Türfach unten BOSCH 00704760 472x93mm für Kühlschrank
157325
Dieses transparente mit " BOSCH " bedruckte Abstellfach ist das unterste Fach in der Türe. Es dient als Flaschenfach bzw. Absteller für Getränkekartons und hohe Flaschen. Der Absteller ist in der Türe im Kühlschank sowie im Kühlabteil der KühlGefrierKombination eingesetzt. Passender Flaschenhalter bzw. Haltekamm für dieses Fach siehe BSH-Nr. 00791396 Bemaßung-Messweise: Längenangabe = Artikelbreite, Breitenangabe = Artikeltiefe, Höhenangabe = Artikelhöhe, Artikelhöhe hinten: 61 mm
Abstellfach BOSCH 00709635 Absteller 470x50mm für Kühlschranktüre
212731
Meist befinden sich mehrere dieser Absteller untereinander im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
10102164
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt. TL1 350mA 3V Rev.2 - Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED - Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5 - Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2 - Energieeffizienzklasse: G - Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °) - ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000 - Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2 - Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00 - Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80 - Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335 - Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10 Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Lampe,Lampe
Abstellfach BOSCH 00744473 Flaschenabsteller 472x98mm für Kühlschranktüre
173269
Abstellfach BOSCH 00709646 Flaschenabsteller471x98mm für Kühlschranktüre auch KühlGefrierKombination
212739
Befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils.
173096
Platz für 4 Eier.
375937
Eiswürfelform
Einschub BOSCH 11013246 für Kühlschrank
215791
Schublade,Schublade
212806
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
156116
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut.
Isolierkanal BOSCH 00715464 für KühlGefrierKombination
262393
Diese weiße Isolierung inklusive rechteckiger schwarzer Dichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Lüftermotor 10004555
267531
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Überlaufschlauch 00657896
306393
Wasserschlauch,Schlauch
10028922
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12029779
304262
Abdeckung 12008572
384583
204448
Führung 11013262
382722
Führung 11013262
Abtauheizung BOSCH 00776553 für Kühlschrank
10029063
Abtauheizung 00776553 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abtauheizung 00776553
Heizung
Anlaufvorrichtung 00628157
226896
215792
Einlegeboden,Glasplatte
Buchse 00636169
303174
Buchse 00636169
Flaschenabsteller 12008816
384603
11049244
Filter,Filter
Blende BOSCH 12010594 für Kühlschrank
10052627
Blende 12010594 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 12010594
Gefriergutbehälter 11013250
215794
Schublade,Schublade
10028923
Schaltelement 10011885 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 10011885
10050450
Dichtung 10012406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012406
Scharnier 00630774
301919
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
Deckelscharnier 10004087 00622587
381077
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00622587
285252
Türdichtung 00715196 00710426
310606
Dichtung für KühlteilDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00710426
10003174
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Dekorleiste 11013265
382724
283326
285908
Achse 00623636
299572
10028917
Rolle 10013610 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rolle 10013610
Laufrad für Kühlschrank Bosch 00631144 Drehteller, Kühlschrank
302045
Traverse 00773779
384243
379611
215793
602233
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622591
Trockner 00643484
208661
Sondersortiment,Trockner
Gefriergutbehälter 11011745
215691
Schublade,Schublade
Isolationsmatte 00775941
265791
Isolierteil 11011749
382583
Isolierteil 11011751
382584
Stift 00635624
303112
Platte 11011747
382582
Glasplatte
Isolierteil 00773783
379635
Isolierteil 00773785
379636
Sicherung elektrisch 00634410
302754
Türdichtung 00714430
237605
Glasplatte 11013264
215795
Elektrolytkondensator BOSCH 00600043 für Kühlschrank
206360
Abstandshalter 00638961
303769
Abdeckung 00636168
303173
Isolationsmatte 00775942
379827
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 11008426 Kunststoff, Klappe
10050455
Abdeckung 11008426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11008426
Befestigungsteil 00637654
303545
303129
Befestigungsteil 00751354
312221
Laufschiene für Kühlschrank Bosch 11013261 Kühlschrank-Reparatur
382721
382717
Kondensatbehälter 11009613
382313
Steuerungsmodul programmiert 12014081
216450
Elektronik,Platine
Abdeckung 11011754
382585
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
Anschlusskabel 00497002
293128
Kabel,Anschluss
382720
Kühlschrankgitter Bosch 00750543 Kühlregal
312096
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
Blende BOSCH 11013263 für Kühlschrank
382723
Dekorleiste 12011787
384988
Verdampfer 00773784
241680
Verdampfer
Befestigungsteil 00637650
303544
Türverriegelung für Tür Bosch 00629754 Türverschluss
10031016
Türverriegelung 00629754 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türverriegelung 00629754
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken
Heizkörper 12013464
216428
Türverriegelung 10000139
380219
Tür,Tür
Kondensatbehälter 00750542
312095
Buchse BOSCH 00622620 für Kühlschrank
299342
Gefriergutbehälter 00775870
241892
Schublade,Schublade
Ablaufschlauch 00637695
303547
Abdeckung 00775732
213960
Gemüsebehaelter 00774087
213923
Abdeckung 11011739
382579
Laufrad für Kühlschrank BSH-Gruppe 00188188 Kühlsystem
285905
Abdeckung 00635967
303149
10028924
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
Glasplatte 11013266
215796
Glasplatte 11013266
Gefrierfachtür new design 20000216
10053755
Gefrierfachtür 20000216 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gefrierfachtür 20000216
Tür 00717476
262648
Tür,Tür
Verdichter 00145615
245270
Abdeckung 11013259
382719
Steuerungsmodul unprogrammiert Programming required with "iService" Customer
608083
Türdichtung für Bosch-Tür 23000187 Kühlschrankdichtung
10053754
Tür 23000187 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tür 23000187
899371609 WEINBERG
9531047
899371609 WEINBERG
694491068 SCHALTER TÜR
G650419
11029495 ABDECKUNG
M903080
11029495 ABDECKUNG
00704751 FLASCHENABSTELLER
D10349
00715323 TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK
G505380
