Ersatzteile für Bosch KGN36AI35/02
KGN36AI35/02
Kühl-Gefrierkombination
Türfach unten BOSCH 00704760 472x93mm für Kühlschrank
157325
Dieses transparente mit " BOSCH " bedruckte Abstellfach ist das unterste Fach in der Türe. Es dient als Flaschenfach bzw. Absteller für Getränkekartons und hohe Flaschen. Der Absteller ist in der Türe im Kühlschank sowie im Kühlabteil der KühlGefrierKombination eingesetzt.
Passender Flaschenhalter bzw. Haltekamm für dieses Fach siehe BSH-Nr. 00791396
Bemaßung-Messweise: Längenangabe = Artikelbreite, Breitenangabe = Artikeltiefe, Höhenangabe = Artikelhöhe, Artikelhöhe hinten: 61 mm
Abstellfach BOSCH 00744473 Flaschenabsteller 472x98mm für Kühlschranktüre
173269
Abstellfach BOSCH 00709646 Flaschenabsteller471x98mm für Kühlschranktüre auch KühlGefrierKombination
212739
Befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils.
Flaschenhalter für Türfach unten BOSCH 00791396 in Kühlschrank
280678
Flaschenhalter BOSCH 00791396 für Abstellfach Kühlschranktüre
Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller.
226844
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
375937
173096
Platz für 4 Eier.
Flaschenhalter für Türfach unten wie BOSCH 00791396 in Kühlschrank
10003868
Alternativteil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00791396 , Küppersbusch 441639
Weißer Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller unten in der Türe.
Türfach,Türfach,Flaschenablage,Flaschenhalter
212806
Türfach oben mit Deckel für Kühlteil BOSCH 00704756 in KühlGefrierKombination
212346
Dieser transparente Absteller mit Klappdeckel befindet sich ganz oben in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. Kühlschranks Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
156116
Türfach mitte für Kühlabteil BOSCH 00744644 in KühlGefrierKombination
311527
Von diesen Abstellern sind meist 2 Stück untereinander in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569 Filter
Türdichtung 00775818 Originalersatzteil von Bosch
10030648
Originalteil von Bosch Türdichtung 00775818
Flaschenhalter für Bosch Kühlschrank Com 00791396 Türfach
11027120
Abstellfach,Türfach,Flaschenablage
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Lüftermotor 10004555
267531
382776
Dieser Einlegeboden mit weißer vorderer und hinterer Kunststoffleiste ist mehrfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Einlegeboden,Glasplatte
204448
Anschlag Bosch 10027149 für Kühlschrank
617790
Überlaufschlauch 00657896
306393
Wasserschlauch,Schlauch
Abdeckung 12008572
384583
Türgriff 11009649
269515
Türgriff 11009649
Abdeckung 00635970
303152
Türscharnier 12029778 Originalersatzteil von Bosch
10029215
Originalteil von Bosch Türscharnier 12029778
Führung 11013262
382722
Führung 11013262
Abtauheizung 00776553 Originalersatzteil von Bosch
10029063
Originalteil von Bosch Abtauheizung 00776553
Heizung
215792
Isolierteil 00715465
213026
Blende 12010594 Originalersatzteil von Bosch
10052627
Originalteil von Bosch Blende 12010594
Türdichtung 00775169 Originalersatzteil von Bosch
10029301
Originalteil von Bosch Türdichtung 00775169
Anschlusskabel 11048876 Originalersatzteil von Bosch
10087632
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 11048876
10050450
Scharnier 00630774
301919
10028923
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
285252
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Gefriergutbehälter 00775870
241892
Schublade,Schublade
Stopfen BOSCH 10008279 für Kühlschrank
10003771
242364
Für 5 Flaschen. Einlegeboden,Glasplatte,Flaschenhalter
Achse 00623636
299572
Rolle 10013610 Originalersatzteil von Bosch
10028917
Originalteil von Bosch Rolle 10013610
215793
Rad 00631144
302045
Glasplatte 11013266
215796
Glasplatte 11013266
Türdichtung 00773567
379611
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
304262
201711
Abstellfach oben BOSCH 00704420 470x110mm Butterabsteller für Kühlschranktüre
212319
Dieser aufklappbare Butterfach-Absteller hängt ganz oben in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
602233
Anschlag 00635979
303157
Anschlag 00635979
Kappe 00632819
302300
Einschub 11013370
215802
Einschub Drawerchiller 361,3x139,1x139,1 11013370
Schublade,Schublade
Absteller 11013375
215806
Absteller TrayHUMID COVER(LID) 11013375
Kondensatbehälter 11027239 Originalersatzteil von Bosch
10029069
Originalteil von Bosch Kondensatbehälter 11027239
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von Bosch
10028924
Originalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Kühlschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Glasplatte 11013373
215804
Trockner 00643484
208661
Sondersortiment,Trockner
Isolationsmatte 00775941
265791
Buchse 00636515
303277
Abdeckung 00632818
302299
Isolierteil 11011749
382583
Isolierteil 11011751
382584
Gefriergutbehälter 11011745
215691
Schublade,Schublade
Isolationsmatte 00775942
379827
Abdeckung 11008426 Originalersatzteil von Bosch
10050455
Originalteil von Bosch Abdeckung 11008426
Befestigungsteil 00751354
312221
Schraube 00635785
303129
Kappe 00632820
302301
Befestigungsteil 00637654
303545
Abstandshalter 10003159
380870
Schiene 11013247
382717
Kondensatbehälter 11016990
383135
Kondensator,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,2ca507ebbeb54871afe613dcc7ef7f3a,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f
Platte 11011747
382582
Glasplatte
Anlaufvorrichtung 00628157
226896
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
Blende BOSCH 11013263 für Kühlschrank
382723
Sieb 10000847
214067
Gitter 00750543
312096
Abdeckung 00635772
303127
Buchse 00635982
303159
Schiene 11013260
382720
Gemüseschublade für Kühlteil SIEMENS 00775080 in KühlGefrierKombination
213952
Isolierteil 10001479
380571
Rahmen 11013376
215807
Rahmen 11013376
Kondensator BOSCH 00639073 für Kühlschrank
303793
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken Gefrierschrankreiniger
284621
Heizkörper 12013464
216428
Dekorleiste 11016467
383070
Abdeckung 12011848
384996
Kondensatbehälter 00750542
312095
Befestigungsteil 00637650
303544
Abdeckung 00639023
303788
Gefriergutbehälter 11013250
215794
Schublade,Schublade
LED-Diode 11008822
215466
LED-Diode 11008822
Glasplatte 11013374
215805
Traverse 00773779
384243
Blende 11016818
215874
Blende 11016818
Rolle 00625025
299962
Rolle 00625025
Abdeckung 00635967
303149
Ablaufschlauch 00637695
303547
Abdeckung 00775732
213960
283326
Abdeckung 11011739
382579
Displaymodul 12032182 Originalersatzteil von Bosch
10050476
Originalteil von Bosch Displaymodul 12032182
Blendeneinlage 00774090 Originalersatzteil von Bosch
10059465
Originalteil von Bosch Blendeneinlage 00774090
Gefrierfachtür 00774088
241703
Verdichter 00145615
245270
Stift 00635624
303112
Abdeckung 11013259
382719
Abstandshalter 10001127
380506
Tür 00715245
262342
Tür,Tür
Isolierteil 00773783
379635
Abdeckung 10021450 Originalersatzteil von Bosch
10031730
Originalteil von Bosch Abdeckung 10021450
Verdampfer 00773784
241680
Verdampfer
Displaymodul 12021771
280375
Elektronik,Platine,Anzeige/Display
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,92d2bffe41e8471daed2e9bca7f3a22e
Sicherung elektrisch 00634410
302754
Abdeckung 12011849
384997
Lampe komplett 00635977
208220
Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Lampe,Lampe
Reiniger Bosch 00312140 für Kühlschrank Gefrierschrank 500ml
615188
Reinigungsspray für die intensive Reinigung von Kühlschränken:
- Anwendbar für die intensive Reinigung von Kühlschränken im Innen- und Außenbereich
- Geeignet auch auf allen anderen Küchengeräten oder Oberflächen
- Entfernt leichte und starke Rückstände: sprühen, wischen, reinigen
- Reduziert unangenehme Gerüche und verleiht eine angenehme Frische
- Lebensmittelsicher
- Nachhaltigkeit: Keine gefährliche Substanz, Tensid leicht biologisch abbaubar, Formel ohne Mikroplastik, Flasche besteht zu 90% aus recyceltem Kunststoff.
- Zur streifenfreien Reinigung empfehlen wir ein Mikrofasertuch
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: Duftstoffe, Konservierungsmittel (Pyrithione sodium, BENZISOTHIAZOLINONE).
Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. Zubehör
973410671 LUFT FILTER KGN/AV
D945496
973410671 LUFT FILTER KGN/AV Filter mechanisch
11013372 PLAQUE EN VERRE SUR BAC A LEGU
G505689
11013372 PLAQUE EN VERRE SUR BAC A LEGU Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
694491068 SCHALTER TÜR
G650419
11029495 ABDECKUNG
M903080
11029495 ABDECKUNG Gehäuseteile
00622808 BUCHSE
D204957
17006999 FRESHPROTECT™ ETHYLEN-ABSORBER STARTERKIT FÜR DEN KÜHLSCHRANK
U749932
17006999 FRESHPROTECT™ ETHYLEN-ABSORBER STARTERKIT FÜR DEN KÜHLSCHRANK Filter mechanisch
S. B. vor 2 Wochen
