Türfach unten BOSCH 00704760 472x93mm für Kühlschrank
157325
Dieses transparente mit " BOSCH " bedruckte Abstellfach ist das unterste Fach in der Türe. Es dient als Flaschenfach bzw. Absteller für Getränkekartons und hohe Flaschen. Der Absteller ist in der Türe im Kühlschank sowie im Kühlabteil der KühlGefrierKombination eingesetzt. Passender Flaschenhalter bzw. Haltekamm für dieses Fach siehe BSH-Nr. 00791396 Bemaßung-Messweise: Längenangabe = Artikelbreite, Breitenangabe = Artikeltiefe, Höhenangabe = Artikelhöhe, Artikelhöhe hinten: 61 mm
Abstellfach BOSCH 00709646 Flaschenabsteller471x98mm für Kühlschranktüre auch KühlGefrierKombination
212739
Befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils.
10102164
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt. TL1 350mA 3V Rev.2 - Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED - Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5 - Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2 - Energieeffizienzklasse: G - Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °) - ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000 - Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2 - Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00 - Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80 - Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335 - Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10 Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Lampe,Lampe
Abstellfach BOSCH 00744473 Flaschenabsteller 472x98mm für Kühlschranktüre
173269
173096
Platz für 4 Eier.
Abstellfach BOSCH 00709635 Absteller 470x50mm für Kühlschranktüre
212731
Meist befinden sich mehrere dieser Absteller untereinander im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Einschub BOSCH 11013246 für Kühlschrank
215791
Schublade,Schublade
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569
Filter
212806
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
156116
226844
375937
Eiswürfelform
Schubladenblende für VitaFresh Gemüseschale BOSCH 11015966 in KühlGefrierKombination
383032
Diese mit VitaFresh bedruckte transparente Frontgriffblende ist vorne an der großen Gemüseschale unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht.
Schublade,Gemüseschublade
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut.
10028922
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12029779
Stopfen für Kühlschrank Bosch 00188277 Ablaufdichtung
285921
10030648
Türdichtung 00775818 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türdichtung 00775818
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
382776
Dieser Einlegeboden mit weißer vorderer und hinterer Kunststoffleiste ist mehrfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Einlegeboden,Glasplatte
Abdeckung 12008572
384583
Überlaufschlauch 00657896
306393
Wasserschlauch,Schlauch
204448
Lüftermotor 10004555
267531
Türgriff 11009649
269515
Türgriff 11009649
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
Führung 11013262
382722
Führung 11013262
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
Abdeckung 00635970
303152
Blende BOSCH 11013263 für Kühlschrank
382723
Scharnier 12018143
386011
Anlaufvorrichtung 00628157
226896
215792
11049244
Filter,Filter
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
Blende BOSCH 12010594 für Kühlschrank
10052627
Blende 12010594 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 12010594
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Gefriergutbehälter 11013250
215794
Schublade,Schublade
285252
Anschlusskabel für Bosch-Anschluss 11048876 Stromkabel
10087632
Anschlusskabel 11048876 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 11048876
Kabel,Anschluss
10028923
Schaltelement 10011885 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 10011885
Schraube BOSCH 00601355 für Kühlschrank
294152
Gefriergutbehälter 00775870
241892
Schublade,Schublade
Isolierteil 00715465
213026
Gemüsebehaelter 00774087
213923
Dekorleiste 11013265
382724
Stopfen BOSCH 10008279 für Kühlschrank
10003771
FreshProtect™ Ethylen-Absorber Nachfüllset für Bosch Siemens Geschirrspüler 17007000 Geruchsfilter, Kühlschrankfilter
11048763
Filter,Filter
285908
10028917
Rolle 10013610 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rolle 10013610
215793
Anschlusskabel Main connection EU V1 Grey 2400mm Feller 12038560
10029082
Anschlusskabel 12038560 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12038560
Achse 00623636
299572
379611
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
Laufrad für Kühlschrank Bosch 00631144 Drehteller, Kühlschrank
302045
304262
Verdichter 00145448
245245
Traverse 00773779
384243
Abdeckung 00624080
299751
Isolationsmatte 00775942
379827
Kabel 10003576
380981
Schraube für Bosch/Siemens/Neff Geräte BSH-Gruppe 00170856 Befestigungselement
284226
Kabel 12008571
384582
Blendeneinlage für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00774090 Gehäuseabdeckung
10059465
Blendeneinlage 00774090 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendeneinlage 00774090
Abstandshalter Kühlschrank Bosch 10003159 Halterung, Kühlschrankregal
380870
Sonstiges,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Abdeckung für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 12021768 Edelstahl, Spülmaschine
386295
Kappe 00632819
302300
Befestigungsteil 00751354
312221
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 11008426 Kunststoff, Klappe
10050455
Abdeckung 11008426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11008426
303129
Kühlschrank-Kappe BSH 00632820 Abdeckung
302301
382717
Laufschiene für Kühlschrank Bosch 11013261 Kühlschrank-Reparatur
382721
Glasplatte 11013264
215795
Befestigungsteil 00632366
302221
Schraube für Bosch/Siemens/Neff BSH 10003575 Befestigungselement
380980
Abdeckung 00635772
303127
382720
Kühlschrankgitter Bosch 00750543 Kühlregal
312096
Abdeckung für Haushaltsgerät Bosch 10004352 Schutz
10029078
Abdeckung 10004352 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 10004352
Deckel 00614700
297219
Abdeckung BOSCH 00173861 für Kühlschrank
284618
Abtauheizung 00775864
265775
Abtausensor,Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
Kondensatbehälter für Bosch-Kondensator 11027239 Wassertank
10029069
Kondensatbehälter 11027239 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kondensatbehälter 11027239
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 10021450 Verschluss, schwarz
10031730
Abdeckung 10021450 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 10021450
Abdeckung 00639023
303788
Abdeckung 12011848
384996
Kondensatbehälter 00750542
312095
Kondensator BOSCH 00639073 für Kühlschrank
303793
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken
Befestigungsteil 00637650
303544
FreshProtect Ethylen-Absorber Starterkit für Kühlschrank Bosch Siemens 17006999 Frische, Haltbarkeit
11063107
Filter,Geschirrspüler,Klimaanlage,Gefrierschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,0b4ae2871b9b4540b646fd49d3d8ab3d,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794
10028924
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
285904
Führung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 12018695 Gleitlager
10029080
Führung 12018695 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 12018695
Führungsschiene für Sonstige Gehäuseteile Bosch 12018696 Gleitlager, Kunststoff
10029081
Führung 12018696 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 12018696
Rad 10004162 für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 10004162 Korb-Laufrolle
381117
Führungsschiene für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 00638100 Korb
303638
283326
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip
Abdeckung 00635967
303149
285112
Passend auch wie Küppersbusch 430878
Abdeckung 12011849
384997
Abdeckung 11011739
382579
Dämpfer Druckrohr für Kühlschrank BSH-Gruppe 00032738 Druckdämpfung
282096
Glasplatte 11013266
215796
Glasplatte 11013266
242364
Für 5 Flaschen.
Einlegeboden,Glasplatte,Flaschenhalter
Führungsschiene für Haushaltsgeräte Bosch 10003577 Gleitlager
10029179
Führung 10003577 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 10003577
Abdeckung 11013259
382719
Temperaturregler für Thermostat Bosch 23001134 Heizung
10059460
Temperaturregler 23001134 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 23001134
602233
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622591
899371609 WEINBERG
9531047
899371609 WEINBERG
697450428 BAUGRUPPE ZUBEHÖR
986456
694491068 SCHALTER TÜR
G650419
11029495 ABDECKUNG
M903080
11029495 ABDECKUNG
20000214 TÜR GEFRIERFACH
Q619972
17005224 LUFTDICHTE BOX
R931390
Filter mechanisch
00622808 BUCHSE
D204957
00622808 BUCHSE
973410671 LUFTFILTER KGN/AV
D945496
Filter mechanisch
10032902 ABDECKUNG
X484515
10032902 ABDECKUNG
