173096
Platz für 4 Eier.
375937
Eiswürfelform
Türfach unten für Kühlabteil BOSCH 00709636 in KühlGefrierKombination
212732
In der Kühl-Gefrier-Kombination befindet sich dieses Abstellfach häufig ganz unten und dient als Flaschenabsteller für das Kühlteil.
Im Kühlschrank ist dieses meist das vorletzte Fach.
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569
Filter
Flaschenhalter für Türfach unten BOSCH 00791396 in Kühlschrank
280678
Flaschenhalter BOSCH 00791396 für Abstellfach Kühlschranktüre
Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller.
Flaschenhalter für Türfach unten wie BOSCH 00791396 in Kühlschrank
10003868
Alternativteil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00791396 , Küppersbusch 441639 Weißer Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller unten in der Türe.
Türfach,Türfach,Flaschenablage,Flaschenhalter
156116
212806
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut.
Flaschenhalter für Bosch Kühlschrank Com 00791396 Türfach
11027120
Abstellfach,Türfach,Flaschenablage
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Lüftermotor 10004555
267531
Abdeckung 00624080
299751
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Abdeckung 12008572
384583
Überlaufschlauch 00657896
306393
Wasserschlauch,Schlauch
382776
Dieser Einlegeboden mit weißer vorderer und hinterer Kunststoffleiste ist mehrfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Einlegeboden,Glasplatte
Anschlag Bosch 10027149 für Kühlschrank
617790
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100
Zubehör,Zubehör,sonstige side by side Teile
304262
215792
Anlaufvorrichtung 00628157
226896
Bedienblende für Siemens Kühlschrank, Frontblende
11045136
Führung 11013262
382722
Führung 11013262
Blende BOSCH 11013263 für Kühlschrank
382723
Türscharnier BOSCH 12029778 für Kühlschrank
10029215
Türscharnier 12029778 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12029778
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
11049244
Filter,Filter
Blende BOSCH 12010594 für Kühlschrank
10052627
Blende 12010594 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 12010594
Gefriergutbehälter 11013250
215794
Schublade,Schublade
285252
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
Türdichtung für Bosch 00775820 Waschmaschine, Trockner
10029076
Türdichtung 00775820 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türdichtung 00775820
Anschlusskabel für Bosch-Anschluss 11048876 Stromkabel
10087632
Anschlusskabel 11048876 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 11048876
Kabel,Anschluss
10028923
Schaltelement 10011885 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 10011885
Gefriergutbehälter 00775870
241892
Schublade,Schublade
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Absteller 00743378
213254
Absteller 00743378
283326
Achse 00623636
299572
Traverse 00773779
384243
379611
Anschlusskabel Main connection EU V1 Grey 2400mm Feller 12038560
10029082
Anschlusskabel 12038560 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12038560
FreshProtect™ Ethylen-Absorber Nachfüllset für Bosch Siemens Geschirrspüler 17007000 Geruchsfilter, Kühlschrankfilter
11048763
Filter,Filter
201711
Absteller BOSCH 11004943 für Kühlschrank
214693
215793
Verdichter 00145448
245245
226844
Schraube für Bosch/Siemens/Neff Geräte BSH-Gruppe 00170856 Befestigungselement
284226
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 11008426 Kunststoff, Klappe
10050455
Abdeckung 11008426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11008426
Kappe 00632819
302300
Isolationsmatte 00775942
379827
Kabel 10003576
380981
382717
Befestigungsteil 00751354
312221
Anschlag 00635979
303157
Anschlag 00635979
303129
Abstandshalter Kühlschrank Bosch 10003159 Halterung, Kühlschrankregal
380870
Sonstiges,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Scharnier 12016919
385859
204448
Einschub 11013370
215802
Einschub Drawerchiller 361,3x139,1x139,1 11013370
Schublade,Schublade
Absteller 11013375
215806
Absteller TrayHUMID COVER(LID) 11013375
Kühlschrank-Kappe für BSH-Gruppe 00628417 Kühlschrank-Zubehör
301201
Befestigungsteil 00632366
302221
Kühlschrankgitter Bosch 00750543 Kühlregal
312096
Abdeckung 00635772
303127
Aufnahme 00637147
303428
Deckel 00614700
297219
382720
Schraube für Bosch/Siemens/Neff BSH 10003575 Befestigungselement
380980
Gemüsebehaelter 00774089
241704
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 10021450 Verschluss, schwarz
10031730
Abdeckung 10021450 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 10021450
Kondensatbehälter für Bosch-Kondensator 11027239 Wassertank
10029069
Kondensatbehälter 11027239 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kondensatbehälter 11027239
Gehäuseabdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 10003579 Schutz
10032098
Abdeckung 10003579 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 10003579
Schraube für Sonstiges Bosch 10003574 Befestigungselement
10029109
Schraube 10003574 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10003574
Rahmen 11013376
215807
Rahmen 11013376
Abtauheizung 00775864
265775
Abtausensor,Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
Befestigungsteil 00637650
303544
Kondensator BOSCH 00639073 für Kühlschrank
303793
Kondensatbehälter 00750542
312095
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken
Deckelscharnier 10004342
381184
Abdeckung 10000848
380458
Abdeckung 12011848
384996
Abdeckung für Kühlschrank Bosch 00628418 Kühlraumtür
301202
Blende 11016818
215874
Blende 11016818
Glasplatte 11013373
215804
285112
Passend auch wie Küppersbusch 430878
Dichtung 00622175
299199
242364
Für 5 Flaschen.
Einlegeboden,Glasplatte,Flaschenhalter
10028924
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip
Abdeckung 00635967
303149
Glasplatte 11013266
215796
Glasplatte 11013266
Abdeckung 12011849
384997
Abdeckung 10001633
380607
Laufrolle für Kühlschrank Bosch 10001251 Kühlschrank-Rad
380530
Rad 10004162 für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 10004162 Korb-Laufrolle
381117
Abdeckung 11011739
382579
Führungsschiene für Bosch Siemens Neff Geschirrspüler 12016922 Korbführung
385862
10028917
Rolle 10013610 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rolle 10013610
Dämpfer Druckrohr für Kühlschrank BSH-Gruppe 00032738 Druckdämpfung
282096
LED-Diode 11008822
215466
LED-Diode 11008822
Führungsschiene für Haushaltsgeräte Bosch 10003577 Gleitlager
10029179
Führung 10003577 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 10003577
Filter für Kühlschrank BSH-Gruppe 10000847 Fein, robust
214067
Filter
Rad für Staubsauger Bosch 10003573 Saugerrad
10030971
Rad 10003573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rad 10003573
11013372 GLASPLATTE AUF GEMÜSESCHALE
G505689
694491068 SCHALTER TÜR
G650419
12016536 TÜRSCHARNIER
H685649
11031236 ABDECKUNG
Q333154
11031236 ABDECKUNG
DAMPER 23001132 REGLER-TEMPERATUR
R307260
Thermostate
00622808 BUCHSE
D204957
00622808 BUCHSE
973410671 LUFTFILTER KGN/AV
D945496
Filter mechanisch
17006999 FRESHPROTECT™ ETHYLEN-ABSORBER STARTERKIT FÜR DEN KÜHLSCHRANK
U749932
Filter mechanisch
