Ersatzteile für Bosch KGN34X40/13
KGN34X40/13
Kühl-Gefrierkombination
Halterahmen BOSCH 00640496 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
191214
Z. T. passend zu Schale BSH-Nr. 00665112
Sonstiges,Schublade,Schublade,sonstige Bauteile
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242325 in KühlGefrierKombination
203077
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die schwarze Rahmendichtung / Gummidichtung in der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
Schubladenblende BOSCH 00660080 433x225mm für Gefrierbehälter KühlGefrierKombination Gefrierschrank
210169
Befindet sich meist an der untersten Schublade sowie ggfs. an dem obersten Behälter im Gefrierabteil.
Schublade,Schublade
Abstellfach BOSCH 00660811 490x81mm mitte für Kühlschranktüre
210234
Dieses Türfach bzw. dieser Absteller befindet sich meist über dem untersten Flaschenfach in der Türe. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
173096
Platz für 4 Eier.
303218
Scharnier,Scharnier
Türfach für Gefrierteil Bosch 00645976 in Gefrierschrank
611070
Dieser Halterahmen ohne Boden ist in die Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank eingeschoben.
Diese unbedruckte Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute Version mit Symbolen und Monatsangaben. Türfach
Abstellfach BOSCH 00660810 Flaschenabsteller 485x100mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
210233
Befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
157319
Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination. Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Ablageschale für Kühlteil BOSCH 00641053 in KühlGefrierKombination
208504
Z.T passender Halterahmen für diesen transparenten Schubkasten siehe BSH-Nr. 00640496
Er wird in den Innenraum des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben. Schublade,Schublade
Gefrierschublade oben BOSCH 00660825 für Gefrierteil KühlGefrierKombination
210241
Passende Schubladenblende bitte separat bestellen. Schublade,Schublade
Anlaufvorrichtung BOSCH 00607192 für Kühlschrank
295468
kombination PTC+OLP ASP MSS079 Kompressor,Kompressor,Kompressor
Gefrierschublade unten BOSCH 00660815 für KühlGefrierKombination
210236
Schublade,Schublade
11009761
Thermosicherung für Kühlschrank Bosch 00615792 Abtauheizung
11028202
Heizung
Türlager 00601728
206437
Tür,Tür
Abdeckung 00621871
207561
Lampenabdeckung Set Bosch 00621871 für Kühlschrank 2Stk
Transparente Abdeckplatte für die Beleuchtung im Innenraum vom Kühlschrank oder dem Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Sonstige Gehäuseteile
Lüftermotor für Kühlschrank Com 601067 Kühlung
11028566
Ventilator,Lüfter
Temperaturfühler für Verdampfer BOSCH 00605112 in KühlGefrierKombination
206580
Dieser Sensor ist z.B. enthalten im Bausatz Verdampfer mit Abtauheizung etc. BSH-Nr. 00244530 für Kühl-Gefrier-Kombinationen. Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
10050450
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
Drehgriff-Temperatur 00605357
295046
191253
Schalter,Schalter,Türfach,sonstige Bauteile,Elektronik,Platine
285580
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441580 Sonstige Gehäuseteile,Scharnier,Türscharnier
301812
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
Abstellfach BOSCH 00660092 Absteller 490x51mm für Kühlschranktüre
210172
Dieses Türfach sitzt oben bzw. auch mehrmals untereinander in der Kühlteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschrankes. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Eisschale 00648607
305003
Eiswürfelschale Bosch 00648607 für Kühlschrank
Schublade,Schublade,Zubehör
Temperaturfühler Kühlschrank Bosch COM 00420667 NTC-Sensor
11027926
Thermostat,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Türschalter BOSCH 00607914 für Kühlschrank
206698
Push button switch black PTFE Schalter,Schalter
285908
Platte 00479167
205488
Einlegeboden,Glasplatte
207155
Passend für Küppersbusch 441644 , Miele 7676730 Abtauheizung,Abtauelement,Heizung,Abtausensor
Glasplatte BOSCH 00660089 502x320mm mit Rahmen für KühlGefrierKombination Kühlschrank
210171
Meist befinden sich mehrere dieser Glasplatten im Innenraum des Kühlabteils untereinander. Einlegeboden,Glasplatte
Schubladenblende BOSCH 00675655 für Gefrierschublade BigBox KühlGefrierKombination
211086
Diese Griffblende ersetzt die mit BigBox bedruckte Version.
Sie befindet sich vorne an dem großen Schubladenkorpus im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Schublade
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Gesamtlänge: 57 mm
157042
11030106
Gitter 00663079
210327
Scharnier 00604995
294959
Lüftungsgitter 00608369
295785
Ventilator,Lüfter
Buchse 00605599
295119
Buchse 00605599
Isolierteil Verdampfer - KGN600 ohne Abtauheizung mit schraube loch Detail 11028197 00668171
10003074
Isolierteil Verdampfer - KGN600ohne Abtauheizung mit schraubeloch detail 11028197
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00668171
Verdampfer,Abtauheizung,Abtauelement,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Abtauheizung kgn600 (kgn33/34) 00668168
210568
Scharnier 00637504 00616566
303498
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00616566
Bedienmodul 11012536
215756
Elektronik,Platine
Bedienmodul 00669634
231787
Elektronik,Platine
Distanzteil schwarz 00173844
284614
295100
Tür,Scharnier,Türscharnier
Lampenfassung 00605498
295085
Lampe mit Fassung 00612216
296567
Schublade BOSCH 00640865 Gemüseschale 230x150x320mm für Kühlschrank
208489
Es befinden sich zwei dieser kleinen Schalen nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Schublade,Gemüseschublade
Lüftermotor 00491665
205760
Lüftermotor AC/DC FAN 00491665
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Türscharnier mittetraverse-schwarz 00653762
209585
Einschub 00660814
210235
Schublade,Schublade
Schaumstoffteil 00604915
294925
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
284621
Eiereinsatz 00642005
208560
Abdeckung 00173880
284627
Schaumstoffteil Kühlschrank BSH-Gruppe 00611182 Verdampfer, rechts
296322
Verdampfer,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760
Absteller 00660507
210200
Absteller 00660507
294936
Scharnierbolzen 00604919
294928
295668
Hülse 00609660 für Kühlschrank BSH 00609660 Verbindungselement
225228
Abdeckung 00172293
284403
285203
Tastenkappe für Kühlschrank BSH 00184438 Bedientafel
285605
294926
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427183 Bedienblende
289869
Kondensatbehälter 00490596
292450
Kühlschrank-Schraube BSH 00188196 M5x18mm
285910
Rückwand 00660876
210244
203793
Laufrad für Kühlschrank BSH-Gruppe 00188188 Kühlsystem
285905
Stopfen für Kühlschrank BSH-Gruppe 00600397 Verschluss, Dichtung
293957
Sonstige Gehäuseteile,Tür,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,efdfc43389f84879837099e9544f7336
11051372
Tür 00249905
247491
Tür,Tür
Verdampfer 00686048
234633
Verdampfer
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00427806 Drucktastenfeld
290009
Verflüssiger für Kühlschrank BSH-Gruppe 00244871 Kältetechnik
218325
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427182 Bedienblende
289868
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00429477 weiß, Kunststoff
290267
Blende 00660870
230241
Abtauheizung BOSCH 00642980 für Kühlschrank
208634
Abdeckung 00604935
294941
Verschluss Bosch 00605618 für Kühlschrank
295124
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG Dichtungen
8849918
767410144 KOMPRESSORSHALTERUNG RAD Rad/Rollen
00661623 TEMPERATURREGLER
8978209
00661623 TEMPERATURREGLER Thermostate
811913575 SICHERUNG THERMISCH
D944163
811913575 SICHERUNG THERMISCH Elektrische Bauteile,Sicherungen
00634806 FUSS
G143878
S. B. vor 2 Wochen
