Türfach unten BOSCH 00704760 472x93mm für Kühlschrank
157325
Dieses transparente mit " BOSCH " bedruckte Abstellfach ist das unterste Fach in der Türe. Es dient als Flaschenfach bzw. Absteller für Getränkekartons und hohe Flaschen. Der Absteller ist in der Türe im Kühlschank sowie im Kühlabteil der KühlGefrierKombination eingesetzt. Passender Flaschenhalter bzw. Haltekamm für dieses Fach siehe BSH-Nr. 00791396 Bemaßung-Messweise: Längenangabe = Artikelbreite, Breitenangabe = Artikeltiefe, Höhenangabe = Artikelhöhe, Artikelhöhe hinten: 61 mm
Abstellfach BOSCH 00709646 Flaschenabsteller471x98mm für Kühlschranktüre auch KühlGefrierKombination
212739
Befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils.
Schublade SIEMENS 00689256 CrisperBox Gemüseschale 465x206x453mm für KühlGefrierKombination
211943
Befindet sich im Kühlabteil ganz unten.
10102164
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt. TL1 350mA 3V Rev.2 - Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED - Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5 - Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2 - Energieeffizienzklasse: G - Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °) - ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000 - Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2 - Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00 - Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80 - Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335 - Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10 Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Lampe,Lampe
Abstellfach BOSCH 00744473 Flaschenabsteller 472x98mm für Kühlschranktüre
173269
Flaschenhalter für Türfach unten BOSCH 00791396 in Kühlschrank
280678
Flaschenhalter BOSCH 00791396 für Abstellfach Kühlschranktüre
Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller.
Flaschenhalter für Türfach unten wie BOSCH 00791396 in Kühlschrank
10003868
Alternativteil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00791396 , Küppersbusch 441639 Weißer Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller unten in der Türe.
Türfach,Türfach,Flaschenablage,Flaschenhalter
155953
Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
212806
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
305100
Platz für 6 Eier.
Passend für Küppersbusch 420231 und etliche Miele Einsätze
156116
375937
Eiswürfelform
Glasscheibe glass plate frezer small NF12 600 00744466
311518
Einlegeboden,Glasplatte
10028922
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12029779
204448
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Flaschenhalter für Bosch Kühlschrank Com 00791396 Türfach
11027120
Abstellfach,Türfach,Flaschenablage
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Stopfen für Kühlschrank Bosch 00188277 Ablaufdichtung
285921
10030648
Türdichtung 00775818 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türdichtung 00775818
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
Dichtsatz für Kühlschrank Bosch 00610290 Kühlschrankdichtung
296156
Abdeckung 00169176
284073
11009447
Gebläsemotor BOSCH 00744471 für Kühlschrank
238975
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Distanzteil BOSCH 00625093 für Kühlschrank
299985
11049244
Filter,Filter
Magnetventil 00654616
229401
Ventil,Magnetventil,Ventil
Kondensatbehälter 00705783
309748
Schublade oben für Kühlabteil BOSCH 00689257 in KühlGefrierKombination
211944
Dieses 0 Grad Schubfach bzw. Kaltlagerfach ist im Kühlteil der Stand-Kühl-Gefrierkombination die oberste Gemüseschublade.
Schublade,Schublade
Türgriff BOSCH 12001379 für Kühlschrank
215954
Überlaufschlauch 00678784
308083
Wasserschlauch,Schlauch
Glasscheibe BOSCH 00689255 für Kühlschrank
211942
Absteller BOSCH 11004943 für Kühlschrank
214693
10029301
Türdichtung 00775169 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türdichtung 00775169
10028923
Schaltelement 10011885 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 10011885
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Schraube BOSCH 00601355 für Kühlschrank
294152
10003174
Rolle 00624056
299735
Lüftungskanal für Ventilator Bosch 11030623 Luftführung
10029235
Lüftungskanal 11030623 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungskanal 11030623
Ventilator,Lüfter
Türfach oben für Kühlabteil BOSCH 00744474 in KühlGefrierKombination
213284
In der Kühlschranktüre der Stand Kühl-Gefrier-Kombination ist dieses Abstellfach mit Klappdeckel meist das oberste. Je nach Gerät kann es auch als zweites Fach von oben im Kühlteil eingebaut sein. Es dient z.B. auch als Butterfach.
301812
Weißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594
Schalter,Schalter
282791
Kabel,Anschluss
Achse 00623636
299572
379611
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
285908
Stopfen BOSCH 10008279 für Kühlschrank
10003771
Buchse BOSCH 00630775 für Kühlschrank
301920
Temperaturbegrenzer für Verdampferheizung 10024678 BOSCH
10091210
Temperaturbegrenzer 10024678 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10024678
Flaschenablage für Kühlteil BOSCH 00689254 in KühlGefrierKombination
211941
Metallgitter für 5 Flaschen
Einlegeboden,Glasplatte,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07
Temperaturfühler BOSCH 00751353 für Verdampfer KühlGefrierKombination
213557
Dieser NTC Sensor befindet sich in Nähe des Verdampfers.
Schublade SIEMENS 00688819 hydroFreshBox für Kühlschrank
211894
Diese große bedruckte Gemüseschale ist unten im Innenraum und kann an den beiden seitlichen Auszugschienen herausgezogen werden.
Schublade
Abdeckung 00632818
302299
Bedienblende 11001794
267684
Türverriegelung 00629753
301618
Tür,Tür
Stopfen 00632822
302303
Steuerungsmodul unprogrammiert 00748332 Originalersatzteil von Bosch
10031223
Steuerungsmodul unprogrammiert 00748332 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 00748332
Gefrierfachtür 00713557
262016
Abtauheizung 00689289
211950
Schaumstoffteil 00744685
311530
Gefriergutbehälter 00689249
235076
Schublade,Schublade
Dichtung 00751356
312222
Blech für Kühlschrank Bosch 00744686 Deckel, weiß
311531
Gefriergutbehälter 00689248
235075
Schublade,Schublade
Abdeckung 00624080
299751
Lüftungsgitter 00610488
296206
Ventilator,Lüfter
Befestigungsteil 00751354
312221
Kappe 00632819
302300
Deckel für Kühlschrank BSH-Gruppe 00625353 Kühlgefrierkombination
300027
Kühlschrankdeckel für Bosch Kühlschrank 10005516 Abdeckung
381381
Kühlschrank-Kappe BSH 00632820 Abdeckung
302301
Sonstiges,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Befestigungssatz 00753259
312517
Absteller 00744467
311519
Rückwand 00689253
309023
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
Trockner 00093110
202015
Trockner
Befestigungsteil 00632366
302221
Rad 00629073
301401
Glasplatte BOSCH 00689252 im Rahmen für Gemüsefach Kühlteil KühlGefrierKombination
235079
Dieser Ablageboden befindet sich direkt über dem Gemüsefach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Dämpfer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00625190 Kühlsystem
300008
Glasscheibe BOSCH 00689251 für Kühlschrank
235078
Gefriergutbehälter UPPER DRAWER COMPLETE 600 BO 00773914
241696
Schublade,Schublade
Inverter 12021198
280286
Inverter 12021198
Abluftkanal für Kühlschrank Bosch 11003621 Lüftung
214327
Scharnier 00754636
312778
294926
Abdeckung BOSCH 00173861 für Kühlschrank
284618
FreshProtect Ethylen-Absorber Starterkit für Kühlschrank Bosch Siemens 17006999 Frische, Haltbarkeit
11063107
Filter,Geschirrspüler,Klimaanlage,Gefrierschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,0b4ae2871b9b4540b646fd49d3d8ab3d,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794
Abtauheizung BOSCH 00744546 für Kühlschrank
213289
Abdeckung 00632821
302302
Abdeckung 00689288
235083
Verdampfer 00689317
211951
Verdampfer
285904
283326
Verdichter für Kompressor Bosch 00146105 Kühlsystem
10029054
Verdichter 00146105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verdichter 00146105
Kompressor
Abdeckung 00607831
295675
285112
Passend auch wie Küppersbusch 430878
Lochscheibe für Kühlschrank Bosch 00625357 Verdichter
300031
Kompressor
Stoßdämpfer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00605361 Kühlung
295048
Dämpfer Druckrohr für Kühlschrank BSH-Gruppe 00032738 Druckdämpfung
282096
Schaumstoffdichtung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00628163 Türdichtung, Kühlschrankdichtung
301129
Befestigungsteil 00628161
301127
Traverse für Kühlschrank Bosch 00704394 Kühlschrankgitter
309628
Smeg Ofen Eiereinsatz 767532088 Backofen-Zubehör
11043966
Abstellfach
602233
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622591
899371609 WEINBERG
9531047
899371609 WEINBERG
00744491 LÜFTUNGSKANAL
D992589
814491065 SCHALTER
G173444
814491065 SCHALTER
694491068 SCHALTER TÜR
G650419
11025193 PANEL
M158877
11025193 PANEL
Gehäuseteile,Blenden
11029315 LÜFTUNGSKANAL
M410305
10032121 ABDECKUNG
X383461
10032121 ABDECKUNG
430026 SENSOR NTC
7387553
430026 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
430027 ABDECKUNG
7387554
430027 ABDECKUNG
00622808 BUCHSE
D204957
00622808 BUCHSE
11051893 FLASCHENREGAL
W182288
