Ersatzteile für Bosch KGN36NL30N/05
KGN36NL30N/05
Kühl-Gefrierkombination
173096
Platz für 4 Eier.
375937
156116
Schubladenblende MultiBox BOSCH 12010595 für Kühlteil KühlGefrierKombination
336934
Diese bedruckte Frontgriffblende ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination an dem unten eingeschobenen Gemüsefach eingesetzt. Schublade
Abstellfach BOSCH 11009804 Türabsteller 463x50mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
215577
Es befinden sich meist zwei dieser Fächer oben untereinander in der Türe des Kühlabteils. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
212806
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
204448
10030648
Türdichtung 00775818 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türdichtung 00775818
Abdeckung 00635970
303152
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
10029301
Türdichtung 00775169 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türdichtung 00775169
10028923
Scharnier 00630774
301919
10003174
10050450
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Zubehör,Schublade,Schublade
Achse 00623636
299572
Drehgriff 00637640
303542
285908
282791
Kabel,Anschluss
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
Türdichtung 00773567
379611
304262
Buchse BOSCH 00622808 für Kühlschrank
299412
602233
Led-diode BOSCH 10024494 für Kühlschrank
10088721
LED-Diode 10024494 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch LED-Diode 10024494
Kondensator 00626481
300414
Befestigungsteil 00637654
303545
10028922
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12029779
Befestigungsteil 00751354
312221
Steuerungsmodul programmiert 12010593 unprogrammed + software (80000000015560) 12014050
216448
Elektronik,Platine
Ofen
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
Heizkörper 12013464
216428
294926
10028924
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
Abdeckung 00775732
213960
285904
283326
Abdeckung 00635967
303149
Abdeckung 12008572
384583
Abstandshalter für Kühlschrank Bosch 10001127 Befestigung
380506
Sonstiges,Zubehör
Abdeckung 00637636
303541
Verdampfer 00773784
241680
Verdampfer
Profilstreifen für Kühlschrank Bosch 00637642 Abdeckung
303543
Lampenmodul BOSCH 00637633 für KühlGefrierKombination
303539
Dieses LED-Diodenmodul ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Deckelscharnier BOSCH 00632158 für Kühlschrank
302197
Türdichtung 00715120
310599
Buchse BOSCH 00622618 für Kühlschrank
299340
Türscharnier 12008560
384579
Fettlöser BSH clean 500ml 00311297 311297 Bosch, Siemens, Neff
155534
Fettlöser BOSCH 00311908 für Haushaltsgeräte und Möbel in Küche 500ml
Fettlöser für die intensive Oberflächenreinigung von hartnäckigem Fettschmutz
Biologisch abbaubar
Ideal zur Vorbehandlung von Metallfiltern für Dunsthauben. Maximale Einwirkzeit für Aluminiumoberflächen beträgt 15-20 min
Insbesondere geeignet für Küchenmöbel, Fliesen, Dunstabzugshaube, Mikrowelle, Herd und Edelstahloberflächen Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Reinigungstuch E-Cloth Mikrofasertuch SET für Edelstahl und Glas BOSCH 00466148
291316
Ofen
Reiniger Bosch 00312140 für Kühlschrank Gefrierschrank 500ml
615188
Reinigungsspray für die intensive Reinigung von Kühlschränken:
- Anwendbar für die intensive Reinigung von Kühlschränken im Innen- und Außenbereich
- Geeignet auch auf allen anderen Küchengeräten oder Oberflächen
- Entfernt leichte und starke Rückstände: sprühen, wischen, reinigen
- Reduziert unangenehme Gerüche und verleiht eine angenehme Frische
- Lebensmittelsicher
- Nachhaltigkeit: Keine gefährliche Substanz, Tensid leicht biologisch abbaubar, Formel ohne Mikroplastik, Flasche besteht zu 90% aus recyceltem Kunststoff.
- Zur streifenfreien Reinigung empfehlen wir ein Mikrofasertuch
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: Duftstoffe, Konservierungsmittel (Pyrithione sodium, BENZISOTHIAZOLINONE).
Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. Zubehör
694491068 SCHALTER TÜR
G650419
00637634 ABDECKUNG
G997073
00637634 ABDECKUNG Gehäuseteile
00637650 BEFESTIGUNGSTEIL
G997082
00637650 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
18017225 MONTAGE-/AUFSTELLANL
H5157
18017225 MONTAGE-/AUFSTELLANL Befestigungsteile
23000001 TÜR
Q141996
23000001 TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
10019196 COVER
R924708
10019196 COVER Gehäuseteile
10019197 COVER
R924709
10019197 COVER Gehäuseteile
00182147 STOPFEN WEISS
4984392
00182147 STOPFEN WEISS Stopfen
00631144 RAD - TRANSPORT ROLLE
G110913
00631144 RAD - TRANSPORT ROLLE Rad/Rollen
11015583 DÄMPFER
G505816
11015583 DÄMPFER Thermostate
00636169 BUCHSE
G996832
00636169 BUCHSE Gehäuseteile
00773781 GEMÜSEBEHÄLTER
G998335
00773781 GEMÜSEBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
11009803 FLASCHENREGAL
G999304
11009803 FLASCHENREGAL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
11011739 ABDECKUNG
H038
11011739 ABDECKUNG Gehäuseteile
11011742 GLASPLATTE
H040
11011742 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
11011743 GEFRIERGUTBEHÄLTER
H041
11011743 GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
11011746 GEFRIERGUTBEHÄLTER
H044
11011746 GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
12010592 ANLAUFVORRICHTUNG
H2295
12010592 ANLAUFVORRICHTUNG Relais
12010594 BLENDE
H2297
12010594 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
10003159 ABSTANDSHALTER
H685693
10003159 ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00775870 GEFRIERGUTBEHÄLTER
H858783
00775870 GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
12024148 LÜFTER
M410303
12024148 LÜFTER Lüfter
00776553 ABTAUHEIZUNG
M43784
00776553 ABTAUHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
20000006 GEFRIERFACHTÜR, NEUES DESIGN
Q141980
20000006 GEFRIERFACHTÜR, NEUES DESIGN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
Martin Zache
