Ersatzteile für Bosch KGN36IJ3AD/11
KGN36IJ3AD/11
Kühl-Gefrierkombination
Türfach unten BOSCH 00704760 472x93mm für Kühlschrank
157325
Dieses transparente mit " BOSCH " bedruckte Abstellfach ist das unterste Fach in der Türe. Es dient als Flaschenfach bzw. Absteller für Getränkekartons und hohe Flaschen. Der Absteller ist in der Türe im Kühlschank sowie im Kühlabteil der KühlGefrierKombination eingesetzt.
Passender Flaschenhalter bzw. Haltekamm für dieses Fach siehe BSH-Nr. 00791396
Bemaßung-Messweise: Längenangabe = Artikelbreite, Breitenangabe = Artikeltiefe, Höhenangabe = Artikelhöhe, Artikelhöhe hinten: 61 mm
10102164
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt.
TL1 350mA 3V Rev.2
- Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
- Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5
- Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2
- Energieeffizienzklasse: G
- Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °)
- ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000
- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00
- Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80
- Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335
- Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10
Lampe,Lampe
375937
173096
Platz für 4 Eier.
212806
156116
Türfach mitte für Kühlabteil BOSCH 00744644 in KühlGefrierKombination
311527
Von diesen Abstellern sind meist 2 Stück untereinander in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Gemüseschublade BOSCH 00774815 für KühlGefrierKombination
213935
Dieser weiße Schubladenkorpus ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten eingesetzt. Schublade,Gemüseschublade
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
382776
Dieser Einlegeboden mit weißer vorderer und hinterer Kunststoffleiste ist mehrfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Einlegeboden,Glasplatte
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
10030648
Türdichtung 00775818 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türdichtung 00775818
10028922
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12029779
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
11049244
Filter,Filter
Führung 11013262
382722
Führung 11013262
Blende BOSCH 11013263 für Kühlschrank
382723
Anlaufvorrichtung 00628157
226896
215792
Abtauheizung BOSCH 00776553 für Kühlschrank
10029063
Abtauheizung 00776553 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abtauheizung 00776553
Heizung
10003174
Blende BOSCH 12010594 für Kühlschrank
10052627
Blende 12010594 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 12010594
Gefriergutbehälter 11013250
215794
Schublade,Schublade
Buchse BOSCH 00622620 für Kühlschrank
299342
Deckelscharnier 10004087 00622587
381077
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00622587
Scharnier 00630774
301919
Isolierteil 23001133
616582
285252
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
Achse 00623636
299572
283326
Lüfter BOSCH 12024148 für Kühlschrank
10028913
Lüfter 12024148 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüfter 12024148
Ventilator,Lüfter
Schubladenblende für VitaFresh Gemüseschale BOSCH 11015966 in KühlGefrierKombination
383032
Diese mit VitaFresh bedruckte transparente Frontgriffblende ist vorne an der großen Gemüseschale unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Schublade,Gemüseschublade
215793
602233
Isolationsmatte 00775942
379827
Abdeckung 00636168
303173
Abstandshalter 00638961
303769
Glasplatte 11013264
215795
Einschub 11016466
215869
Schublade,Schublade
Elektrolytkondensator BOSCH 00600043 für Kühlschrank
206360
Kondensatbehälter 11009613
382313
Buchse 00636169
303174
Buchse 00636169
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken Zubehör
Steuerungsmodul für Elektronik Bosch 11030330 unprogrammiert, neu
10059483
Steuerungsmodul unprogrammiert 11030330 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11030330
242364
Für 5 Flaschen. Einlegeboden,Glasplatte,Flaschenhalter
10028924
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
Glasplatte 11013266
215796
Glasplatte 11013266
00629754 TÜRVERRIEGELUNG
F147411
00629754 TÜRVERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
11013372 GLASPLATTE AUF GEMÜSESCHALE
G505689
11013372 GLASPLATTE AUF GEMÜSESCHALE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00637650 BEFESTIGUNGSTEIL
G997082
00637650 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
11011754 ABDECKUNG
H052
11011754 ABDECKUNG Gehäuseteile
00635785 SCHRAUBE
H126736
00635785 SCHRAUBE Befestigungsteile
00637695 ABLAUFSCHLAUCH
H282883
00637695 ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00779137 ABDECKUNG
Q141084
00779137 ABDECKUNG Gehäuseteile
10012672 SCHRAUBE
Q215755
10012672 SCHRAUBE Befestigungsteile
12013199 ANSCHLUSSKABEL
Q335432
12013199 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
20003399 GEFRIERFACHTÜR
U246100
20003399 GEFRIERFACHTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
23002257 TÜR
U246174
23002257 TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00188188 ROLLE
5822903
00188188 ROLLE Rad/Rollen
00188194 SCHRAUBE
5822908
00188194 SCHRAUBE Befestigungsteile
00750542 KONDENSATBEHÄLTER
D964284
00750542 KONDENSATBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00750543 GITTER
D964285
00750543 GITTER Gehäuseteile
00751354 BEFESTIGUNGSTEIL
D994631
00751354 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
00631144 RAD TRANSPORTROLLE
G110913
00631144 RAD TRANSPORTROLLE Rad/Rollen
00715323 TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK
G505380
00715323 TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK Dichtungen
11016467 LINEAL DEKORATIV
G505861
11016467 LINEAL DEKORATIV Gehäuseteile
12011847 LINEAL DEKORATIV
G505941
12011847 LINEAL DEKORATIV Gehäuseteile
00635967 ABDECKUNG
G996825
00635967 ABDECKUNG Gehäuseteile
00637654 BEFESTIGUNGSTEIL
G997086
00637654 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
11013247 SCHIENE
H126738
11013247 SCHIENE Führung/ Schiene
11013260 SCHIENE
H126743
11013260 SCHIENE Führung/ Schiene
11013261 SCHIENE
H126744
11013261 SCHIENE Führung/ Schiene
12008572 ABDECKUNG
H1968
12008572 ABDECKUNG Gehäuseteile
10012406 DICHTUNG
Q325018
10012406 DICHTUNG Dichtungen
10020948 ROLLE
U475404
10020948 ROLLE Rad/Rollen
Lars Kreimendahl
Lars Kreimendahl vor 2 Wochen
Ganevs vor 4 Monaten
Bernd Ungethüm vor 3 Wochen
