Ersatzteile für Bosch KGN39AW3OR/01
KGN39AW3OR/01
Kühl-Gefrierkombination
Türfach unten BOSCH 00704760 472x93mm für Kühlschrank
157325
Dieses transparente mit " BOSCH " bedruckte Abstellfach ist das unterste Fach in der Türe. Es dient als Flaschenfach bzw. Absteller für Getränkekartons und hohe Flaschen. Der Absteller ist in der Türe im Kühlschank sowie im Kühlabteil der KühlGefrierKombination eingesetzt.
Passender Flaschenhalter bzw. Haltekamm für dieses Fach siehe BSH-Nr. 00791396
Bemaßung-Messweise: Längenangabe = Artikelbreite, Breitenangabe = Artikeltiefe, Höhenangabe = Artikelhöhe, Artikelhöhe hinten: 61 mm
Flaschenhalter für Türfach unten BOSCH 00791396 in Kühlschrank
280678
Flaschenhalter BOSCH 00791396 für Abstellfach Kühlschranktüre
Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller.
Flaschenhalter für Türfach unten wie BOSCH 00791396 in Kühlschrank
10003868
Alternativteil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00791396 , Küppersbusch 441639
Weißer Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller unten in der Türe.
Türfach,Türfach,Flaschenablage,Flaschenhalter
173096
Platz für 4 Eier.
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569 Filter
212806
Türfach oben mit Deckel für Kühlteil BOSCH 00704756 in KühlGefrierKombination
212346
Dieser transparente Absteller mit Klappdeckel befindet sich ganz oben in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. Kühlschranks Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
226844
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
156116
375937
Türfach mitte für Kühlabteil BOSCH 00744644 in KühlGefrierKombination
311527
Von diesen Abstellern sind meist 2 Stück untereinander in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Isolierkanal BOSCH 00715464 für KühlGefrierKombination
262393
Diese weiße Isolierung inklusive rechteckiger schwarzer Dichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
Flaschenhalter für Bosch Kühlschrank Com 00791396 Türfach
11027120
Abstellfach,Türfach,Flaschenablage
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,92cc5dad57064474953d6a6606380148
204448
Lüftermotor 10004555
267531
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
10030648
Türdichtung 00775818 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türdichtung 00775818
Anschlag Bosch 10027149 für Kühlschrank
617790
Abdeckung 12008572
384583
Türgriff 11009649
269515
Türgriff 11009649
Anlaufvorrichtung 00628157
226896
Blende BOSCH 11013263 für Kühlschrank
382723
11049244
Filter,Filter
Führung 11013262
382722
Führung 11013262
Abtauheizung BOSCH 00776553 für Kühlschrank
10029063
Abtauheizung 00776553 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abtauheizung 00776553
Heizung
Türscharnier BOSCH 12029778 für Kühlschrank
10029215
Türscharnier 12029778 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12029778
215792
Einlegeboden,Glasplatte
Isolierteil 00715465
213026
Scharnier 00630774
301919
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
10029301
Türdichtung 00775169 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türdichtung 00775169
Gefriergutbehälter 11013250
215794
Schublade,Schublade
10028923
Blende BOSCH 12010594 für Kühlschrank
10052627
Blende 12010594 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 12010594
285252
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Abdeckung BOSCH 00622619 für Kühlschrank
299341
Anlaufvorrichtung 00620388
226229
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
10028917
Rolle 10013610 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rolle 10013610
Anschlusskabel Main connection EU V1 Grey 2400mm Feller 12038560
10029082
Anschlusskabel 12038560 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 12038560
FreshProtect™ Ethylen-Absorber Nachfüllset für Bosch Siemens Geschirrspüler 17007000 Geruchsfilter, Kühlschrankfilter
11048763
Filter,Filter
Laufrad für Kühlschrank Bosch 00631144 Drehteller, Kühlschrank
302045
379611
Achse 00623636
299572
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100 Zubehör,Zubehör,sonstige side by side Teile
304262
215793
Gefriergutbehälter 11011745
215691
Schublade,Schublade
Isolierteil 00775477
379791
Abdeckung 00632818
302299
Isolierteil 11011749
382583
Isolationsmatte 00775941
265791
Isolierteil 11011751
382584
Trockner 00643484
208661
Trockner
Anschlusskabel 11019306
383393
Kabel,Anschluss
Kondensatbehälter 11016990
383135
Schublade,Kondensator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,2ca507ebbeb54871afe613dcc7ef7f3a,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f
Tür 00715484
237662
Tür,Tür
Stift 00635624
303112
Platte 11011747
382582
Glasplatte
Isolierteil 00773783
379635
Isolierteil 10001479
380571
Verdampfer 00775733
241863
Verdampfer
Glasplatte 11013374
215805
Sicherung elektrisch 00634410
302754
Traverse 00773779
384243
Abstandshalter 00638961
303769
Isolationsmatte 00775942
379827
Anschlag 00635979
303157
Anschlag 00635979
Kappe 00632819
302300
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 11008426 Kunststoff, Klappe
10050455
Abdeckung 11008426 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11008426
Befestigungsteil 00751354
312221
Befestigungsteil 00637654
303545
Blendeneinlage für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00774090 Gehäuseabdeckung
10059465
Blendeneinlage 00774090 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blendeneinlage 00774090
Elektrolytkondensator BOSCH 00600043 für Kühlschrank
206360
382717
Laufschiene für Kühlschrank Bosch 11013261 Kühlschrank-Reparatur
382721
Kühlschrank-Kappe BSH 00632820 Abdeckung
302301
Sonstige Gehäuseteile,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,efdfc43389f84879837099e9544f7336
303129
Gemüsebehaelter 00774089
241704
Gefrierfachtür 00774525
265537
Gelenkbuchse 10001627
380605
Einschub 11013370
215802
Einschub Drawerchiller 361,3x139,1x139,1 11013370
Schublade,Schublade
Absteller 11013375
215806
Absteller TrayHUMID COVER(LID) 11013375
Steckdose für Kühlschrank BSH-Gruppe 00635982 Stromzufuhr
303159
Abdeckung 00635970
303152
382720
Abdeckung 11011754
382585
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
Kühlschrankgitter Bosch 00750543 Kühlregal
312096
Abdeckung 00635772
303127
Dekorleiste 11016467
383070
Dekorleiste für Sonstige Gehäuseteile Bosch 12011847 Zierleiste
10059466
Dekorleiste 12011847 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dekorleiste 12011847
Rahmen 11013376
215807
Rahmen 11013376
Heizkörper 12013464
216428
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 10021450 Verschluss, schwarz
10031730
Abdeckung 10021450 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 10021450
284621
Abdeckung 12011848
384996
FreshProtect Ethylen-Absorber Starterkit für Kühlschrank Bosch Siemens 17006999 Frische, Haltbarkeit
11063107
Filter,Filter
Befestigungsteil 00637650
303544
Kondensatbehälter 00750542
312095
Abdeckung 00639023
303788
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken Zubehör
Steuerungsmodul unprogrammiert 12039102 Originalersatzteil von Bosch
10031729
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 12039102
10028924
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
242364
Für 5 Flaschen. Einlegeboden,Glasplatte,Flaschenhalter
Glasplatte 11013373
215804
Blende 11016818
215874
Blende 11016818
LED-Diode 11008822
215466
LED-Diode 11008822
Abdeckung 00635967
303149
Abdeckung 12011849
384997
Abdeckung 11011739
382579
283326
Abdeckung 00775732
213960
Ablaufschlauch 00637695
303547
Wasserschlauch,Schlauch
Displaymodul 12014650
278306
Elektronik,Platine,Anzeige/Display
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,92d2bffe41e8471daed2e9bca7f3a22e
Verdichter 00145615
245270
Abdeckung 11013259
382719
697450428 BAUGRUPPE ZUBEHÖR
986456
694491068 SCHALTER TÜR
G650419
12016536 TÜRSCHARNIER
H685649
12016536 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
17005224 LUFTDICHTE BOX
R931390
17005224 LUFTDICHTE BOX Filter mechanisch
00622808 BUCHSE
D204957
973410671 LUFTFILTER KGN/AV
D945496
973410671 LUFTFILTER KGN/AV Filter mechanisch
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
