Türfach unten BOSCH 00704760 472x93mm für Kühlschrank
157325
Dieses transparente mit " BOSCH " bedruckte Abstellfach ist das unterste Fach in der Türe. Es dient als Flaschenfach bzw. Absteller für Getränkekartons und hohe Flaschen. Der Absteller ist in der Türe im Kühlschank sowie im Kühlabteil der KühlGefrierKombination eingesetzt. Passender Flaschenhalter bzw. Haltekamm für dieses Fach siehe BSH-Nr. 00791396 Bemaßung-Messweise: Längenangabe = Artikelbreite, Breitenangabe = Artikeltiefe, Höhenangabe = Artikelhöhe, Artikelhöhe hinten: 61 mm
Abstellfach BOSCH 00709646 Flaschenabsteller471x98mm für Kühlschranktüre auch KühlGefrierKombination
212739
Befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils.
Abstellfach BOSCH 00744473 Flaschenabsteller 472x98mm für Kühlschranktüre
173269
173096
Platz für 4 Eier.
212806
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
156116
Gemüseschublade BOSCH 00774815 für KühlGefrierKombination
213935
Dieser weiße Schubladenkorpus ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten eingesetzt.
Schublade,Gemüseschublade
Schubladenblende für VitaFresh Gemüseschale BOSCH 11015966 in KühlGefrierKombination
383032
Diese mit VitaFresh bedruckte transparente Frontgriffblende ist vorne an der großen Gemüseschale unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht.
Türfach mitte für Kühlabteil BOSCH 00744644 in KühlGefrierKombination
311527
Von diesen Abstellern sind meist 2 Stück untereinander in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut.
10028922
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12029779
10030648
Türdichtung 00775818 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türdichtung 00775818
204448
Abdeckung 12008572
384583
382776
Dieser Einlegeboden mit weißer vorderer und hinterer Kunststoffleiste ist mehrfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Einlegeboden,Glasplatte
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Überlaufschlauch 00657896
306393
Wasserschlauch,Schlauch
Buchse 00636169
303174
Buchse 00636169
Blende BOSCH 11013263 für Kühlschrank
382723
215792
Führung 11013262
382722
Führung 11013262
Eiswürfelschale BOSCH 12027062 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
10029057
Eisschale 12027062 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Eisschale 12027062
Abtauheizung BOSCH 00776553 für Kühlschrank
10029063
Abtauheizung 00776553 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abtauheizung 00776553
Heizung
11049244
Filter,Filter
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
Gefriergutbehälter 11013250
215794
Schublade,Schublade
Blende BOSCH 12010594 für Kühlschrank
10052627
Blende 12010594 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 12010594
10029301
Türdichtung 00775169 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türdichtung 00775169
10050450
Dichtung 10012406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012406
10003174
285252
Scharnier 00630774
301919
10028917
Rolle 10013610 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rolle 10013610
379611
282791
Kabel,Anschluss
Laufrad für Kühlschrank Bosch 00631144 Drehteller, Kühlschrank
302045
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
Achse 00623636
299572
285908
304262
215793
Abstandshalter 00638961
303769
Elektrolytkondensator BOSCH 00600043 für Kühlschrank
206360
Farbe kann variieren.
Isolationsmatte 00775942
379827
Abdeckung 00636168
303173
Glasplatte 11013264
215795
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 11008426 Kunststoff, Klappe
10050455
Abdeckung 11008426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11008426
Leichtlaufrolle für Sonstiges Bosch 10020948 reibungsarm, langlebig
10050506
Rolle 10020948 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rolle 10020948
Befestigungsteil 00637654
303545
382717
303129
Befestigungsteil 00751354
312221
Abstandshalter Kühlschrank Bosch 10003159 Halterung, Kühlschrankregal
380870
Sonstige Gehäuseteile,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Schraube Bosch 10012672 für Sonstiges Befestigungselement
10029064
Schraube 10012672 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10012672
Kondensatbehälter für Bosch-Kondensator 11034639 Wasserauffangbehälter
10029087
Kondensatbehälter 11034639 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kondensatbehälter 11034639
Kühlschrankgitter Bosch 00750543 Kühlregal
312096
382720
Türverriegelung für Tür Bosch 00629754 Türverschluss
10031016
Türverriegelung 00629754 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türverriegelung 00629754
Einschub Bosch 11024048 für Kühlschrank Bosch
11039531
Schublade
Türverriegelung 10000139
380219
Tür,Tür
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken
Lüfter Bosch 12034327 Kühlung 120mm
10029073
Lüfter 12034327 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüfter 12034327
Ventilator,Lüfter
Dekorleiste für Sonstige Gehäuseteile Bosch 12011847 Zierleiste
10059466
Dekorleiste 12011847 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dekorleiste 12011847
Befestigungsteil 00637650
303544
Buchse BOSCH 00622620 für Kühlschrank
299342
Dekorleiste 11016467
383070
Kondensatbehälter 00750542
312095
Schublade,Kondensator,Schublade
10028924
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
Steuerungsmodul für Elektronik Bosch 11030330 unprogrammiert, neu
10059483
Steuerungsmodul unprogrammiert 11030330 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11030330
283326
Abdeckung 00635967
303149
Laufrad für Kühlschrank BSH-Gruppe 00188188 Kühlsystem
285905
Abdeckung 11011739
382579
Ablaufschlauch 00637695
303547
Abdeckung 00775732
213960
Glasplatte 11013266
215796
Glasplatte 11013266
242364
Für 5 Flaschen.
Einlegeboden,Glasplatte,Flaschenhalter
FreshProtect Ethylen-Absorber Starterkit für Kühlschrank Bosch Siemens 17006999 Frische, Haltbarkeit
11063107
Filter,Geschirrspüler,Klimaanlage,Gefrierschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,0b4ae2871b9b4540b646fd49d3d8ab3d,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794
Temperaturregler für Thermostat Bosch 23002849 Raumtemperaturregelung
10088718
Temperaturregler 23002849 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 23002849
602233
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622591
Absteller passend für Bosch 00704760 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115394
11062974
Abstellfach,Türfach
899371609 WEINBERG
9531047
899371609 WEINBERG
11013372 GLASPLATTE AUF GEMÜSESCHALE
G505689
11031239 ABDECKUNG
Q141507
11031239 ABDECKUNG
11022649 SCHUBLADE
Q746613
11022649 SCHUBLADE
Gehäuseteile,Schubladen
20003399 GEFRIERFACHTÜR
U246100
