Kühlteil SIEMENS 00775080 in KühlGefrierKombination
213952
Rahmen 11013376
215807
Rahmen 11013376
Kondensator BOSCH 00639073 für Kühlschrank
303793
Dekorleiste für Sonstige Gehäuseteile Bosch 12011847 Zierleiste
10059466
Dekorleiste 12011847 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dekorleiste 12011847
Abdeckung für Kühlschrank Bosch 00628418 Kühlraumtür
301202
Abdeckung 10000848
380458
Befestigungsteil 00637650
303544
Dekorleiste 11016467
383070
Heizkörper 12013464
216428
Kondensatbehälter 00750542
312095
Abdeckung 12011848
384996
Steuerungsmodul unprogrammiert 12039102 Originalersatzteil von Bosch
10031729
Steuerungsmodul unprogrammiert 12039102 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 12039102
Blende 11016818
215874
Blende 11016818
Glasplatte 11013373
215804
Ablaufschlauch 00637695
303547
Wasserschlauch,Schlauch
Abdeckung 00775732
213960
Abdeckung 12011849
384997
Abdeckung 10001633
380607
242364
Für 5 Flaschen.
Einlegeboden,Glasplatte,Flaschenhalter
10028924
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
LED-Diode 11008822
215466
LED-Diode 11008822
Glasplatte 11013266
215796
Glasplatte 11013266
Abdeckung 00635967
303149
Abdeckung 11011739
382579
Displaymodul 12022701
280445
Elektronik,Platine,Anzeige/Display
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,92d2bffe41e8471daed2e9bca7f3a22e
11013372 GLASPLATTE AUF GEMÜSESCHALE
G505689
12016536 TÜRSCHARNIER
H685649
10021450 ABDECKUNG
U689113
10021450 ABDECKUNG
00622808 BUCHSE
D204957
00622808 BUCHSE
00625025 ROLLE
D644941
00625025 ROLLE
00715323 TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK
G505380
00775126 BEDIENBLENDE
H689585
Gehäuseteile,Gefässe
10013610 SPULE
R306394
10013610 SPULE
FLASCHENHALTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
U787975
10027149 ANSCHLAG
W443723
10027149 ANSCHLAG
