Ersatzteile für Bosch KGN36VL4C/21
KGN36VL4C/21
Abstellfach BOSCH 00709646 Flaschenabsteller471x98mm für Kühlschranktüre auch KühlGefrierKombination
212739
Befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils.
Abstellfach,Türfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
173096
Platz für 4 Eier.
Abstellfach,Schublade,Tür - Absteller,Türfach
Abstellfach BOSCH 00709635 Absteller 470x50mm für Kühlschranktüre
212731
Meist befinden sich mehrere dieser Absteller untereinander im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Abstellfach,Türfach,Tür - Absteller,Türfach
212806
156116
226844
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
Gemüseschublade BOSCH 00774815 für KühlGefrierKombination
213935
Dieser weiße Schubladenkorpus ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten eingesetzt. Schublade,Gemüseschublade
Schubladenblende für VitaFresh Gemüseschale BOSCH 11015966 in KühlGefrierKombination
383032
Diese mit VitaFresh bedruckte transparente Frontgriffblende ist vorne an der großen Gemüseschale unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Schublade,Gemüseschublade
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
10028922
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12029779
10030648
Türdichtung 00775818 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türdichtung 00775818
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Überlaufschlauch 00657896
306393
Wasserschlauch,Schlauch
382776
Dieser Einlegeboden mit weißer vorderer und hinterer Kunststoffleiste ist mehrfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Einlegeboden,Glasplatte
Abdeckung 12008572
384583
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100 Zubehör,Zubehör,sonstige side by side Teile
204448
Blende BOSCH 11013263 für Kühlschrank
382723
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
Führung 11013262
382722
Führung 11013262
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
Abdeckung 00635970
303152
Scharnier 12018143
386011
215792
11049244
Filter,Filter
Eiswürfelschale BOSCH 12027062 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
10029057
Eisschale 12027062 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Eisschale 12027062
Isolierteil 23001133
616582
Gefriergutbehälter 00775870
241892
Schublade,Schublade
Blende BOSCH 12010594 für Kühlschrank
10052627
Blende 12010594 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 12010594
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
10028923
10003174
Anschlusskabel für Bosch-Anschluss 11048876 Stromkabel
10087632
Anschlusskabel 11048876 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 11048876
Kabel,Anschluss
285252
Gefriergutbehälter 11013250
215794
Schublade,Schublade
Dekorleiste 11013265
382724
Lüfter BOSCH 12024148 für Kühlschrank
10028913
Lüfter 12024148 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüfter 12024148
Ventilator,Lüfter
10028917
Rolle 10013610 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rolle 10013610
Achse 00623636
299572
379611
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
285908
304262
201711
215793
LED-Diode Bosch 10005249 Lampe Beleuchtung
10031752
LED-Diode 10005249 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch LED-Diode 10005249
Verbindungskabel für Bosch Staubsauger 10004565 Saugerkabel
10031628
Kabel 10004565 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabel 10004565
Abdeckung 00624080
299751
Isolationsmatte 00775942
379827
Kabel 10003576
380981
Glasplatte 11013264
215795
Schraube für Bosch/Siemens/Neff Geräte BSH-Gruppe 00170856 Befestigungselement
284226
Abstandshalter Kühlschrank Bosch 10003159 Halterung, Kühlschrankregal
380870
Sonstiges,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Befestigungsteil 00751354
312221
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 11008426 Kunststoff, Klappe
10050455
Abdeckung 11008426 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11008426
303129
Kühlschrankdeckel für Bosch Kühlschrank 10005516 Abdeckung
381381
382717
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
Befestigungsteil 00632366
302221
Magnetventil 12023704 für Bosch Ventil 12023704 Wasser-Steuerung
10029056
Magnetventil 12023704 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Magnetventil 12023704
Ventil
Schraube für Bosch/Siemens/Neff BSH 10003575 Befestigungselement
380980
Kühlschrankgitter Bosch 00750543 Kühlregal
312096
382720
Abdeckung für Haushaltsgerät Bosch 10004352 Schutz
10029078
Abdeckung 10004352 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 10004352
Inverter Elektronik Bosch 12025674 Kühlgeräte
10026858
Inverter 12025674 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Inverter 12025674
Kondensatbehälter 00750542
312095
Befestigungsteil 00637650
303544
Abdeckung 00639023
303788
Abdeckung BOSCH 00173861 für Kühlschrank
284618
Einschub Bosch 11024048 für Kühlschrank Bosch
11039531
Schublade
Abtauheizung 00775864
265775
Abtausensor,Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
Halter für Sonstige Gehäuseteile Bosch 12023705 Befestigungselement
10029055
Halter 12023705 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 12023705
FreshProtect Ethylen-Absorber Starterkit für Kühlschrank Bosch Siemens 17006999 Frische, Haltbarkeit
11063107
Filter,Geschirrspüler,Klimaanlage,Gefrierschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,0b4ae2871b9b4540b646fd49d3d8ab3d,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken Zubehör
Kondensatbehälter für Kondensator Bosch 11032426 Wasserauffangbehälter
10050682
Kondensatbehälter 11032426 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kondensatbehälter 11032426
10028924
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
Steuerungsmodul für Elektronik Bosch 11030330 unprogrammiert, neu
10059483
Steuerungsmodul unprogrammiert 11030330 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11030330
285904
Führung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 12018695 Gleitlager
10029080
Führung 12018695 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 12018695
Führungsschiene für Sonstige Gehäuseteile Bosch 12018696 Gleitlager, Kunststoff
10029081
Führung 12018696 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 12018696
Rad 10004162 für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 10004162 Korb-Laufrolle
381117
283326
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip Sondersortiment
Verdichter für Kompressor Bosch 00146105 Kühlsystem
10029054
Verdichter 00146105 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Verdichter 00146105
Kompressor
285112
Passend auch wie Küppersbusch 430878 Sonstiges
Abdeckung 11011739
382579
Glasplatte 11013266
215796
Glasplatte 11013266
242364
Für 5 Flaschen. Einlegeboden,Glasplatte,Flaschenhalter
Abdeckung 00635967
303149
Absteller passend für Bosch 00709646 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115395
11062975
Abstellfach,Türfach
899371609 WEINBERG
9531047
899371609 WEINBERG Befestigungsteile
694491068 SCHALTER TÜR
G650419
00637636 ABDECKUNG
G997074
00637636 ABDECKUNG Gehäuseteile
11031239 ABDECKUNG
Q141507
11031239 ABDECKUNG Gehäuseteile
20000066 FACH À GEMÜSE
Q141983
20000066 FACH À GEMÜSE Gehäuseteile,Gefässe
00622808 BUCHSE
D204957
10019196 ABDECKUNG
R924708
10019196 ABDECKUNG Gehäuseteile
Barbara Zägel vor 3 Monaten
