Ersatzteile für Bosch KGN39IJ306/04
KGN39IJ306/04
Kühl-Gefrierkombination
Türfach unten BOSCH 00704760 472x93mm für Kühlschrank
157325
Dieses transparente mit " BOSCH " bedruckte Abstellfach ist das unterste Fach in der Türe. Es dient als Flaschenfach bzw. Absteller für Getränkekartons und hohe Flaschen. Der Absteller ist in der Türe im Kühlschank sowie im Kühlabteil der KühlGefrierKombination eingesetzt.
Passender Flaschenhalter bzw. Haltekamm für dieses Fach siehe BSH-Nr. 00791396
Bemaßung-Messweise: Längenangabe = Artikelbreite, Breitenangabe = Artikeltiefe, Höhenangabe = Artikelhöhe, Artikelhöhe hinten: 61 mm
Abstellfach BOSCH 00709635 Absteller 470x50mm für Kühlschranktüre
212731
Meist befinden sich mehrere dieser Absteller untereinander im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
10102164
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt.
TL1 350mA 3V Rev.2
- Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
- Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5
- Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2
- Energieeffizienzklasse: G
- Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °)
- ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000
- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00
- Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80
- Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335
- Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10
Lampe,Lampe
Abstellfach BOSCH 00744473 Flaschenabsteller 472x98mm für Kühlschranktüre
173269
173096
Platz für 4 Eier.
Einschub BOSCH 11013246 für Kühlschrank
215791
Schublade,Schublade
Schubladenblende für VitaFresh Gemüseschale BOSCH 11015966 in KühlGefrierKombination
383032
Diese mit VitaFresh bedruckte transparente Frontgriffblende ist vorne an der großen Gemüseschale unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Schublade,Gemüseschublade
212806
Temperaturregler BOSCH 23000096 für Kühlschrank
10028919
Temperaturregler 23000096 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturregler 23000096
226844
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
156116
375937
Gemüseschublade BOSCH 00774815 für KühlGefrierKombination
213935
Dieser weiße Schubladenkorpus ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten eingesetzt. Schublade,Gemüseschublade
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
10028922
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12029779
382776
Dieser Einlegeboden mit weißer vorderer und hinterer Kunststoffleiste ist mehrfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Einlegeboden,Glasplatte
Lüftermotor 10004555
267531
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Überlaufschlauch 00657896
306393
Wasserschlauch,Schlauch
204448
Abdeckung 12008572
384583
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
Blende BOSCH 11013263 für Kühlschrank
382723
11049244
Filter,Filter
Führung 11013262
382722
Führung 11013262
Abtauheizung BOSCH 00776553 für Kühlschrank
10029063
Abtauheizung 00776553 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abtauheizung 00776553
Heizung
Buchse 00636169
303174
Buchse 00636169
215792
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
Gefriergutbehälter 11013250
215794
Schublade,Schublade
Scharnier 00630774
301919
Blende BOSCH 12010594 für Kühlschrank
10052627
Blende 12010594 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 12010594
10050450
10003174
10028923
285252
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Gefriergutbehälter 00775870
241892
Schublade,Schublade
Dekorleiste 11013265
382724
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
10028917
Rolle 10013610 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rolle 10013610
FreshProtect™ Ethylen-Absorber Nachfüllset für Bosch Siemens Geschirrspüler 17007000 Geruchsfilter, Kühlschrankfilter
11048763
Filter,Filter
Laufrad für Kühlschrank Bosch 00631144 Drehteller, Kühlschrank
302045
379611
285908
Achse 00623636
299572
304262
215793
Abstellfach BOSCH 00709646 Flaschenabsteller471x98mm für Kühlschranktüre auch KühlGefrierKombination
212739
Befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils.
Verdampfer 00775733
241863
Verdampfer
Inverter 12040194 Originalersatzteil von Bosch
10050678
Originalteil von Bosch Inverter 12040194
Traverse 00773779
384243
Glasplatte 11013264
215795
Isolationsmatte 00775942
379827
Leichtlaufrolle für Sonstiges Bosch 10020948 reibungsarm, langlebig
10050506
Rolle 10020948 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rolle 10020948
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 11008426 Kunststoff, Klappe
10050455
Abdeckung 11008426 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11008426
303129
Befestigungsteil 00637654
303545
Befestigungsteil 00751354
312221
382717
Laufschiene für Kühlschrank Bosch 11013261 Kühlschrank-Reparatur
382721
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Distanzteil für Bosch Sonstiges 12026638 Abstandshalter
10028925
Distanzteil 12026638 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Distanzteil 12026638
Schraube Bosch 10012672 für Sonstiges Befestigungselement
10029064
Schraube 10012672 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10012672
Abdeckung 00635970
303152
382720
Abdeckung 11011754
382585
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
Kühlschrankgitter Bosch 00750543 Kühlregal
312096
Kondensatbehälter für Bosch-Kondensator 11027239 Wassertank
10029069
Kondensatbehälter 11027239 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kondensatbehälter 11027239
Dekorleiste 12011787
384988
284621
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00779137 Schutz, Kunststoff
10059434
Abdeckung 00779137 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00779137
Kondensator BOSCH 00639073 für Kühlschrank
303793
FreshProtect Ethylen-Absorber Starterkit für Kühlschrank Bosch Siemens 17006999 Frische, Haltbarkeit
11063107
Filter,Filter
Abdeckung BOSCH 00173861 für Kühlschrank
284618
Kondensatbehälter 00750542
312095
Befestigungsteil 00637650
303544
Abdeckung 00639023
303788
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken Zubehör
Dekorblech Bosch 00717196 für Kühlschrank Bosch
11058944
Austauschbare Farbfront für Vario Style Kühl-Gefrier-Kombination (Perlnachtblau)Maße: 203cm x 60cm Sondersortiment
10028924
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
Steuerungsmodul für Elektronik Bosch 11030330 unprogrammiert, neu
10059483
Steuerungsmodul unprogrammiert 11030330 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11030330
Dekorblech Clip Door KGN39 Pearl WhiteRAL 1013, 203x60x66 Bosch 17006174
11061050
Deckel für Sonstige Gehäuseteile Bosch 12027520 Waschmaschine
10026453
Deckel 12027520 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Deckel 12027520
242364
Für 5 Flaschen. Einlegeboden,Glasplatte,Flaschenhalter
Glasplatte 11013266
215796
Glasplatte 11013266
285904
Abdeckung 00635967
303149
Abdeckung 11011739
382579
283326
Abdeckung 00060083
282360
Abdeckung 00775732
213960
Ablaufschlauch 00637695
303547
Dekorblech Austauschbare Farbfront für Vario Style Kühl-Gefrier-Kombination
11060740
899371609 WEINBERG
9531047
899371609 WEINBERG Befestigungsteile
697450428 BAUGRUPPE ZUBEHÖR
986456
694491068 SCHALTER TÜR
G650419
17005380 ZIERBLENDE
R459843
17005380 ZIERBLENDE Gehäuseteile,Blenden
17005224 LUFTDICHTE BOX
R931390
17005224 LUFTDICHTE BOX Filter mechanisch
20003399 GEFRIERFACHTÜR
U246100
20003399 GEFRIERFACHTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TÜR
U263984
00622808 BUCHSE
D204957
00715323 TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK
G505380
00715323 TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK Dichtungen
