Türfach unten BOSCH 00704760 472x93mm für Kühlschrank
157325
Dieses transparente mit " BOSCH " bedruckte Abstellfach ist das unterste Fach in der Türe. Es dient als Flaschenfach bzw. Absteller für Getränkekartons und hohe Flaschen. Der Absteller ist in der Türe im Kühlschank sowie im Kühlabteil der KühlGefrierKombination eingesetzt. Passender Flaschenhalter bzw. Haltekamm für dieses Fach siehe BSH-Nr. 00791396 Bemaßung-Messweise: Längenangabe = Artikelbreite, Breitenangabe = Artikeltiefe, Höhenangabe = Artikelhöhe, Artikelhöhe hinten: 61 mm
Abstellfach BOSCH 00709646 Flaschenabsteller471x98mm für Kühlschranktüre auch KühlGefrierKombination
212739
Befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils.
Schublade SIEMENS 00689256 CrisperBox Gemüseschale 465x206x453mm für KühlGefrierKombination
211943
Befindet sich im Kühlabteil ganz unten.
Abstellfach BOSCH 00709635 Absteller 470x50mm für Kühlschranktüre
212731
Meist befinden sich mehrere dieser Absteller untereinander im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Flaschenhalter für Türfach unten wie BOSCH 00791396 in Kühlschrank
10003868
Alternativteil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00791396 , Küppersbusch 441639 Weißer Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller unten in der Türe.
Türfach,Türfach,Flaschenablage,Flaschenhalter
375937
Eiswürfelform
156116
Eiereinsatz für Türfach BOSCH 00654282 281x98mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
305926
Dieser transparente Kunststoffeinsatz bietet in dem Abstellfach der Türe Platz für 12 Eier.
Er ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank meist in dem zweiten Absteller von oben eingesetzt.
Abstellfach BOSCH 00744473 Flaschenabsteller 472x98mm für Kühlschranktüre
173269
Flaschenhalter für Türfach unten BOSCH 00791396 in Kühlschrank
280678
Flaschenhalter BOSCH 00791396 für Abstellfach Kühlschranktüre
Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller.
155953
Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
212806
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Gefriergutbehälter 00689248
235075
Schublade,Schublade
Glasscheibe glass plate frezer small NF12 600 00744466
311518
Einlegeboden,Glasplatte
Lüfter BOSCH 00742007 für Kühlschrank
213150
204448
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Überlaufschlauch 00657896
306393
Wasserschlauch,Schlauch
Stopfen für Kühlschrank Bosch 00188277 Ablaufdichtung
285921
10028922
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12029779
Flaschenhalter für Bosch Kühlschrank Com 00791396 Türfach
11027120
Abstellfach,Türfach,Flaschenablage
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Glasplatte BOSCH 00689252 im Rahmen für Gemüsefach Kühlteil KühlGefrierKombination
235079
Dieser Ablageboden befindet sich direkt über dem Gemüsefach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Gebläsemotor BOSCH 00744471 für Kühlschrank
238975
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Abdeckung 00169176
284073
11049244
Filter,Filter
Anlaufvorrichtung 00628157
226896
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
Distanzteil BOSCH 00625093 für Kühlschrank
299985
11009447
Glasscheibe BOSCH 00689251 für Kühlschrank
235078
Überlaufschlauch 00678784
308083
Scharnier 00754636
312778
Glasscheibe BOSCH 00689255 für Kühlschrank
211942
Schublade BOSCH 00709667 Gemüsebehälter 450x210x295mm für Kühlschrank
212744
Diese große Gemüseschale befindet sich meist als vorletzte Schublade unten im Innenraum des Standkühlschranks.
Diese unbedruckte Schublade ersetzt die mit HydroFresh Fruit and Vegetables bedruckte Ausführung.
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Kondensatbehälter für Bosch-Kondensator 12023790 Wassertank, Kondenswasser
10029237
Kondensatbehälter 12023790 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kondensatbehälter 12023790
10029301
Türdichtung 00775169 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türdichtung 00775169
10003174
10028923
Schaltelement 10011885 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 10011885
Schraube für Bosch Siemens Geschirrspüler 00019829 1.703.435.174 Befestigung
11010014
Buchse BOSCH 00630775 für Kühlschrank
301920
FreshProtect™ Ethylen-Absorber Nachfüllset für Bosch Siemens Geschirrspüler 17007000 Geruchsfilter, Kühlschrankfilter
11048763
Filter,Filter
282791
Kabel,Anschluss
301812
Weißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594
Schalter,Schalter
Lüftungskanal für Ventilator Bosch 11030623 Luftführung
10029235
Lüftungskanal 11030623 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungskanal 11030623
Ventilator,Lüfter
379611
285908
Temperaturbegrenzer für Verdampferheizung 10024678 BOSCH
10091210
Temperaturbegrenzer 10024678 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10024678
Schublade oben für Kühlabteil BOSCH 00689257 in KühlGefrierKombination
211944
Dieses 0 Grad Schubfach bzw. Kaltlagerfach ist im Kühlteil der Stand-Kühl-Gefrierkombination die oberste Gemüseschublade.
Schublade,Schublade
Temperaturfühler BOSCH 00751353 für Verdampfer KühlGefrierKombination
213557
Dieser NTC Sensor befindet sich in Nähe des Verdampfers.
Absteller BOSCH 11004943 für Kühlschrank
214693
Flaschenablage für Kühlteil BOSCH 00689254 in KühlGefrierKombination
211941
Metallgitter für 5 Flaschen
Einlegeboden,Glasplatte,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07
Schublade SIEMENS 00688819 hydroFreshBox für Kühlschrank
211894
Diese große bedruckte Gemüseschale ist unten im Innenraum und kann an den beiden seitlichen Auszugschienen herausgezogen werden.
Schublade
Türfach oben für Kühlabteil BOSCH 00744474 in KühlGefrierKombination
213284
In der Kühlschranktüre der Stand Kühl-Gefrier-Kombination ist dieses Abstellfach mit Klappdeckel meist das oberste. Je nach Gerät kann es auch als zweites Fach von oben im Kühlteil eingebaut sein. Es dient z.B. auch als Butterfach.
602233
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622591
Steuerungsmodul unprogrammiert 00743912 Originalersatzteil von Bosch
10029226
Steuerungsmodul unprogrammiert 00743912 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 00743912
Türverriegelung 00629753
301618
Tür,Tür
Abtauheizung 00689289
211950
Verdichter 00145448
245245
Stopfen Bosch 00622828 für Kühlschrank
299423
Traverse 00773779
384243
10102164
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt. TL1 350mA 3V Rev.2 - Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED - Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5 - Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2 - Energieeffizienzklasse: G - Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °) - ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000 - Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2 - Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00 - Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80 - Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335 - Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10 Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Lampe,Lampe
Blende 00744487
238979
Gefriergutbehälter 00689249
235076
Schublade,Schublade
Bedienmodul 00751261
240681
Elektronik,Platine
Schaumstoffteil 00744685
311530
Lüftungsgitter 00610488
296206
Ventilator,Lüfter
Kühlschrank-Kappe BSH 00628100 Abdeckung
301090
Sonstiges,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Dichtung 00751356
312222
Rost 00749074
311931
Blech für Kühlschrank Bosch 00744686 Deckel, weiß
311531
Abdeckung 00624080
299751
Abdeckung 00628170
301133
Befestigungsteil 00751354
312221
Kondensator 00750264
312031
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
Trockner 00093110
202015
Trockner
Schraube 00019829
201720
Befestigungssatz 00753259
312517
Deckel 00614700
297219
Rückwand 00689253
309023
Absteller 00744467
311519
Dämpfer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00625190 Kühlsystem
300008
Ablaufkappe für Kühlschrank Bosch 00628101 Wasserablauf
301091
Kondensatbehälter 00749075
311932
Traverse für Kühlschrank Bosch 00704394 Kühlschrankgitter
309628
Türgriff 00654556
209684
Abluftkanal für Kühlschrank Bosch 11003621 Lüftung
214327
Gefriergutbehälter UPPER DRAWER COMPLETE 600 BO 00773914
241696
Schublade,Schublade
294926
Abdeckung 00657646
306358
Abdeckung BOSCH 00173861 für Kühlschrank
284618
Abtauheizung BOSCH 00744546 für Kühlschrank
213289
285112
Passend auch wie Küppersbusch 430878
Frequenzweiche für Kühlschrank Bosch 00625465 Elektronik, Kühlung
300082
Abdeckung 00628166
301130
Kühlschrank Stopfen BSH 00627461 Abdichtung
300807
Verdampfer 00689317
211951
Verdampfer
Abdeckung 00689288
235083
Deckeldichtung 00628628
301272
285904
Abdeckung 00607831
295675
Absteller 11013215
270909
Absteller 11013215
Dämpfer Druckrohr für Kühlschrank BSH-Gruppe 00032738 Druckdämpfung
282096
Stoßdämpfer für Kühlschrank BSH-Gruppe 00605361 Kühlung
295048
283326
Lochscheibe für Kühlschrank Bosch 00625357 Verdichter
300031
Kompressor
Schaumstoffdichtung für Kühlschrank BSH-Gruppe 00628163 Türdichtung, Kühlschrankdichtung
301129
Befestigungsteil 00628161
301127
Steuerungsmodul programmiert 12004008
275356
Elektronik,Platine
899371609 WEINBERG
9531047
899371609 WEINBERG
697450428 BAUGRUPPE ZUBEHÖR
986456
00623274 TASTENKAPPE
D643968
ABTAUHEIZUNG
D989965
ABTAUHEIZUNG
00744490 LÜFTUNGSKANAL
D992588
694491068 SCHALTER TÜR
G650419
11029315 LÜFTUNGSKANAL
M410305
10032121 ABDECKUNG
X383461
10032121 ABDECKUNG
430026 SENSOR NTC
7387553
430026 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
430027 ABDECKUNG
7387554
430027 ABDECKUNG
00622808 BUCHSE
D204957
00622808 BUCHSE
00637397 DICHTSATZ
G996965
00637397 DICHTSATZ
17006999 FRESHPROTECT™ ETHYLEN-ABSORBER STARTERKIT FÜR DEN KÜHLSCHRANK
U749932
Filter mechanisch
10032902 ABDECKUNG
X484515
10032902 ABDECKUNG
