Abstellfach BOSCH 00665519 Absteller 493x80mm für Kühlschranktüre
155590
Abstellfach BOSCH 00665519 Absteller 490x80mm für Kühlschranktüre
Abstellfach BOSCH 00665153 Flaschenabsteller 500x110mm für Kühlschranktüre
156663
Abstellfach BOSCH 00665153 Flaschenabsteller 495x100mm für Kühlschranktüre
Türfach für Kühlakku Gefrierabteil BOSCH 12013250 in KühlGefrierKombination
385346
Dieses schmale weiße, mit Monatsangaben und Symbolen bedruckte Abstellfach ist in der Gefrierteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten angebracht.
303218
Scharnier,Scharnier
Abstellfach 40mm hoch, bedruckt 00665151 665151 Bosch, Siemens, Neff
155905
Abstellfach BOSCH 00665151 Türabsteller 495x40mm für Kühlschranktüre
Dekor mit grauem Strich.
40mmx495mm Mitte bedruckt
Schubladenblende BOSCH 00660080 433x225mm für Gefrierbehälter KühlGefrierKombination Gefrierschrank
210169
Befindet sich meist an der untersten Schublade sowie ggfs. an dem obersten Behälter im Gefrierabteil.
Schublade,Schublade
157319
Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination.
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombination
203071
Diese Magnetdichtung passend für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend für Miele 6658350
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
173096
Platz für 4 Eier.
Verschluss BOSCH 00605358 für Kühlschrank
295047
Anlaufvorrichtung BOSCH 00704772 für Kühlschrank
309674
Abdeckung 00654739
305998
Abdeckung 00654739
Gefrierschublade oben BOSCH 00660825 für Gefrierteil KühlGefrierKombination
210241
Passende Schubladenblende bitte separat bestellen.
Schublade,Schublade
11009761
204448
Türlager 00601728
206437
Tür,Tür
Abdeckung BOSCH 00705014 für Kühlschrank
309687
11049244
Filter,Filter
Lüftermotor für Kühlschrank Com 601067 Kühlung
11028566
Ventilator,Lüfter
Thermosicherung für Kühlschrank Bosch 00615792 Abtauheizung
11028202
Heizung
Flaschenabsteller 12008816
384603
Kondensatbehälter für Bosch-Kondensator 12023790 Wassertank, Kondenswasser
10029237
Kondensatbehälter 12023790 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kondensatbehälter 12023790
10050450
Dichtung 10012406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012406
157042
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) und Befestigung. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430026 , Miele 6661050
285252
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
Anschlag 00612563
296653
11051372
Türschalter BOSCH 00609959 für Kühlschrank
206763
Lichschalter weiss
Schalter,Schalter
Buchse BOSCH 00184304 für Kühlschrank
285574
301812
Weißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594
Schalter,Schalter
Schraubenkappe BOSCH 00029969 Abdeckung weiß für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank 10Stk
281971
Sonstige Gehäuseteile,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
283326
Temperaturfühler 00619308
207405
Lichtschalter für Kühlschrank Com 00609959 Türbeleuchtung
11009529
Eisschale 00648607
305003
Eiswürfelschale Bosch 00648607 für Kühlschrank
Schublade,Schublade,Zubehör
285908
304262
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848
Kondensator,Kabel,Kondensator
207155
Passend für Küppersbusch 441644 , Miele 7676730
Heizung,Abtauheizung,Abtauelement,Abtausensor
Platte 00479167
205488
Einlegeboden,Glasplatte
Schubladenblende BOSCH 00675655 für Gefrierschublade BigBox KühlGefrierKombination
211086
Diese Griffblende ersetzt die mit BigBox bedruckte Version.
Sie befindet sich vorne an dem großen Schubladenkorpus im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Schublade
Modul 11010557
215634
Elektronik,Platine
Verdichter 00145293
245218
Gefrierschublade unten BOSCH 00660815 für KühlGefrierKombination
210236
Schublade,Schublade
Scharnierbolzen 00616545
297769
Scharnierbolzen LOWER HINGE PIN M8X1 for 4 mm L.Hinge 00616545
Lüftungsgitter 00608369
295785
Ventilator,Lüfter
Abdeckung 00624079
299750
Abdeckung 00624079
Schaumstoffteil Kühlschrank BSH-Gruppe 00611182 Verdampfer, rechts
296322
Verdampfer,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760
Schaumstoffteil Kühlschrank Bosch 00611183 Verdampfer-Dichtung
296323
Verdampfer,Sonstiges,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf
Scharnier 00637504 00616566
303498
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00616566
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
Isolierteil Verdampfer - KGN600 ohne Abtauheizung mit schraube loch Detail 11028197 00668171
10003074
Isolierteil Verdampfer - KGN600ohne Abtauheizung mit schraubeloch detail 11028197
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00668171
Verdampfer,Abtauheizung,Abtauelement,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Abtauheizung kgn600 (kgn33/34) 00668168
210568
283387
Gemüsebehaelter KGN33/34 Crisper Drawer V Evo12 BO withpr 00740479
311043
295668
Scharnierbolzen 00604919
294928
Anschlusskabel 00497002
293128
Kabel,Anschluss
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00187292 weiß, Kunststoff
285814
Lüftermotor 00491665
205760
Lüftermotor AC/DC FAN 00491665
Türscharnier BOSCH 00650830 für Kühlschrank
209324
Einschub 00660814
210235
Schublade,Schublade
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Kühlschrank-Stopfen BSH-Gruppe 00165557 Verschluss
283712
Sonstige Gehäuseteile,Tür
Lichtleiter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427183 Bedienblende
289869
Ablaufventil für Kühlschrank BSH-Gruppe 00609173 Kühlschrank-Reparatur
295935
Ventil
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00605348 weiß, Kunststoff
295043
Abdeckung 00612532
296643
191253
Türfach,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Platine
294926
Einbausatz für Bedienblende BOSCH 00611255 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
296336
Dieses Set für links sowie rechts besteht aus 2 Platten, 2 Abdeckungen und einer Schraube. Diese Teile befinden sich oben an der Frontblende bzw. Scharnier.
Dekorrahmen LEFT BIG COVER X-FROS V.REFRESH VZF07020 00612207
296565
Deckelscharnier 00604924
294933
Deckelscharnier Rechts oben-weiss 00604924
Drehgriff-Temperatur 00620094
298740
Drehgriff-Temperatur Bosch 00620094 für Kühlschrank
Dekorrahmen BOSCH 00644778 für Kühlschrank
304394
Befestigungsteil 00648196
304938
Dekorleiste 00740480
311044
Abdeckung 00640660
303873
Abdeckung 00706314
236429
Abdeckung 00060083
282360
203793
Stopfen für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00420374 Abdichtung, Verschluss
10030948
Stopfen 00420374 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stopfen 00420374
Distanzstück für Kühlschrank Bosch 00616567 Fixierung, Abstandhalter
297772
Rückwand 00660876
210244
Laufrad für Kühlschrank BSH-Gruppe 00188188 Kühlsystem
285905
Gitter 00678212
308024
Tür 00246886
247015
Tür,Tür
Verdampfer 00686048
234633
Verdampfer
Isolierteil 00640494
303857
Verflüssiger für Kühlschrank Bosch 00713784 Kühlsystem
262090
Taste für Kühlschrank BSH-Gruppe 00605349 weiß, rund
295044
Kühlschrank-Türscharnier Bosch Siemens 00645334 für Kühlschrank
11002134
Abstandshalter für Kühlschrank BSH-Gruppe 00624010 Befestigung
299713
Sonstiges,Zubehör
LED-Diode für Bosch-Lampe 10022299 Kühlschrankbeleuchtung
10074524
LED-Diode 10022299 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Diode 10022299
Dekorplatte für Kühlschrank BSH-Gruppe 00670078 Kühlschrankverkleidung
231918
11030106
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE
899371609 WEINBERG
9531047
899371609 WEINBERG
814490836 SCHALTER LICHT TÜR
984012
767570249 GEHÄUSE LED
G172640
8849918
00661623 TEMPERATURREGLER
8978209
Thermostate
811913575 SICHERUNG THERMISCH
D944163
Elektrische Bauteile,Sicherungen
00634806 FUSS
G143878
00634806 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
