173096
Platz für 4 Eier.
212806
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
156116
Schubladenblende MultiBox BOSCH 12010595 für Kühlteil KühlGefrierKombination
336934
Diese bedruckte Frontgriffblende ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination an dem unten eingeschobenen Gemüsefach eingesetzt.
Schublade
Abstellfach BOSCH 11009803 Flaschenabsteller 465x100mm für Kühlschranktüre
215576
Befindet sich ganz unten in der Türe im Kühlabteil.
Abstellfach BOSCH 11009804 Türabsteller 463x50mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
215577
Es befinden sich meist zwei dieser Fächer oben untereinander in der Türe des Kühlabteils.
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut.
Glasplatte BOSCH 11011742 460x349mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
215689
Meist befinden sich 3 oder 4 der Platten im Kühlteil übereinander.
Einlegeboden,Glasplatte
Anlaufkondensator für Kompressor Bosch 12010592 Hochwertige Qualität
10034558
Anlaufvorrichtung 12010592 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anlaufvorrichtung 12010592
Kompressor
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Abdeckung 00624080
299751
Kondensatbehälter für Bosch-Kondensator 11044673 Wasserauffangbehälter
10059488
Kondensatbehälter 11044673 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kondensatbehälter 11044673
10030648
Türdichtung 00775818 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türdichtung 00775818
10028922
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12029779
204448
Abdeckung 12008572
384583
Eiswürfelschale BOSCH 12027062 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
10029057
Eisschale 12027062 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Eisschale 12027062
Abdeckung 00635970
303152
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
Scharnier 12018143
386011
Blende BOSCH 12010594 für Kühlschrank
10052627
Blende 12010594 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 12010594
285252
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
10028923
Schaltelement 10011885 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 10011885
10003174
Gefriergutbehälter 00775870
241892
Schublade,Schublade
Achse 00623636
299572
Gemüseschublade BOSCH 00773781 für KühlGefrierKombination
213901
Dieses Schubfach befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten. Eine z.T. passende Frontgriffblende finden Sie unter BSH-Nr. 12010893
Dämpfer 11015583
215837
283326
Lüfter BOSCH 12024148 für Kühlschrank
10028913
Lüfter 12024148 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüfter 12024148
Ventilator,Lüfter
Gefriergutbehälter BOSCH 11011746 für Kühlschrank
382581
Schublade,Schublade
379611
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
282791
Kabel,Anschluss
285908
Traverse 00773779
384243
304262
602233
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622591
226844
Schraube für Bosch/Siemens/Neff Geräte BSH-Gruppe 00170856 Befestigungselement
284226
303129
Kondensator 00626481
300414
Farbe kann variieren.
Isolationsmatte 00775942
379827
Anschlusskabel für Bosch 12008388 Stromversorgung
10031148
Anschlusskabel 12008388 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12008388
Befestigungsteil 00751354
312221
Abstandshalter Kühlschrank Bosch 10003159 Halterung, Kühlschrankregal
380870
Sonstige Gehäuseteile,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Schraube für Bosch/Siemens/Neff BSH 10003575 Befestigungselement
380980
Abdeckung BOSCH 00173861 für Kühlschrank
284618
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 10015156 Aufsatz
10026719
Deckel 10015156 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 10015156
Abtauheizung 00775864
265775
Abtausensor,Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
Befestigungsteil 00637650
303544
294926
285904
10028924
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
Drehgriff 00637640
303542
Rad 10004162 für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 10004162 Korb-Laufrolle
381117
Abdeckung 11011739
382579
Dämpfer Druckrohr für Kühlschrank BSH-Gruppe 00032738 Druckdämpfung
282096
Abdeckung 00635967
303149
Dichtung für Kühlschrank Bosch 10013666 Tür, Abdichtung
10059432
Profilstreifen 10013666 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Profilstreifen 10013666
Dichtung,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a
694491068 SCHALTER TÜR
G650419
00622808 BUCHSE
D204957
00622808 BUCHSE
10019196 ABDECKUNG
R924708
10019196 ABDECKUNG
10019197 ABDECKUNG
R924709
10019197 ABDECKUNG
