Abstellfach BOSCH 00709646 Flaschenabsteller471x98mm für Kühlschranktüre auch KühlGefrierKombination
212739
Befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils.
Abstellfach BOSCH 00709635 Absteller 470x50mm für Kühlschranktüre
212731
Meist befinden sich mehrere dieser Absteller untereinander im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
156116
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569
Filter
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut.
212806
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
226844
173096
Platz für 4 Eier.
Gemüseschublade BOSCH 00774815 für KühlGefrierKombination
213935
Dieser weiße Schubladenkorpus ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten eingesetzt.
Schublade,Gemüseschublade
10030648
Türdichtung 00775818 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türdichtung 00775818
10028922
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12029779
382776
Dieser Einlegeboden mit weißer vorderer und hinterer Kunststoffleiste ist mehrfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Einlegeboden,Glasplatte
Lüftermotor 10004555
267531
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Buchse 00636169
303174
Buchse 00636169
Eiswürfelschale BOSCH 12027062 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
10029057
Eisschale 12027062 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Eisschale 12027062
Abtauheizung BOSCH 00776553 für Kühlschrank
10029063
Abtauheizung 00776553 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abtauheizung 00776553
Heizung
11049244
Filter,Filter
Temperaturregler für Thermostat Bosch 00717830 Regelung
10059504
Temperaturregler 00717830 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturregler 00717830
Abdeckung 00635970
303152
215792
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
Führung 11013262
382722
Führung 11013262
Blende BOSCH 11013263 für Kühlschrank
382723
10028923
Schaltelement 10011885 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 10011885
Blende BOSCH 12010594 für Kühlschrank
10052627
Blende 12010594 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 12010594
Gefriergutbehälter 11013250
215794
Schublade,Schublade
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
Scharnier 00630774
301919
10028917
Rolle 10013610 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rolle 10013610
Achse 00623636
299572
Dekorleiste 11013265
382724
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
Schubladenblende für VitaFresh Gemüseschale BOSCH 11015966 in KühlGefrierKombination
383032
Diese mit VitaFresh bedruckte transparente Frontgriffblende ist vorne an der großen Gemüseschale unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht.
602233
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622591
215793
10102164
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt. TL1 350mA 3V Rev.2 - Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED - Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5 - Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2 - Energieeffizienzklasse: G - Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °) - ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000 - Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2 - Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00 - Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80 - Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335 - Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10 Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Lampe,Lampe
Inverter 12040194 Originalersatzteil von Bosch
10050678
Inverter 12040194 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Inverter 12040194
Isolationsmatte 00775942
379827
Farbe kann variieren.
Glasplatte 11013264
215795
Kappe 00632819
302300
Kondensator BOSCH 00639073 für Kühlschrank
303793
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken
Einschub Bosch 11024048 für Kühlschrank Bosch
11039531
Schublade
285252
10028924
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
285904
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip
Glasplatte 11013266
215796
Glasplatte 11013266
283326
Gefrierfachtür new design 20000216
10053755
Gefrierfachtür 20000216 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gefrierfachtür 20000216
00637650 BEFESTIGUNGSTEIL
G997082
11011754 ABDECKUNG
H052
11011754 ABDECKUNG
00635785 SCHRAUBE
H126736
00635785 SCHRAUBE
12011849 ABDECKUNG
H126742
12011849 ABDECKUNG
00637695 ABLAUFSCHLAUCH
H282883
Anschlussteile,Schlauch
00774090 BLENDENEINLAGE
H282885
Gehäuseteile,Blenden
10001127 ABSTANDSHALTER
H282889
11013259 ABDECKUNG
H282893
11013259 ABDECKUNG
00775732 ABDECKUNG
H685689
00775732 ABDECKUNG
10012672 SCHRAUBE
Q215755
10012672 SCHRAUBE
00188194 SCHRAUBE
5822908
00188194 SCHRAUBE
00622808 BUCHSE
D204957
00622808 BUCHSE
00625025 ROLLE
D644941
00625025 ROLLE
00750542 KONDENSATBEHÄLTER
D964284
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00750543 GITTER
D964285
00750543 GITTER
00751354 BEFESTIGUNGSTEIL
D994631
00632820 KAPPE
F608276
00632820 KAPPE
00631144 RAD TRANSPORTROLLE
G110913
00635772 ABDECKUNG
G996823
00635772 ABDECKUNG
00635967 ABDECKUNG
G996825
00635967 ABDECKUNG
00637654 BEFESTIGUNGSTEIL
G997086
00639023 ABDECKUNG
H126737
00639023 ABDECKUNG
11013247 SCHIENE
H126738
11013247 SCHIENE
11013260 SCHIENE
H126743
11013260 SCHIENE
11013261 SCHIENE
H126744
11013261 SCHIENE
12008572 ABDECKUNG
H1968
12008572 ABDECKUNG
12011848 ABDECKUNG
H3012
12011848 ABDECKUNG
00775870 GEFRIERGUTBEHÄLTER
H858783
Gehäuseteile,Schubladen
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG
11034639 KONDENSATBEHÄLTER
Q619350
Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
10013359 SCHRAUBE
R425717
10013359 SCHRAUBE
