Abstellfach BOSCH 00709646 Flaschenabsteller471x98mm für Kühlschranktüre auch KühlGefrierKombination
212739
Befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils.
Türfach unten BOSCH 00704760 472x93mm für Kühlschrank
157325
Dieses transparente mit " BOSCH " bedruckte Abstellfach ist das unterste Fach in der Türe. Es dient als Flaschenfach bzw. Absteller für Getränkekartons und hohe Flaschen. Der Absteller ist in der Türe im Kühlschank sowie im Kühlabteil der KühlGefrierKombination eingesetzt. Passender Flaschenhalter bzw. Haltekamm für dieses Fach siehe BSH-Nr. 00791396 Bemaßung-Messweise: Längenangabe = Artikelbreite, Breitenangabe = Artikeltiefe, Höhenangabe = Artikelhöhe, Artikelhöhe hinten: 61 mm
Abstellfach BOSCH 00709635 Absteller 470x50mm für Kühlschranktüre
212731
Meist befinden sich mehrere dieser Absteller untereinander im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
173096
Platz für 4 Eier.
Einschub BOSCH 11013246 für Kühlschrank
215791
Schublade,Schublade
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569
Filter
156116
375937
Eiswürfelform
226844
212806
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut.
10030648
Türdichtung 00775818 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türdichtung 00775818
382776
Dieser Einlegeboden mit weißer vorderer und hinterer Kunststoffleiste ist mehrfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Einlegeboden,Glasplatte
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Abdeckung 12008572
384583
10028922
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12029779
204448
Abdeckung 00635970
303152
215792
Führung 11013262
382722
Führung 11013262
Blende BOSCH 11013263 für Kühlschrank
382723
11049244
Filter,Filter
Scharnier 12018143
386011
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
Isolierteil 23001133
616582
Blende BOSCH 12010594 für Kühlschrank
10052627
Blende 12010594 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 12010594
Gefriergutbehälter 11013250
215794
Schublade,Schublade
Gefriergutbehälter 00775870
241892
Schublade,Schublade
10003174
10028923
Schaltelement 10011885 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 10011885
Anschlusskabel für Bosch-Anschluss 11048876 Stromkabel
10087632
Anschlusskabel 11048876 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 11048876
Kabel,Anschluss
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Gemüsebehaelter 00774087
213923
Dekorleiste 11013265
382724
Lüfter BOSCH 12024148 für Kühlschrank
10028913
Lüfter 12024148 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüfter 12024148
Ventilator,Lüfter
Achse 00623636
299572
10028917
Rolle 10013610 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rolle 10013610
285908
FreshProtect™ Ethylen-Absorber Nachfüllset für Bosch Siemens Geschirrspüler 17007000 Geruchsfilter, Kühlschrankfilter
11048763
Filter,Filter
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
Traverse 00773779
384243
379611
304262
Schubladenblende für VitaFresh Gemüseschale BOSCH 11015966 in KühlGefrierKombination
383032
Diese mit VitaFresh bedruckte transparente Frontgriffblende ist vorne an der großen Gemüseschale unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht.
215793
LED-Diode Bosch 10005249 Lampe Beleuchtung
10031752
LED-Diode 10005249 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Diode 10005249
Isolationsmatte 00775942
379827
Abdeckung 00624080
299751
382717
Glasplatte 11013264
215795
Kühlschrankdeckel für Bosch Kühlschrank 10005516 Abdeckung
381381
Kabel 10003576
380981
303129
Befestigungsteil 00751354
312221
Abstandshalter Kühlschrank Bosch 10003159 Halterung, Kühlschrankregal
380870
Sonstiges,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Verbindungskabel für Bosch Staubsauger 10004565 Saugerkabel
10031628
Kabel 10004565 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 10004565
Schraube für Bosch/Siemens/Neff Geräte BSH-Gruppe 00170856 Befestigungselement
284226
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 11008426 Kunststoff, Klappe
10050455
Abdeckung 11008426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11008426
Befestigungsteil 00632366
302221
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
Magnetventil 12023704 für Bosch Ventil 12023704 Wasser-Steuerung
10029056
Magnetventil 12023704 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Magnetventil 12023704
Ventil
382720
Schraube für Bosch/Siemens/Neff BSH 10003575 Befestigungselement
380980
Abdeckung für Haushaltsgerät Bosch 10004352 Schutz
10029078
Abdeckung 10004352 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 10004352
Inverter 12021198
280286
Inverter 12021198
Abdeckung BOSCH 00173861 für Kühlschrank
284618
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken
Abtauheizung 00775864
265775
Abtausensor,Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
Halter für Sonstige Gehäuseteile Bosch 12023705 Befestigungselement
10029055
Halter 12023705 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12023705
Befestigungsteil 00637650
303544
Abdeckung 00639023
303788
285252
Steuerungsmodul für Elektronik Bosch 11030330 unprogrammiert, neu
10059483
Steuerungsmodul unprogrammiert 11030330 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11030330
Kondensatbehälter für Kondensator Bosch 11032426 Wasserauffangbehälter
10050682
Kondensatbehälter 11032426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kondensatbehälter 11032426
285112
Passend auch wie Küppersbusch 430878
Verdichter für Kompressor Bosch 00146105 Kühlsystem
10029054
Verdichter 00146105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verdichter 00146105
Kompressor
Rad 10004162 für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 10004162 Korb-Laufrolle
381117
Abdeckung 00635967
303149
Glasplatte 11013266
215796
Glasplatte 11013266
Führung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 12018695 Gleitlager
10029080
Führung 12018695 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 12018695
10028924
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
283326
285904
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip
242364
Für 5 Flaschen.
Einlegeboden,Glasplatte,Flaschenhalter
Abdeckung 11011739
382579
Dämpfer Druckrohr für Kühlschrank BSH-Gruppe 00032738 Druckdämpfung
282096
Abdeckung 11016815
272345
697450428 BAUGRUPPE ZUBEHÖR
986456
694491068 SCHALTER TÜR
G650419
11029611 ABDECKUNG
M412095
11029611 ABDECKUNG
11031239 ABDECKUNG
Q141507
11031239 ABDECKUNG
17005224 LUFTDICHTE BOX
R931390
Filter mechanisch
00622808 BUCHSE
D204957
00622808 BUCHSE
973410671 LUFTFILTER KGN/AV
D945496
Filter mechanisch
10019196 ABDECKUNG
R924708
10019196 ABDECKUNG
17006999 FRESHPROTECT™ ETHYLEN-ABSORBER STARTERKIT FÜR DEN KÜHLSCHRANK
U749932
Filter mechanisch
