Ersatzteile für Bosch KGN36XI4P/08
KGN36XI4P/08
Abstellfach BOSCH 00709646 Flaschenabsteller471x98mm für Kühlschranktüre auch KühlGefrierKombination
212739
Befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils.
Türfach unten BOSCH 00704760 472x93mm für Kühlschrank
157325
Dieses transparente mit " BOSCH " bedruckte Abstellfach ist das unterste Fach in der Türe. Es dient als Flaschenfach bzw. Absteller für Getränkekartons und hohe Flaschen. Der Absteller ist in der Türe im Kühlschank sowie im Kühlabteil der KühlGefrierKombination eingesetzt.
Passender Flaschenhalter bzw. Haltekamm für dieses Fach siehe BSH-Nr. 00791396
Bemaßung-Messweise: Längenangabe = Artikelbreite, Breitenangabe = Artikeltiefe, Höhenangabe = Artikelhöhe, Artikelhöhe hinten: 61 mm
10102164
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt.
TL1 350mA 3V Rev.2
- Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
- Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5
- Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2
- Energieeffizienzklasse: G
- Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °)
- ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000
- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00
- Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80
- Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335
- Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10
Lampe,Lampe
173096
Platz für 4 Eier.
375937
156116
Abstellfach BOSCH 00709635 Absteller 470x50mm für Kühlschranktüre
212731
Meist befinden sich mehrere dieser Absteller untereinander im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Einschub BOSCH 11013246 für Kühlschrank
215791
Schublade,Schublade
212806
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569 Filter
Abstellfach BOSCH 00744473 Flaschenabsteller 472x98mm für Kühlschranktüre
173269
226844
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
382776
Dieser Einlegeboden mit weißer vorderer und hinterer Kunststoffleiste ist mehrfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Einlegeboden,Glasplatte
Abdeckung 00624080
299751
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
204448
10028922
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12029779
10030648
Türdichtung 00775818 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türdichtung 00775818
Stopfen für Kühlschrank Bosch 00188277 Ablaufdichtung
285921
Abdeckung 12008572
384583
Führung 11013262
382722
Führung 11013262
Blende BOSCH 11013263 für Kühlschrank
382723
215792
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
Abdeckung 00635970
303152
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
Türgriff 11009649
269515
Türgriff 11009649
11049244
Filter,Filter
Scharnier 12018143
386011
Blende BOSCH 12010594 für Kühlschrank
10052627
Blende 12010594 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 12010594
Gefriergutbehälter 11013250
215794
Schublade,Schublade
Isolierteil 00715465
213026
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
Schraube BOSCH 00601355 für Kühlschrank
294152
10028923
Anschlusskabel für Bosch-Anschluss 11048876 Stromkabel
10087632
Anschlusskabel 11048876 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 11048876
Kabel,Anschluss
Schubladenblende für VitaFresh Gemüseschale BOSCH 11015966 in KühlGefrierKombination
383032
Diese mit VitaFresh bedruckte transparente Frontgriffblende ist vorne an der großen Gemüseschale unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Schublade,Gemüseschublade
285252
Gefriergutbehälter 00775870
241892
Schublade,Schublade
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Dekorleiste 11013265
382724
Stopfen BOSCH 10008279 für Kühlschrank
10003771
Achse 00623636
299572
Lüfter BOSCH 12024148 für Kühlschrank
10028913
Lüfter 12024148 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüfter 12024148
Ventilator,Lüfter
10028917
Rolle 10013610 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rolle 10013610
Anschlusskabel Main connection EU V1 Grey 2400mm Feller 12038560
10029082
Anschlusskabel 12038560 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 12038560
285908
283326
379611
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
304262
215793
Schraube für Bosch/Siemens/Neff Geräte BSH-Gruppe 00170856 Befestigungselement
284226
Kabel 10003576
380981
Glasplatte 11013264
215795
Blendeneinlage für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00774090 Gehäuseabdeckung
10059465
Blendeneinlage 00774090 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blendeneinlage 00774090
Kühlschrankdeckel für Bosch Kühlschrank 10005516 Abdeckung
381381
Kappe 00632819
302300
Isolationsmatte 00775942
379827
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 11008426 Kunststoff, Klappe
10050455
Abdeckung 11008426 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11008426
Kühlschrank-Kappe BSH 00632820 Abdeckung
302301
Sonstiges,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,efdfc43389f84879837099e9544f7336
303129
Befestigungsteil 00751354
312221
Abstandshalter Kühlschrank Bosch 10003159 Halterung, Kühlschrankregal
380870
382717
Befestigungsteil 00632366
302221
Schraube für Bosch/Siemens/Neff BSH 10003575 Befestigungselement
380980
Abdeckung für Haushaltsgerät Bosch 10004352 Schutz
10029078
Abdeckung 10004352 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 10004352
Magnetventil 12023704 für Bosch Ventil 12023704 Wasser-Steuerung
10029056
Magnetventil 12023704 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Magnetventil 12023704
Ventil
Abdeckung 00635772
303127
382720
Abdeckung BOSCH 00173861 für Kühlschrank
284618
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 10021450 Verschluss, schwarz
10031730
Abdeckung 10021450 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 10021450
Halter für Sonstige Gehäuseteile Bosch 12023705 Befestigungselement
10029055
Halter 12023705 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 12023705
Abtauheizung 00775864
265775
Abtausensor,Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
Abdeckung 11016815
272345
Befestigungsteil 00637650
303544
Inverter 12021198
280286
Inverter 12021198
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken Zubehör
Abdeckung 00639023
303788
Abdeckung 12011848
384996
Verdichter für Kompressor Bosch 00146105 Kühlsystem
10029054
Verdichter 00146105 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Verdichter 00146105
Kompressor
285904
285112
Passend auch wie Küppersbusch 430878 Sonstiges
Führungsschiene für Sonstige Gehäuseteile Bosch 12018696 Gleitlager, Kunststoff
10029081
Führung 12018696 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 12018696
Kondensatbehälter für Kondensator Bosch 11032426 Wasserauffangbehälter
10050682
Kondensatbehälter 11032426 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kondensatbehälter 11032426
Rad 10004162 für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 10004162 Korb-Laufrolle
381117
Abdeckung 12011849
384997
Führung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 12018695 Gleitlager
10029080
Führung 12018695 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 12018695
Gemüsebehaelter 00774087
213923
Dämpfer Druckrohr für Kühlschrank BSH-Gruppe 00032738 Druckdämpfung
282096
10028924
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
242364
Für 5 Flaschen. Einlegeboden,Glasplatte,Flaschenhalter
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip Sondersortiment
Glasplatte 11013266
215796
Glasplatte 11013266
Abdeckung 00635967
303149
Abdeckung 11011739
382579
Führungsschiene für Haushaltsgeräte Bosch 10003577 Gleitlager
10029179
Führung 10003577 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 10003577
Temperaturregler für Thermostat Bosch 23001134 Heizung
10059460
Temperaturregler 23001134 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturregler 23001134
Filter für Kühlschrank BSH-Gruppe 10000847 Fein, robust
214067
Filter
899371609 WEINBERG
9531047
899371609 WEINBERG Befestigungsteile
694491068 SCHALTER TÜR
G650419
11029611 ABDECKUNG
M412095
11029611 ABDECKUNG Gehäuseteile
11031239 ABDECKUNG
Q141507
11031239 ABDECKUNG Gehäuseteile
00622808 BUCHSE
D204957
973410671 LUFTFILTER KGN/AV
D945496
973410671 LUFTFILTER KGN/AV Filter mechanisch
17006999 FRESHPROTECT™ ETHYLEN-ABSORBER STARTERKIT FÜR DEN KÜHLSCHRANK
U749932
17006999 FRESHPROTECT™ ETHYLEN-ABSORBER STARTERKIT FÜR DEN KÜHLSCHRANK Filter mechanisch
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
