Ersatzteile für Bosch KGN39HIEP/01
KGN39HIEP/01
156116
Türfach unten für Kühlabteil BOSCH 00709636 in KühlGefrierKombination
212732
In der Kühl-Gefrier-Kombination befindet sich dieses Abstellfach häufig ganz unten und dient als Flaschenabsteller für das Kühlteil.
Im Kühlschrank ist dieses meist das vorletzte Fach. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
212806
173096
Platz für 4 Eier.
226844
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
204448
Lüftermotor 10004555
267531
Abdeckung 12008572
384583
Stopfen für Kühlschrank Bosch 00188277 Ablaufdichtung
285921
Überlaufschlauch 00657896
306393
Wasserschlauch,Schlauch
Anschlag Bosch 10027149 für Kühlschrank
617790
Blende BOSCH 11013263 für Kühlschrank
382723
Türgriff 11009649
269515
Türgriff 11009649
11049244
Filter,Filter
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
215792
Einlegeboden,Glasplatte
Türscharnier BOSCH 12029778 für Kühlschrank
10029215
Türscharnier 12029778 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12029778
Eiswürfelschale BOSCH 12027062 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
10029057
Eisschale 12027062 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Eisschale 12027062
Abdeckung 00635970
303152
Scharnier 12018143
386011
Schraube BOSCH 00601355 für Kühlschrank
294152
Blende BOSCH 12010594 für Kühlschrank
10052627
Blende 12010594 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 12010594
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
10028923
Türdichtung für Bosch 00775820 Waschmaschine, Trockner
10029076
Türdichtung 00775820 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türdichtung 00775820
Anschlusskabel für Bosch-Anschluss 11048876 Stromkabel
10087632
Anschlusskabel 11048876 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 11048876
Kabel,Anschluss
Gefriergutbehälter 11013250
215794
Schublade,Schublade
Gefriergutbehälter 00775870
241892
Schublade,Schublade
Absteller 00743378
213254
Absteller 00743378
Abdeckung BOSCH 00622619 für Kühlschrank
299341
301812
Stopfen BOSCH 10008279 für Kühlschrank
10003771
Achse 00623636
299572
10028917
Rolle 10013610 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rolle 10013610
Anschlusskabel Main connection EU V1 Grey 2400mm Feller 12038560
10029082
Anschlusskabel 12038560 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 12038560
379611
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
304262
201711
Absteller BOSCH 11004943 für Kühlschrank
214693
602233
215793
LED-Platine 10008289 Originalersatzteil von Bosch
10034768
Originalteil von Bosch LED-Platine 10008289
Isolationsmatte 00775942
379827
Abdeckung 00624080
299751
Anschlag 00635979
303157
Anschlag 00635979
Scharnier 00629760
301621
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 11008426 Kunststoff, Klappe
10050455
Abdeckung 11008426 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11008426
382717
303129
Abstandshalter Kühlschrank Bosch 10003159 Halterung, Kühlschrankregal
380870
Sonstiges,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Kabel 10003576
380981
Befestigungsteil 00751354
312221
Scharnier 12016919
385859
Einschub 11013370
215802
Einschub Drawerchiller 361,3x139,1x139,1 11013370
Schublade,Schublade
Aufnahme 00637147
303428
Kühlschrank-Kappe BSH 10007028 Verschluss
381561
Sonstiges,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a
Gemüsebehaelter 00774089
241704
Abdeckung für Haushaltsgerät Bosch 10004352 Schutz
10029078
Abdeckung 10004352 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 10004352
Kühlschrankgitter Bosch 00750543 Kühlregal
312096
Abdeckung 00635772
303127
Schraube für Bosch/Siemens/Neff BSH 10003575 Befestigungselement
380980
Führung 11013262
382722
Führung 11013262
382720
Inverter BOSCH 12037958 für Kühlschrank
10053205
Inverter 12037958 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Inverter 12037958
Rahmen 11013376
215807
Rahmen 11013376
Abdeckung 00638096
303635
Schraube für Sonstiges Bosch 10003574 Befestigungselement
10029109
Schraube 10003574 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10003574
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 10021450 Verschluss, schwarz
10031730
Abdeckung 10021450 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 10021450
Abdeckung 12011848
384996
Abtauheizung 00775864
265775
Abtausensor,Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
Befestigungsteil 00637650
303544
Abdeckung 00639023
303788
Kondensatbehälter 00750542
312095
Dekorleiste 11016467
383070
285252
Halterung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 10020127 Befestigung
10034769
Halter 10020127 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10020127
285112
Passend auch wie Küppersbusch 430878 Sonstiges
Glasplatte 11013373
215804
10028924
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
Kondensatbehälter für Bosch-Kondensator 11034593 Wasserauffangbehälter
10034764
Kondensatbehälter 11034593 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kondensatbehälter 11034593
Blende 11016818
215874
Blende 11016818
242364
Für 5 Flaschen. Einlegeboden,Glasplatte,Flaschenhalter
283326
Dämpfer Druckrohr für Kühlschrank BSH-Gruppe 00032738 Druckdämpfung
282096
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip Sondersortiment
Abdeckung 00635967
303149
Laufrolle für Kühlschrank Bosch 10001251 Kühlschrank-Rad
380530
Abdeckung 11011739
382579
Führungsschiene für Bosch Siemens Neff Geschirrspüler 12016922 Korbführung
385862
Rad 10004162 für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 10004162 Korb-Laufrolle
381117
Gehäuse für Sonstige Gehäuseteile Bosch 12023155 Schutz vor Staub und Spritzwasser
10034776
Gehäuse 12023155 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 12023155
Schutzkappe für Sonstiges Bosch 10007210 Staubdicht
10034763
Kappe 10007210 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kappe 10007210
Kappe für Sonstiges Bosch 10007209 Kamerakappe
10034777
Kappe 10007209 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kappe 10007209
Gehäuse für Sonstige Gehäuseteile Bosch 12023160 Kühlschrank
10034762
Gehäuse 12023160 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 12023160
Rad für Staubsauger Bosch 10003573 Saugerrad
10030971
Rad 10003573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rad 10003573
Absteller für Kühl-Gefrierkombination Bosch 11021647 Türdichtung, Kunststoff
10034759
Absteller 11021647 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Absteller 11021647
Abstellfach,Türfach
694491068 SCHALTER TÜR
G650419
12016536 TÜRSCHARNIER
H685649
12016536 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
11025193 PANEL
M158877
11025193 PANEL Gehäuseteile,Blenden
11029807 GLASPLATTE
Q332573
11029807 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
11029808 GLASPLATTE
Q332574
11029808 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
11031236 ABDECKUNG
Q333154
11031236 ABDECKUNG Gehäuseteile
12023164 GEHÄUSE
Q339420
12023164 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
DAMPER 23001132 REGLER-TEMPERATUR
R307260
DAMPER 23001132 REGLER-TEMPERATUR Thermostate
00622808 BUCHSE
D204957
17006999 FRESHPROTECT™ ETHYLEN-ABSORBER STARTERKIT FÜR DEN KÜHLSCHRANK
U749932
17006999 FRESHPROTECT™ ETHYLEN-ABSORBER STARTERKIT FÜR DEN KÜHLSCHRANK Filter mechanisch
Martin Zache
