Ersatzteile für Bosch KGN36XIDP/09
KGN36XIDP/09
Abstellfach BOSCH 00709646 Flaschenabsteller471x98mm für Kühlschranktüre auch KühlGefrierKombination
212739
Befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils.
Abstellfach BOSCH 00709635 Absteller 470x50mm für Kühlschranktüre
212731
Meist befinden sich mehrere dieser Absteller untereinander im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
173096
Platz für 4 Eier.
375937
156116
212806
226844
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
Gemüseschublade BOSCH 00774815 für KühlGefrierKombination
213935
Dieser weiße Schubladenkorpus ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten eingesetzt. Schublade,Gemüseschublade
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
382776
Dieser Einlegeboden mit weißer vorderer und hinterer Kunststoffleiste ist mehrfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Einlegeboden,Glasplatte
Abdeckung 00624080
299751
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
10028922
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12029779
10030648
Türdichtung 00775818 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türdichtung 00775818
Führung 11013262
382722
Führung 11013262
215792
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
Abdeckung 00635970
303152
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
Türgriff 11009649
269515
Türgriff 11009649
Blende BOSCH 11013263 für Kühlschrank
382723
11049244
Filter,Filter
Blende BOSCH 12010594 für Kühlschrank
10052627
Blende 12010594 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 12010594
Gefriergutbehälter 11013250
215794
Schublade,Schublade
Isolierteil 23001133
616582
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
Schraube BOSCH 00601355 für Kühlschrank
294152
Schubladenblende für VitaFresh Gemüseschale BOSCH 11015966 in KühlGefrierKombination
383032
Diese mit VitaFresh bedruckte transparente Frontgriffblende ist vorne an der großen Gemüseschale unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Schublade,Gemüseschublade
285252
Stopfen BOSCH 10008279 für Kühlschrank
10003771
Lüfter BOSCH 12024148 für Kühlschrank
10028913
Lüfter 12024148 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüfter 12024148
Ventilator,Lüfter
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
10028917
Rolle 10013610 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rolle 10013610
Anschlusskabel Main connection EU V1 Grey 2400mm Feller 12038560
10029082
Anschlusskabel 12038560 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 12038560
Achse 00623636
299572
283326
215793
Glasplatte 11013264
215795
Kappe 00632819
302300
Isolationsmatte 00775942
379827
Einschub Bosch 11024048 für Kühlschrank Bosch
11039531
Schublade
Abdeckung BOSCH 00173861 für Kühlschrank
284618
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken Zubehör
285904
10028924
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
242364
Für 5 Flaschen. Einlegeboden,Glasplatte,Flaschenhalter
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip Sondersortiment
Glasplatte 11013266
215796
Glasplatte 11013266
00153888 STOSSDÄMPFER 53.800.015
1590072
00153888 STOSSDÄMPFER 53.800.015 Stossdämpfer
00170856 SCHRAUBE
3858832
00170856 SCHRAUBE Befestigungsteile
00637650 BEFESTIGUNGSTEIL
G997082
00637650 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
00638100 FÜHRUNG
G997323
00638100 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00635785 SCHRAUBE
H126736
00635785 SCHRAUBE Befestigungsteile
00774090 BLENDENEINLAGE
H282885
00774090 BLENDENEINLAGE Gehäuseteile,Blenden
00775864 ABTAUHEIZUNG
H858782
00775864 ABTAUHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
10003575 SCHRAUBE
H858787
10003575 SCHRAUBE Befestigungsteile
10003576 KABEL
H858803
10003576 KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
10004352 ABDECKUNG
H858825
10004352 ABDECKUNG Gehäuseteile
12021768 ABDECKUNG
M165490
12021768 ABDECKUNG Gehäuseteile
12023704 MAGNETVENTIL
M902305
12023704 MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
12023705 STÜTZE
M902306
12023705 STÜTZE Stützen
11031239 ABDECKUNG
Q141507
11031239 ABDECKUNG Gehäuseteile
11035924 LEISTE
R431541
11035924 LEISTE Gehäuseteile
00188194 SCHRAUBE
5822908
00188194 SCHRAUBE Befestigungsteile
00188277 STOPFEN
5822956
00188277 STOPFEN Stopfen
00622808 BUCHSE
D204957
00657896 ÜBERLAUFSCHLAUCH
D649950
00657896 ÜBERLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00750542 KONDENSATBEHÄLTER
D964284
00750542 KONDENSATBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00750543 GITTER
D964285
00750543 GITTER Gehäuseteile
00751354 BEFESTIGUNGSTEIL
D994631
00751354 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
00632820 KAPPE
F608276
00632820 KAPPE Gehäuseteile
00635143 STOPFEN
G221394
00635143 STOPFEN Stopfen
00773567 TÜRDICHTUNG
G714063
00773567 TÜRDICHTUNG Dichtungen
00635772 ABDECKUNG
G996823
00635772 ABDECKUNG Gehäuseteile
00635967 ABDECKUNG
G996825
00635967 ABDECKUNG Gehäuseteile
00639023 ABDECKUNG
H126737
00639023 ABDECKUNG Gehäuseteile
11013260 SCHIENE
H126743
11013260 SCHIENE Führung/ Schiene
11013261 SCHIENE
H126744
11013261 SCHIENE Führung/ Schiene
12008572 ABDECKUNG
H1968
12008572 ABDECKUNG Gehäuseteile
12011848 ABDECKUNG
H3012
12011848 ABDECKUNG Gehäuseteile
10003159 ABSTANDSHALTER
H685693
10003159 ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12018143 SCHARNIER SCHARNIER
H858626
12018143 SCHARNIER SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00775870 GEFRIERGUTBEHÄLTER
H858783
00775870 GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
10004162 RAD
H858788
10004162 RAD Rad/Rollen
12018695 FÜHRUNG
H858815
12018695 FÜHRUNG Führung/ Schiene
12018696 FÜHRUNG
H858816
12018696 FÜHRUNG Führung/ Schiene
12027520 DECKEL
Q143349
12027520 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
