Türfach unten BOSCH 00704760 472x93mm für Kühlschrank
157325
Dieses transparente mit " BOSCH " bedruckte Abstellfach ist das unterste Fach in der Türe. Es dient als Flaschenfach bzw. Absteller für Getränkekartons und hohe Flaschen. Der Absteller ist in der Türe im Kühlschank sowie im Kühlabteil der KühlGefrierKombination eingesetzt. Passender Flaschenhalter bzw. Haltekamm für dieses Fach siehe BSH-Nr. 00791396 Bemaßung-Messweise: Längenangabe = Artikelbreite, Breitenangabe = Artikeltiefe, Höhenangabe = Artikelhöhe, Artikelhöhe hinten: 61 mm
Abstellfach BOSCH 00709646 Flaschenabsteller471x98mm für Kühlschranktüre auch KühlGefrierKombination
212739
Befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils.
10102164
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt. TL1 350mA 3V Rev.2 - Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED - Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5 - Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2 - Energieeffizienzklasse: G - Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °) - ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000 - Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2 - Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00 - Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80 - Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335 - Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10 Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Lampe,Lampe
Abstellfach BOSCH 00744473 Flaschenabsteller 472x98mm für Kühlschranktüre
173269
375937
Eiswürfelform
Schublade SIEMENS 00689256 CrisperBox Gemüseschale 465x206x453mm für KühlGefrierKombination
211943
Befindet sich im Kühlabteil ganz unten.
Eiereinsatz für Türfach BOSCH 00654282 281x98mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
305926
Dieser transparente Kunststoffeinsatz bietet in dem Abstellfach der Türe Platz für 12 Eier.
Er ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank meist in dem zweiten Absteller von oben eingesetzt.
212806
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Flaschenhalter für Türfach unten BOSCH 00791396 in Kühlschrank
280678
Flaschenhalter BOSCH 00791396 für Abstellfach Kühlschranktüre
Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller.
Flaschenhalter für Türfach unten wie BOSCH 00791396 in Kühlschrank
10003868
Alternativteil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00791396 , Küppersbusch 441639 Weißer Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller unten in der Türe.
Türfach,Türfach,Flaschenablage,Flaschenhalter
155953
Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
156116
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Abdeckung 00624080
299751
Stopfen für Kühlschrank Bosch 00188277 Ablaufdichtung
285921
Überlaufschlauch 00657896
306393
Wasserschlauch,Schlauch
Gefriergutbehälter 00689248
235075
Schublade,Schublade
Gefriergutbehälter 00689249
235076
Schublade,Schublade
Türverriegelung BOSCH 00609801 für Kühlschrank
206753
Flaschenhalter für Bosch Kühlschrank Com 00791396 Türfach
11027120
Abstellfach,Türfach,Flaschenablage
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,92cc5dad57064474953d6a6606380148
204448
10028922
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12029779
Buchse 00624020
299717
Glasplatte BOSCH 00689252 im Rahmen für Gemüsefach Kühlteil KühlGefrierKombination
235079
Dieser Ablageboden befindet sich direkt über dem Gemüsefach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Gebläsemotor BOSCH 00744471 für Kühlschrank
238975
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Distanzteil BOSCH 00625093 für Kühlschrank
299985
11049244
Filter,Filter
Anlaufvorrichtung 00628157
226896
Abdeckung 00169176
284073
11009447
10028923
Schaltelement 10011885 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 10011885
10029301
Türdichtung 00775169 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türdichtung 00775169
Kondensatbehälter für Bosch-Kondensator 12023790 Wassertank, Kondenswasser
10029237
Kondensatbehälter 12023790 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kondensatbehälter 12023790
10003174
Glasscheibe BOSCH 00689251 für Kühlschrank
235078
Glasscheibe BOSCH 00689255 für Kühlschrank
211942
Überlaufschlauch 00678784
308083
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Lüftungskanal für Ventilator Bosch 11030623 Luftführung
10029235
Lüftungskanal 11030623 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungskanal 11030623
Ventilator,Lüfter
301812
Weißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594
Schalter,Schalter
282791
Kabel,Anschluss
283326
379611
285908
Stopfen Bosch 00622828 für Kühlschrank
299423
Temperaturbegrenzer für Verdampferheizung 10024678 BOSCH
10091210
Temperaturbegrenzer 10024678 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10024678
Türgriff BOSCH 00705296 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
212409
In Kombinationen sind zwei dieser Griffe eingesetzt.
Absteller BOSCH 11004943 für Kühlschrank
214693
Temperaturfühler BOSCH 00751353 für Verdampfer KühlGefrierKombination
213557
Dieser NTC Sensor befindet sich in Nähe des Verdampfers.
Flaschenablage für Kühlteil BOSCH 00689254 in KühlGefrierKombination
211941
Metallgitter für 5 Flaschen
Einlegeboden,Glasplatte,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07
602233
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622591
Türfach oben für Kühlabteil BOSCH 00744474 in KühlGefrierKombination
213284
In der Kühlschranktüre der Stand Kühl-Gefrier-Kombination ist dieses Abstellfach mit Klappdeckel meist das oberste. Je nach Gerät kann es auch als zweites Fach von oben im Kühlteil eingebaut sein. Es dient z.B. auch als Butterfach.
Verdichter 00145448
245245
Schublade oben für Kühlabteil BOSCH 00689257 in KühlGefrierKombination
211944
Dieses 0 Grad Schubfach bzw. Kaltlagerfach ist im Kühlteil der Stand-Kühl-Gefrierkombination die oberste Gemüseschublade.
Schublade,Schublade
Befestigungsteil 00751354
312221
Blech für Kühlschrank Bosch 00744686 Deckel, weiß
311531
Bedienmodul 00751261
240681
Elektronik,Platine
Schaumstoffteil 00744685
311530
Lüftungsgitter 00610488
296206
Ventilator,Lüfter
Glasscheibe glass plate frezer small NF12 600 00744466
311518
Kondensator 00750264
312031
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Schraube 00019829
201720
Deckel 00614700
297219
Kühlschrankgitter Bosch 00750543 Kühlregal
312096
Anschlusskabel 00654553
305967
Kabel,Anschluss
Dämpfer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00625190 Kühlsystem
300008
Absteller 00744467
311519
Rückwand 00689253
309023
Gefriergutbehälter UPPER DRAWER COMPLETE 600 BO 00773914
241696
Schublade,Schublade
Abdeckung 00628169
301132
Abdeckung BOSCH 00173861 für Kühlschrank
284618
Schraube für Bosch Siemens Geschirrspüler 00019829 1.703.435.174 Befestigung
11010014
Abdeckung 00657646
306358
191253
Türfach,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Platine
294926
Abtauheizung BOSCH 00744546 für Kühlschrank
213289
285904
285112
Passend auch wie Küppersbusch 430878
Lochscheibe für Kühlschrank Bosch 00625357 Verdichter
300031
Kompressor
Dämpfer Druckrohr für Kühlschrank BSH-Gruppe 00032738 Druckdämpfung
282096
Schaumstoffdichtung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00628163 Türdichtung, Kühlschrankdichtung
301129
Kondensatbehälter 00654505
305957
Stoßdämpfer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00605361 Kühlung
295048
Befestigungsteil 00628161
301127
Steuerungsmodul programmiert 12004008
275356
Elektronik,Platine
Blende 00744487
238979
Türfach mitte für Kühlteil Bosch 11051893 in Kühl-Gefrierkombination
613883
Dieser durchsichtige Absteller mit Zierleiste befindet sich meist 3 mal untereinander (oben sowie in der Mitte) in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination.
Türfach
Abdeckung 00628177
301137
Abluftkanal für Kühlschrank Bosch 11003621 Lüftung
214327
Frequenzweiche für Kühlschrank Bosch 00625465 Elektronik, Kühlung
300082
Verdampfer 00689317
211951
Verdampfer
Deckeldichtung 00628628
301272
Abdeckung 00628176
301136
00153888 STOSSDÄMPFER 53.800.015
1590072
Stossdämpfer
899371609 WEINBERG
9531047
899371609 WEINBERG
00744490 LÜFTUNGSKANAL
D992588
694491068 SCHALTER TÜR
G650419
11029315 LÜFTUNGSKANAL
M410305
10032121 ABDECKUNG
X383461
10032121 ABDECKUNG
430026 SENSOR NTC
7387553
430026 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
430027 ABDECKUNG
7387554
430027 ABDECKUNG
814490838 SCHALTER S45STRP2
985615
00622808 BUCHSE
D204957
00622808 BUCHSE
