Ersatzteile für Bosch KGN39LB35/15
KGN39LB35/15
Türfach unten BOSCH 00704760 472x93mm für Kühlschrank
157325
Dieses transparente mit " BOSCH " bedruckte Abstellfach ist das unterste Fach in der Türe. Es dient als Flaschenfach bzw. Absteller für Getränkekartons und hohe Flaschen. Der Absteller ist in der Türe im Kühlschank sowie im Kühlabteil der KühlGefrierKombination eingesetzt.
Passender Flaschenhalter bzw. Haltekamm für dieses Fach siehe BSH-Nr. 00791396
Bemaßung-Messweise: Längenangabe = Artikelbreite, Breitenangabe = Artikeltiefe, Höhenangabe = Artikelhöhe, Artikelhöhe hinten: 61 mm
173096
Platz für 4 Eier.
375937
156116
Isolierung mit Temperaturregler BOSCH 00717829 für KühlGefrierKombination
379030
Diese weiße Isolierung mit Temperaturregler und rechteckiger Schaumstoffdichtung ist in der Kühl-Gefrier-Kombination im Kühlteil eingebaut. Filter
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569 Filter
212806
Flaschenhalter für Türfach unten BOSCH 00791396 in Kühlschrank
280678
Flaschenhalter BOSCH 00791396 für Abstellfach Kühlschranktüre
Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller.
Flaschenhalter für Türfach unten wie BOSCH 00791396 in Kühlschrank
10003868
Alternativteil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00791396 , Küppersbusch 441639
Weißer Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller unten in der Türe.
Türfach,Türfach,Flaschenhalter,Flaschenablage
Türfach oben mit Deckel für Kühlteil BOSCH 00704756 in KühlGefrierKombination
212346
Dieser transparente Absteller mit Klappdeckel befindet sich ganz oben in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. Kühlschranks Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
226844
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
Türfach mitte für Kühlabteil BOSCH 00744644 in KühlGefrierKombination
311527
Von diesen Abstellern sind meist 2 Stück untereinander in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
382776
Dieser Einlegeboden mit weißer vorderer und hinterer Kunststoffleiste ist mehrfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Einlegeboden,Glasplatte
Lüftermotor 10004555
267531
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Führung 11013262
382722
Führung 11013262
Blende BOSCH 11013263 für Kühlschrank
382723
Abtauheizung BOSCH 00776553 für Kühlschrank
10029063
Abtauheizung 00776553 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abtauheizung 00776553
Heizung
Anlaufvorrichtung 00628157
226896
215792
201711
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
11049244
Filter,Filter
Blende BOSCH 12010594 für Kühlschrank
10052627
Blende 12010594 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 12010594
Gefriergutbehälter 11013250
215794
Schublade,Schublade
Scharnier 00630774
301919
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
10028923
285252
Achse 00623636
299572
283326
215793
Anschlag 00635979
303157
Anschlag 00635979
Einschub 11013370
215802
Einschub Drawerchiller 361,3x139,1x139,1 11013370
Schublade,Schublade
Absteller 11013375
215806
Absteller TrayHUMID COVER(LID) 11013375
Kondensatbehälter für Bosch-Kondensator 11027239 Wassertank
10029069
Kondensatbehälter 11027239 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kondensatbehälter 11027239
Gemüseschublade für Kühlteil SIEMENS 00775080 in KühlGefrierKombination
213952
Rahmen 11013376
215807
Rahmen 11013376
Kondensator BOSCH 00639073 für Kühlschrank
303793
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken Zubehör
Blende 11016818
215874
Blende 11016818
Glasplatte 11013373
215804
242364
Für 5 Flaschen. Einlegeboden,Glasplatte,Flaschenhalter
10028924
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
LED-Diode 11008822
215466
LED-Diode 11008822
Glasplatte 11013266
215796
Glasplatte 11013266
00635982 BUCHSE
G505353
00635982 BUCHSE Befestigungsteile
11013372 GLASPLATTE AUF GEMÜSESCHALE
G505689
11013372 GLASPLATTE AUF GEMÜSESCHALE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00637650 BEFESTIGUNGSTEIL
G997082
00637650 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
11011754 ABDECKUNG
H052
11011754 ABDECKUNG Gehäuseteile
00635785 SCHRAUBE
H126736
00635785 SCHRAUBE Befestigungsteile
12011849 ABDECKUNG
H126742
12011849 ABDECKUNG Gehäuseteile
00637695 ABLAUFSCHLAUCH
H282883
00637695 ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
10000847 SIEB
H282888
10000847 SIEB Filter mechanisch,Siebe
10001127 ABSTANDSHALTER
H282889
10001127 ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00775732 ABDECKUNG
H685689
00775732 ABDECKUNG Gehäuseteile
00622808 BUCHSE
D204957
00625025 ROLLE
D644941
00625025 ROLLE Rad/Rollen
00705901 ABSTELLER
D655481
00705901 ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00750542 KONDENSATBEHÄLTER
D964284
00750542 KONDENSATBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00750543 GITTER
D964285
00750543 GITTER Gehäuseteile
00628170 ABDECKUNG
D988566
00628170 ABDECKUNG Gehäuseteile
00628417 KAPPE
D988703
00628417 KAPPE Gehäuseteile
00628418 KAPPE
D988704
00628418 KAPPE Gehäuseteile
00751354 BEFESTIGUNGSTEIL
D994631
00751354 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
00631144 RAD TRANSPORTROLLE
G110913
00631144 RAD TRANSPORTROLLE Rad/Rollen
00715323 TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK
G505380
00715323 TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK Dichtungen
10000848 ABDECKUNG
G505570
10000848 ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
11016467 LINEAL DEKORATIV
G505861
11016467 LINEAL DEKORATIV Gehäuseteile
12011847 LINEAL DEKORATIV
G505941
12011847 LINEAL DEKORATIV Gehäuseteile
00773567 TÜRDICHTUNG
G714063
00773567 TÜRDICHTUNG Dichtungen
00635772 ABDECKUNG
G996823
00635772 ABDECKUNG Gehäuseteile
00635967 ABDECKUNG
G996825
00635967 ABDECKUNG Gehäuseteile
00637654 BEFESTIGUNGSTEIL
G997086
00637654 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
11013247 SCHIENE
H126738
11013247 SCHIENE Führung/ Schiene
11013260 SCHIENE
H126743
11013260 SCHIENE Führung/ Schiene
11013261 SCHIENE
H126744
11013261 SCHIENE Führung/ Schiene
12008572 ABDECKUNG
H1968
12008572 ABDECKUNG Gehäuseteile
12011848 ABDECKUNG
H3012
12011848 ABDECKUNG Gehäuseteile
10001633 ABDECKUNG
H623281
10001633 ABDECKUNG Gehäuseteile
00775126 BEDIENBLENDE
H689585
00775126 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Gefässe
00775870 GEFRIERGUTBEHÄLTER
H858783
00775870 GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG Dichtungen
10013610 SPULE
R306394
10013610 SPULE
FLASCHENHALTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
U787975
FLASCHENHALTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10027149 ANSCHLAG
W443723
10027149 ANSCHLAG
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
