Ersatzteile für Bosch KGN36VB30/03
KGN36VB30/03
Kühl-Gefrierkombination
Türfach unten BOSCH 00704760 472x93mm für Kühlschrank
157325
Dieses transparente mit " BOSCH " bedruckte Abstellfach ist das unterste Fach in der Türe. Es dient als Flaschenfach bzw. Absteller für Getränkekartons und hohe Flaschen. Der Absteller ist in der Türe im Kühlschank sowie im Kühlabteil der KühlGefrierKombination eingesetzt.
Passender Flaschenhalter bzw. Haltekamm für dieses Fach siehe BSH-Nr. 00791396
Bemaßung-Messweise: Längenangabe = Artikelbreite, Breitenangabe = Artikeltiefe, Höhenangabe = Artikelhöhe, Artikelhöhe hinten: 61 mm
10102164
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt.
TL1 350mA 3V Rev.2
- Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
- Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5
- Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2
- Energieeffizienzklasse: G
- Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °)
- ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000
- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00
- Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80
- Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335
- Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10
Lampe,Lampe
Abstellfach BOSCH 00709646 Flaschenabsteller471x98mm für Kühlschranktüre auch KühlGefrierKombination
212739
Befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils.
173096
Platz für 4 Eier.
375937
Abstellfach BOSCH 00709635 Absteller 470x50mm für Kühlschranktüre
212731
Meist befinden sich mehrere dieser Absteller untereinander im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Einschub BOSCH 11013246 für Kühlschrank
215791
Schublade,Schublade
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569 Filter
212806
Abstellfach BOSCH 00744473 Flaschenabsteller 472x98mm für Kühlschranktüre
173269
226844
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
156116
Gemüseschublade BOSCH 00774815 für KühlGefrierKombination
213935
Dieser weiße Schubladenkorpus ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten eingesetzt. Schublade,Gemüseschublade
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
204448
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
382776
Dieser Einlegeboden mit weißer vorderer und hinterer Kunststoffleiste ist mehrfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Einlegeboden,Glasplatte
Überlaufschlauch 00657896
306393
Wasserschlauch,Schlauch
Türdichtung 00775818 Originalersatzteil von Bosch
10030648
Originalteil von Bosch Türdichtung 00775818
215792
Abdeckung 00635970
303152
Führung 11013262
382722
Führung 11013262
Blende BOSCH 11013263 für Kühlschrank
382723
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
Abtauheizung 00776553 Originalersatzteil von Bosch
10029063
Originalteil von Bosch Abtauheizung 00776553
Heizung
Isolierteil 00715465
213026
10003174
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
Gefriergutbehälter 11013250
215794
Schublade,Schublade
285252
Scharnier 00630774
301919
10050450
Blende 12010594 Originalersatzteil von Bosch
10052627
Originalteil von Bosch Blende 12010594
Türdichtung 00775169 Originalersatzteil von Bosch
10029301
Originalteil von Bosch Türdichtung 00775169
Dekorleiste 11013265
382724
215793
Glasplatte 11013266
215796
Glasplatte 11013266
242364
Für 5 Flaschen. Einlegeboden,Glasplatte,Flaschenhalter
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
Türdichtung 00773567
379611
Achse 00623636
299572
Rolle 10013610 Originalersatzteil von Bosch
10028917
Originalteil von Bosch Rolle 10013610
Rad 00631144
302045
Schraube 00188194
285908
304262
10028923
Schubladenblende für VitaFresh Gemüseschale BOSCH 11015966 in KühlGefrierKombination
383032
Diese mit VitaFresh bedruckte transparente Frontgriffblende ist vorne an der großen Gemüseschale unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Schublade,Gemüseschublade
602233
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Kondensatbehälter 11027239 Originalersatzteil von Bosch
10029069
Originalteil von Bosch Kondensatbehälter 11027239
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von Bosch
10028924
Originalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Kühlschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Trockner 00643484
208661
Sondersortiment,Trockner
Isolationsmatte 00775941
265791
Isolierteil 00775477
379791
Isolierteil 11011751
382584
Isolierteil 11011749
382583
Gefriergutbehälter 11011745
215691
Schublade,Schublade
Isolationsmatte 00775942
379827
Lüftermotor 10004555
267531
Glasplatte 11013264
215795
Abdeckung 12008572
384583
Befestigungsteil 00751354
312221
Befestigungsteil 00637654
303545
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von Bosch
10028922
Originalteil von Bosch Türscharnier 12029779
Abdeckung 11008426 Originalersatzteil von Bosch
10050455
Originalteil von Bosch Abdeckung 11008426
Schraube 00635785
303129
Abstandshalter 10003159
380870
Schiene 11013247
382717
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
Platte 11011747
382582
Glasplatte
Anlaufvorrichtung 00628157
226896
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
Buchse 00636169
303174
Buchse 00636169
Sieb 10000847
214067
Gitter 00750543
312096
Schiene 11013260
382720
Isolierteil 10001479
380571
Dekorleiste 12011787
384988
Kondensator BOSCH 00639073 für Kühlschrank
303793
Heizkörper 12013464
216428
Befestigungsteil 00637650
303544
Kondensatbehälter 00750542
312095
Abdeckung 00639023
303788
284621
Traverse 00773779
384243
Rolle 00625025
299962
Rolle 00625025
283326
Abdeckung 11011739
382579
Abdeckung 00635967
303149
Ablaufschlauch 00637695
303547
Rolle 00188187
285904
Steuerungsmodul programmiert 12015740
278768
Elektronik,Platine
Verdichter 00145615
245270
Stift 00635624
303112
Abdeckung 11013259
382719
Abstandshalter 10001127
380506
Kondensatbehälter 11016990
383135
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,2ca507ebbeb54871afe613dcc7ef7f3a,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f
Isolierteil 00773783
379635
Verdampfer 00773784
241680
Verdampfer
Steuerungsmodul unprogrammiert Programming required with "iService" Customer
608083
Sicherung elektrisch 00634410
302754
Abdeckung 00775732
213960
Abstellfach BOSCH 00704751 Flaschenabsteller 470x95mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
173424
Befindet sich ganz unten in der Kühlabteiltüre
Abstellfach BOSCH 00704750 Absteller 470x50mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
212344
Es befinden sich meist mehrere dieser Türfächer im Kühlabteil untereinander.
Passender Eiereinsatz für 12 Eier siehe BSH-Nr. 00654282 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
899371609 WEINBERG
9531047
899371609 WEINBERG Befestigungsteile
973410671 LUFT FILTER KGN/AV
D945496
973410671 LUFT FILTER KGN/AV Filter mechanisch
694491068 SCHALTER TÜR
G650419
11029495 ABDECKUNG
M903080
11029495 ABDECKUNG Gehäuseteile
TÜR
Q318048
TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00622808 BUCHSE
D204957
17006999 FRESHPROTECT™ ETHYLEN-ABSORBER STARTERKIT FÜR DEN KÜHLSCHRANK
U749932
17006999 FRESHPROTECT™ ETHYLEN-ABSORBER STARTERKIT FÜR DEN KÜHLSCHRANK Filter mechanisch
S. B. vor 2 Wochen
