Türfach unten BOSCH 00704760 472x93mm für Kühlschrank
157325
Dieses transparente mit " BOSCH " bedruckte Abstellfach ist das unterste Fach in der Türe. Es dient als Flaschenfach bzw. Absteller für Getränkekartons und hohe Flaschen. Der Absteller ist in der Türe im Kühlschank sowie im Kühlabteil der KühlGefrierKombination eingesetzt. Passender Flaschenhalter bzw. Haltekamm für dieses Fach siehe BSH-Nr. 00791396 Bemaßung-Messweise: Längenangabe = Artikelbreite, Breitenangabe = Artikeltiefe, Höhenangabe = Artikelhöhe, Artikelhöhe hinten: 61 mm
Abstellfach BOSCH 00709646 Flaschenabsteller471x98mm für Kühlschranktüre auch KühlGefrierKombination
212739
Befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils.
Abstellfach BOSCH 00744473 Flaschenabsteller 472x98mm für Kühlschranktüre
173269
375937
Eiswürfelform
156116
173096
Platz für 4 Eier.
Türfach mitte für Kühlabteil BOSCH 00744644 in KühlGefrierKombination
311527
Von diesen Abstellern sind meist 2 Stück untereinander in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569
Filter
212806
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Flaschenhalter für Türfach unten BOSCH 00791396 in Kühlschrank
280678
Flaschenhalter BOSCH 00791396 für Abstellfach Kühlschranktüre
Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller.
Flaschenhalter für Türfach unten wie BOSCH 00791396 in Kühlschrank
10003868
Alternativteil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00791396 , Küppersbusch 441639 Weißer Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller unten in der Türe.
Türfach,Türfach,Flaschenablage,Flaschenhalter
Türfach oben mit Deckel für Kühlteil BOSCH 00704756 in KühlGefrierKombination
212346
Dieser transparente Absteller mit Klappdeckel befindet sich ganz oben in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. Kühlschranks
226844
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut.
382776
Dieser Einlegeboden mit weißer vorderer und hinterer Kunststoffleiste ist mehrfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Einlegeboden,Glasplatte
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Lüftermotor 10004555
267531
Flaschenhalter für Bosch Kühlschrank Com 00791396 Türfach
11027120
Abstellfach,Türfach,Flaschenablage
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,92cc5dad57064474953d6a6606380148
10030648
Türdichtung 00775818 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türdichtung 00775818
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100
Zubehör,Zubehör,sonstige side by side Teile
Überlaufschlauch 00657896
306393
Wasserschlauch,Schlauch
204448
Abdeckung 12008572
384583
Anschlag Bosch 10027149 für Kühlschrank
617790
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
201711
Führung 11013262
382722
Führung 11013262
Blende BOSCH 11013263 für Kühlschrank
382723
Abdeckung 00635970
303152
Anlaufvorrichtung 00628157
226896
Türgriff 11009649
269515
Türgriff 11009649
215792
Abtauheizung BOSCH 00776553 für Kühlschrank
10029063
Abtauheizung 00776553 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abtauheizung 00776553
Heizung
Abstellfach oben BOSCH 00704420 470x110mm Butterabsteller für Kühlschranktüre
212319
Dieser aufklappbare Butterfach-Absteller hängt ganz oben in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Türscharnier BOSCH 12029778 für Kühlschrank
10029215
Türscharnier 12029778 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12029778
11049244
Filter,Filter
Blende BOSCH 12010594 für Kühlschrank
10052627
Blende 12010594 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 12010594
Gefriergutbehälter 11013250
215794
Schublade,Schublade
Isolierteil 00715465
213026
Scharnier 00630774
301919
285252
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
10029301
Türdichtung 00775169 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türdichtung 00775169
10050450
Dichtung 10012406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012406
10028923
Schaltelement 10011885 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 10011885
Gefriergutbehälter 00775870
241892
Schublade,Schublade
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Achse 00623636
299572
283326
Stopfen BOSCH 10008279 für Kühlschrank
10003771
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
379611
Laufrad für Kühlschrank Bosch 00631144 Drehteller, Kühlschrank
302045
304262
215793
602233
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622591
Verdampfer 00775733
241863
Verdampfer
Anschlag 00635979
303157
Anschlag 00635979
382717
Befestigungsteil 00637654
303545
303129
Elektrolytkondensator BOSCH 00600043 für Kühlschrank
206360
Abstandshalter 00638961
303769
Kappe 00632819
302300
Isolationsmatte 00775942
379827
Blendeneinlage für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00774090 Gehäuseabdeckung
10059465
Blendeneinlage 00774090 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendeneinlage 00774090
Befestigungsteil 00751354
312221
Gelenkbuchse für Kühlschrank BSH-Gruppe 00635981 Türlager, Kühlschrank-Reparatur
303158
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 11008426 Kunststoff, Klappe
10050455
Abdeckung 11008426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11008426
Kühlschrank-Kappe BSH 00632820 Abdeckung
302301
Sonstige Gehäuseteile,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Kondensatbehälter 11009613
382313
Gelenkbuchse 10001627
380605
Einschub 11013370
215802
Einschub Drawerchiller 361,3x139,1x139,1 11013370
Schublade,Schublade
Absteller 11013375
215806
Absteller TrayHUMID COVER(LID) 11013375
Steckdose für Kühlschrank BSH-Gruppe 00635982 Stromzufuhr
303159
382720
Kühlschrankgitter Bosch 00750543 Kühlregal
312096
Abdeckung 00635772
303127
Rahmen 11013376
215807
Rahmen 11013376
284621
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 10021450 Verschluss, schwarz
10031730
Abdeckung 10021450 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 10021450
Befestigungsteil 00637650
303544
Abdeckung 12011848
384996
Abdeckung 00639023
303788
Kondensatbehälter 00750542
312095
Glasplatte 11013373
215804
242364
Für 5 Flaschen.
Einlegeboden,Glasplatte,Flaschenhalter
LED-Diode 11008822
215466
LED-Diode 11008822
10028924
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
Ablaufschlauch 00637695
303547
Abdeckung 12011849
384997
Abdeckung 00775732
213960
Abdeckung 11011739
382579
Glasplatte 11013266
215796
Glasplatte 11013266
10028917
Rolle 10013610 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rolle 10013610
Abdeckung 00635967
303149
Abdeckung 11013259
382719
Gefrierfachtür 00774088
241703
Filter für Kühlschrank BSH-Gruppe 10000847 Fein, robust
214067
Filter
Gemüsebehaelter 00774089
241704
11013372 GLASPLATTE AUF GEMÜSESCHALE
G505689
694491068 SCHALTER TÜR
G650419
12016536 TÜRSCHARNIER
H685649
11029495 ABDECKUNG
M903080
11029495 ABDECKUNG
00622808 BUCHSE
D204957
00622808 BUCHSE
973410671 LUFTFILTER KGN/AV
D945496
Filter mechanisch
17006999 FRESHPROTECT™ ETHYLEN-ABSORBER STARTERKIT FÜR DEN KÜHLSCHRANK
U749932
Filter mechanisch
