Ersatzteile für Bosch KGN36VI3A/21
KGN36VI3A/21
Abstellfach BOSCH 00709635 Absteller 470x50mm für Kühlschranktüre
212731
Meist befinden sich mehrere dieser Absteller untereinander im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Abstellfach,Türfach,Tür - Absteller,Türfach
Abstellfach BOSCH 00709646 Flaschenabsteller471x98mm für Kühlschranktüre auch KühlGefrierKombination
212739
Befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils.
Abstellfach,Türfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
173096
Platz für 4 Eier.
Abstellfach,Schublade,Tür - Absteller,Türfach
Schubladenblende für VitaFresh Gemüseschale BOSCH 11015966 in KühlGefrierKombination
383032
Diese mit VitaFresh bedruckte transparente Frontgriffblende ist vorne an der großen Gemüseschale unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Schublade,Gemüseschublade
212806
226844
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
156116
Gemüseschublade BOSCH 00774815 für KühlGefrierKombination
213935
Dieser weiße Schubladenkorpus ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten eingesetzt. Schublade,Gemüseschublade
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
10028922
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12029779
Lüftermotor 10004555
267531
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Überlaufschlauch 00657896
306393
Wasserschlauch,Schlauch
204448
Abdeckung 12008572
384583
382776
Dieser Einlegeboden mit weißer vorderer und hinterer Kunststoffleiste ist mehrfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Einlegeboden,Glasplatte
10030648
Türdichtung 00775818 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türdichtung 00775818
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
Anlaufvorrichtung 00628157
226896
Blende BOSCH 11013263 für Kühlschrank
382723
11049244
Filter,Filter
Führung 11013262
382722
Führung 11013262
Scharnier 12018143
386011
Eiswürfelschale BOSCH 12027062 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
10029057
Eisschale 12027062 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Eisschale 12027062
215792
Isolierteil 23001133
616582
285252
Gefriergutbehälter 00775870
241892
Schublade,Schublade
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
Gefriergutbehälter 11013250
215794
Schublade,Schublade
Blende BOSCH 12010594 für Kühlschrank
10052627
Blende 12010594 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 12010594
10028923
10003174
Dekorleiste 11013265
382724
10028917
Rolle 10013610 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rolle 10013610
282791
Kabel,Anschluss
Achse 00623636
299572
379611
285908
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
FreshProtect™ Ethylen-Absorber Nachfüllset für Bosch Siemens Geschirrspüler 17007000 Geruchsfilter, Kühlschrankfilter
11048763
Filter,Filter
304262
Steuerungsmodul unprogrammiert Programming required with "iService" Customer
608083
215793
Verdichter 00145448
245245
Traverse 00773779
384243
LED-Diode Bosch 10005249 Lampe Beleuchtung
10031752
LED-Diode 10005249 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch LED-Diode 10005249
Abdeckung 00624080
299751
Anschlusskabel für Bosch 12008388 Stromversorgung
10031148
Anschlusskabel 12008388 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 12008388
Glasplatte 11013264
215795
Schraube für Bosch/Siemens/Neff Geräte BSH-Gruppe 00170856 Befestigungselement
284226
Isolationsmatte 00775942
379827
303129
Befestigungsteil 00751354
312221
Abstandshalter Kühlschrank Bosch 10003159 Halterung, Kühlschrankregal
380870
Sonstiges,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,efdfc43389f84879837099e9544f7336
382717
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 11008426 Kunststoff, Klappe
10050455
Abdeckung 11008426 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11008426
Befestigungsteil 00632366
302221
Schraube für Bosch/Siemens/Neff BSH 10003575 Befestigungselement
380980
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
Abdeckung 00635970
303152
382720
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
Kühlschrankgitter Bosch 00750543 Kühlregal
312096
Deckel 00614700
297219
Abdeckung für Haushaltsgerät Bosch 10004352 Schutz
10029078
Abdeckung 10004352 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 10004352
Kondensator BOSCH 00639073 für Kühlschrank
303793
FreshProtect Ethylen-Absorber Starterkit für Kühlschrank Bosch Siemens 17006999 Frische, Haltbarkeit
11063107
Filter,Filter
Abdeckung BOSCH 00173861 für Kühlschrank
284618
Befestigungsteil 00637650
303544
Kondensatbehälter 00750542
312095
Abdeckung 00639023
303788
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken Zubehör
Einschub Bosch 11024048 für Kühlschrank Bosch
11039531
Schublade
Abtauheizung 00775864
265775
Abtausensor,Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
Kondensatbehälter für Bosch-Kondensator 11027239 Wassertank
10029069
Kondensatbehälter 11027239 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kondensatbehälter 11027239
10028924
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
Führung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 12018695 Gleitlager
10029080
Führung 12018695 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 12018695
Führungsschiene für Sonstige Gehäuseteile Bosch 12018696 Gleitlager, Kunststoff
10029081
Führung 12018696 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 12018696
Rad 10004162 für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 10004162 Korb-Laufrolle
381117
285904
Dämpfer Druckrohr für Kühlschrank BSH-Gruppe 00032738 Druckdämpfung
282096
283326
Abdeckung 11011739
382579
Abdeckung 00635967
303149
285112
Passend auch wie Küppersbusch 430878 Sonstiges
Glasplatte 11013266
215796
Glasplatte 11013266
242364
Für 5 Flaschen. Einlegeboden,Glasplatte,Flaschenhalter
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip Sondersortiment
Absteller passend für Bosch 00709646 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115395
11062975
Abstellfach,Türfach
694491068 SCHALTER TÜR
G650419
11031239 ABDECKUNG
Q141507
11031239 ABDECKUNG Gehäuseteile
20000066 FACH À GEMÜSE
Q141983
20000066 FACH À GEMÜSE Gehäuseteile,Gefässe
17005224 LUFTDICHTE BOX
R931390
17005224 LUFTDICHTE BOX Filter mechanisch
00622808 BUCHSE
D204957
