Ersatzteile für Bosch KGN36NL30Z/12
KGN36NL30Z/12
Kühl-Gefrierkombination
Schubladenblende MultiBox BOSCH 12010595 für Kühlteil KühlGefrierKombination
336934
Diese bedruckte Frontgriffblende ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination an dem unten eingeschobenen Gemüsefach eingesetzt. Schublade
Abstellfach BOSCH 11009804 Türabsteller 463x50mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
215577
Es befinden sich meist zwei dieser Fächer oben untereinander in der Türe des Kühlabteils. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
156116
226844
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
Led-diode BOSCH 10024494 für Kühlschrank
10088721
LED-Diode 10024494 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch LED-Diode 10024494
Abstellfach BOSCH 11009803 Flaschenabsteller 465x100mm für Kühlschranktüre
215576
Befindet sich ganz unten in der Türe im Kühlabteil. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
212806
Glasplatte BOSCH 11011742 460x349mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
215689
Meist befinden sich 3 oder 4 der Platten im Kühlteil übereinander. Einlegeboden,Glasplatte
Anlaufkondensator für Kompressor Bosch 12010592 Hochwertige Qualität
10034558
Anlaufvorrichtung 12010592 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anlaufvorrichtung 12010592
Kompressor
Kondensatbehälter für Bosch-Kondensator 11044673 Wasserauffangbehälter
10059488
Kondensatbehälter 11044673 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kondensatbehälter 11044673
10028922
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12029779
10030648
Türdichtung 00775818 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türdichtung 00775818
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
204448
Abtauheizung BOSCH 00776553 für Kühlschrank
10029063
Abtauheizung 00776553 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abtauheizung 00776553
Heizung
Abdeckung 00635970
303152
Buchse 00636169
303174
Buchse 00636169
10003174
10050450
Blende BOSCH 12010594 für Kühlschrank
10052627
Blende 12010594 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 12010594
10029301
Türdichtung 00775169 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türdichtung 00775169
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
285252
Scharnier 00630774
301919
602233
Lüfter BOSCH 12024148 für Kühlschrank
10028913
Lüfter 12024148 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüfter 12024148
Ventilator,Lüfter
283326
Dämpfer 11015583
215837
Gemüseschublade BOSCH 00773781 für KühlGefrierKombination
213901
Dieses Schubfach befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten. Eine z.T. passende Frontgriffblende finden Sie unter BSH-Nr. 12010893 Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Achse 00623636
299572
285908
Laufrad für Kühlschrank Bosch 00631144 Drehteller, Kühlschrank
302045
Gefriergutbehälter BOSCH 11011746 für Kühlschrank
382581
Schublade,Schublade
Türdichtung 00773567
379611
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
Kondensator 00626481
300414
Isolationsmatte 00775942
379827
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken Zubehör
284621
10028924
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
Befestigungsteil 00637654
303545
Befestigungsteil 00751354
312221
Abstandshalter Kühlschrank Bosch 10003159 Halterung, Kühlschrankregal
380870
Sonstige Gehäuseteile,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Abdeckung 12008572
384583
Schraube Bosch 10012672 für Sonstiges Befestigungselement
10029064
Schraube 10012672 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10012672
Abstandshalter für Kühlschrank Bosch 10001127 Befestigung
380506
Sonstiges,Zubehör
Anschlusskabel 12014231
385494
Kabel,Anschluss
294926
Profilstreifen für Kühlschrank Bosch 00637642 Abdeckung
303543
Befestigungsteil 00637650
303544
Abdeckung 00775732
213960
Abdeckung 00635967
303149
Drehgriff 00637640
303542
Abdeckung 11011739
382579
Gefrierfachtür für Bosch-Kühlschrank 20003103 Türdichtung, weiß
10059486
Gefrierfachtür 20003103 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gefrierfachtür 20003103
Abdeckung 00637634
303540
291303
Abdeckung 00637636
303541
Laufrolle für Sonstiges Bosch 10020056 Geschirrspüler
10050431
Rolle 10020056 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rolle 10020056
899371609 WEINBERG
9531047
899371609 WEINBERG Befestigungsteile
18017225 MONTAGE-/AUFSTELLANLAGE
H5157
18017225 MONTAGE-/AUFSTELLANLAGE Befestigungsteile
10019196 ABDECKUNG
R924708
10019196 ABDECKUNG Gehäuseteile
00622808 BUCHSE
D204957
10019197 ABDECKUNG
R924709
10019197 ABDECKUNG Gehäuseteile
Lars Kreimendahl
Lars Kreimendahl vor 2 Wochen
Ganevs vor 4 Monaten
Bernd Ungethüm vor 3 Wochen
